Bocsi hogy "kicsit" szerencsétlen voltam, de még nagyon kezdő vagyok...
Mindenkinek köszönöm a segítséget, tatabike és öregtamás nektek is hogy ilyen rendesek vagytok, hogy odaadtátok volna a tiéteket
Moderátorok: mivel igazi megoldás nincs, mert javíthatatlan, ezért mindenkinek aki segített ha megoldható lenne adnék kis pontocskákat.
de azt még mindig nem tudom hogy a 422-es tranzisztornak mi a lábkiosztása, mért nem tudták ráirni
Úgyhogy nem is biztos hogy jó, valaki rajza szerint a középső a bázis, másé szerint meg a középső a kollektor Nemigaz hogy nincs valami szabály a lábkiosztásra...
A kapcsolási rajz és a nyákrajzolat megadja a választ a kérdésedre. Amelyikre az L9 tekercs megy, az a kollektor.
de már kiszedtem, a pötty melyik? a bázis a középső a rajz szerint
P422 : fehér pötty = E , középső =C , ...
köszi, és mindegyik esetében a pötty az E, ugye?
Igen , GT sorozatnál is , (fekete pötty) .
P401 , P422 stb , nagyfrekis tranyók háza =C . P13 , P14 , stb , hangferekis típusok háza = B . Ez látható is , ponthegesztve van az a kivezetés .
Egyszer már válaszoltunk a kérdésedre: Bővebben: Link. Ha nem fekete, akkor fehér a pötty színe.
Köszi, szerintem az elektronika legnagyobb hülyesége hogy a tranyókra nincs ráirva hogy melyik lába mi...
Remélem csak viccelsz !
Ez nem kivitelezhető és nem is okozhat ekkora problémát . Egy tranyó kivezetései egy DMM -rel is pillanatok alatt meghatározható , csak mérni kellene . Mit kezdesz az SMD tranyókkal , ott még igazán a típus sincs feltüntetve .
Hello
Ha bent van az elem akkor is rá lehet dugni az adapterre? Mert diódát nem látok a rajzon és ha jól tudom a szárazelemek nem szeretik ha feszt vezetnek rájuk.
Két rádióból csináltam egyet bütyköltem forrasztottam Működik is egy darabig. Aztán elhallgat. ütögetésre újra megszólal. Hol keressem a hibát?
Sziasztok + van egy sokol 310 egy darabig nagyon halkan ketyereszett de azóta hallgat . kicseréltem a 3 kis elkot de meg sem nyikkan a legkedvesebb vén rókám sajnálom. mondjatok valami tippet. vagy helyettesítő alk részeket.
tisztelettel:armis
Kaptam egy Sokol 403-mat, de le vannak szakadva a kesztyűpánt vezetékek a panelről. Valaki meg tudná mondani mi a megfelelő bekötési polaritás? Előre is köszönöm!
Panel sarkához közelebbi szegecs a negatív.
Van egy Sokol 403 -as radióm, az illető olcson adta mert nem müködik. A probléma az hogy amikor rákapcsolom a 9 V-os elemet meg se mukkan a rádió és az elem kezd kiforrosodni. Csatolok egy képet is a rádiórol. Nem nyúltam semmihez de az az érzésem hogy már valaki matatott vele.Zárlatos lenne valahol? Köszönöm a segitséget.
Az elemen kívül más is forrósodik?
Vedd ki a végtranzisztorokat, azok zárlatosodnak be, fordított polaritástól, vagy ha bedugják a 230V- ba a töltő csatijánál...
Nem észleltem más helyen forrósodást .A kapcsolási rajzokon amit az interneten kaptam mindenhol МП40-es tranzisztorokat ábrázol,az enyémben П40-esek vannak 4 darab, П422-es 1 darab és egy kisebb tranzisztor a töltő csatija mellett amit nem tudok leolvasni. Régebbi modell lenne?
Szia! Ezeket találtam,meg itt a két tranzisztor adatai,össze tudod hasonlítani hogy mi a különbség.
Köszönöm az infokat.Kiforrasztottam 4 darab П40-es tranzisztort de valahol még mindig zárlatos, és a furcsa az hogy ha bekötöm a 9V s elemet nem mérek semmi feszültséget a + és - szálak között sem.A zárlat csak akkor szünik meg ha a hangerő potmétert lezárom.
A 9V elemtartó nincs fordítva beforrasztva ?
Ha a forrasztási oldalt nézzük akkor a piros szál van felül a fekete alul.
Rossz!, fordítsd meg. Piros a testpontra megy.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
A SELGA 402 rádiónál is hasonló az eset, az eredeti színek megtévesztőek a polaritásnál.
Jól van kötve, a képen a piros szál megy arra a fóliára, ami a panel szélén végigmegy. Az a GND.
A másik a zöld vezetékkel megy a kapcsolóra, a Sokol403 -ban pedig a negatív a kapcsolt pólus. Itt egy rajz, a bal felső sarokban van a telep csatlakozás: Bővebben link. * Az 1 -es pont a pozitív és a fényképen, amit a kolléga feltett, azon is úgy van. * mod: oda mehet a link neve! A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
