Fórum » Sokol-403 rádió
Témaindító: forma3, idő: Márc 9, 2010
Lapozás: OK   3 / 6
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Márc 11, 2010 /
Bocsi hogy "kicsit" szerencsétlen voltam, de még nagyon kezdő vagyok...
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Aug 5, 2010 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget, tatabike és öregtamás nektek is hogy ilyen rendesek vagytok, hogy odaadtátok volna a tiéteket
Moderátorok: mivel igazi megoldás nincs, mert javíthatatlan, ezért mindenkinek aki segített ha megoldható lenne adnék kis pontocskákat.
de azt még mindig nem tudom hogy a 422-es tranzisztornak mi a lábkiosztása, mért nem tudták ráirni Úgyhogy nem is biztos hogy jó, valaki rajza szerint a középső a bázis, másé szerint meg a középső a kollektor Nemigaz hogy nincs valami szabály a lábkiosztásra...
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
A kapcsolási rajz és a nyákrajzolat megadja a választ a kérdésedre. Amelyikre az L9 tekercs megy, az a kollektor.
(#) (Felhasználó 54221) válasza kadarist hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
de már kiszedtem, a pötty melyik? a bázis a középső a rajz szerint
(#) CHZ válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Aug 5, 2010 / 4
P422 : fehér pötty = E , középső =C , ...
(#) (Felhasználó 54221) válasza CHZ hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
köszi, és mindegyik esetében a pötty az E, ugye?
Igen , GT sorozatnál is , (fekete pötty) .
P401 , P422 stb , nagyfrekis tranyók háza =C .
P13 , P14 , stb , hangferekis típusok háza = B .
Ez látható is , ponthegesztve van az a kivezetés .
Egyszer már válaszoltunk a kérdésedre: Bővebben: Link. Ha nem fekete, akkor fehér a pötty színe.
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Aug 6, 2010 /
Köszi, szerintem az elektronika legnagyobb hülyesége hogy a tranyókra nincs ráirva hogy melyik lába mi...
(#) CHZ válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Aug 6, 2010 /
Remélem csak viccelsz !
Ez nem kivitelezhető és nem is okozhat ekkora problémát .
Egy tranyó kivezetései egy DMM -rel is pillanatok alatt meghatározható , csak mérni kellene .
Mit kezdesz az SMD tranyókkal , ott még igazán a típus sincs feltüntetve .
(#) kisedison hozzászólása Okt 22, 2010 /
Hello
Ha bent van az elem akkor is rá lehet dugni az adapterre? Mert diódát nem látok a rajzon és ha jól tudom a szárazelemek nem szeretik ha feszt vezetnek rájuk.
(#) bekefi1 hozzászólása Júl 30, 2013 /
Két rádióból csináltam egyet bütyköltem forrasztottam Működik is egy darabig. Aztán elhallgat. ütögetésre újra megszólal. Hol keressem a hibát?
(#) aramis hozzászólása Aug 8, 2014 /
Sziasztok + van egy sokol 310 egy darabig nagyon halkan ketyereszett de azóta hallgat . kicseréltem a 3 kis elkot de meg sem nyikkan a legkedvesebb vén rókám sajnálom. mondjatok valami tippet. vagy helyettesítő alk részeket.
tisztelettel:armis
(#) V1rusH hozzászólása Szept 21, 2014 /
Kaptam egy Sokol 403-mat, de le vannak szakadva a kesztyűpánt vezetékek a panelről. Valaki meg tudná mondani mi a megfelelő bekötési polaritás?
Előre is köszönöm!
(#) CHZ válasza V1rusH hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Panel sarkához közelebbi szegecs a negatív.
(#) V1rusH válasza CHZ hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
(#) petergreenpeace hozzászólása Feb 5, 2015 /
Van egy Sokol 403 -as radióm, az illető olcson adta mert nem müködik. A probléma az hogy amikor rákapcsolom a 9 V-os elemet meg se mukkan a rádió és az elem kezd kiforrosodni. Csatolok egy képet is a rádiórol. Nem nyúltam semmihez de az az érzésem hogy már valaki matatott vele.Zárlatos lenne valahol?
Köszönöm a segitséget.
(#) kadarist válasza petergreenpeace hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Az elemen kívül más is forrósodik?
(#) CHZ válasza petergreenpeace hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Vedd ki a végtranzisztorokat, azok zárlatosodnak be, fordított polaritástól, vagy ha bedugják a 230V- ba a töltő csatijánál...
Nem észleltem más helyen forrósodást .A kapcsolási rajzokon amit az interneten kaptam mindenhol МП40-es tranzisztorokat ábrázol,az enyémben П40-esek vannak 4 darab, П422-es 1 darab és egy kisebb tranzisztor a töltő csatija mellett amit nem tudok leolvasni. Régebbi modell lenne?
(#) endrusz válasza petergreenpeace hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Szia! Ezeket találtam,meg itt a két tranzisztor adatai,össze tudod hasonlítani hogy mi a különbség.
(#) endrusz válasza endrusz hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Meg még egy.
(#) petergreenpeace hozzászólása Feb 6, 2015 /
Köszönöm az infokat.Kiforrasztottam 4 darab П40-es tranzisztort de valahol még mindig zárlatos, és a furcsa az hogy ha bekötöm a 9V s elemet nem mérek semmi feszültséget a + és - szálak között sem.A zárlat csak akkor szünik meg ha a hangerő potmétert lezárom.
(#) gyuszo válasza petergreenpeace hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
A 9V elemtartó nincs fordítva beforrasztva ?
Ha a forrasztási oldalt nézzük akkor a piros szál van felül a fekete alul.
(#) CHZ válasza petergreenpeace hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Rossz!, fordítsd meg. Piros a testpontra megy.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
A SELGA 402 rádiónál is hasonló az eset, az eredeti színek megtévesztőek a polaritásnál.
(#) steelbird válasza CHZ hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Jól van kötve, a képen a piros szál megy arra a fóliára, ami a panel szélén végigmegy. Az a GND.
A másik a zöld vezetékkel megy a kapcsolóra, a Sokol403 -ban pedig a negatív a kapcsolt pólus.
Itt egy rajz, a bal felső sarokban van a telep csatlakozás:
Bővebben link. *
Az 1 -es pont a pozitív és a fényképen, amit a kolléga feltett, azon is úgy van.
* mod: oda mehet a link neve!
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
(#) CHZ válasza steelbird hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Képen jól van, de amit írt az nem ok!!
Következő: »»   3 / 6
