Lapozás: OK   2496 / 4005
(#) Petyaa hozzászólása Feb 10, 2015 /
Üdv mindenkinek! Van egy rc modellhelikopterem (kommersz 19cm-es 3 csatornás) a gyári akkuja már tönkrement (200mAh), új akku bele pedig drága, de van 2db bluetooth headsetem amikben 3.7v 100mAh Polymer akkuk vannak, ezeket beleépíthetem párhuzamosan kötve? Mind a két headset nagyon keveset volt használva, szinte újak, viszont az egyik headsetnek az akku aluruháját be lehet nyomkodni úgy 1mm-nyit...
Köszönöm előre is!
Kiszedtem a púpos akkut, és az az 1mm inkább 2-2 oldalanként, sajna a töltést sem veszi fel így marad 1db 100mAh, nagyjából kiszámoltam 1200mAh- áramot fogyasztana a heli egy órára vetítve, a 100mAh akkut kb 5 perc alatt meríteni le. Elbírná e ezt a mértékű merítést?
(#) bbalazs_ válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
A meritest jol birja, a heli magat a sulyt kevesbe. NAGYON erosen kiegyensulyozottak ezek a cuccok, maximum 1-2 gramm plusz terhelest bir el - ha tobb, akkor mar nem tud felszallni.
(#) gernerakos válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
A púpos akkut ne használd, a válasz gomot a hozzászólás feljécének jobb oldalalán viszont igen!
Ha az eredetei akksi is 3.7V-os, és a fajtája is megegyezik (Ni-mh, NI-cd, Li-po, stb) Akkor cserélheted, viszont mivel az új akksi fele akkora áramot tud leadni, ezért fele olyan hamar fog lemerülni, mint az eredeti. Meg a súly/méretnek is stimmelnie kell...
(#) nagym6 válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
A többlet vagy kevesebb súly ha nem pontosan a súlypontjában lesz, akkor arra fog erősen menni, amerre billen a súlyeltérés miatt. Az akku nem súlypontban szokott lenni, csak akkor nem billentené, ha ott lenne. Ellensúllyal kiegyensúlyozható, de az még több súlyt visz be. Még kisebb az esély, hogy fel bír szállni.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
Köszi a választ! A súlya nagyjából akkora mint a gyári (5gr) viszont ezen az akkun fele olyan vékonyak a vezetékek, kb 1mm keresztmetszetű.
(#) Petyaa válasza gernerakos hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Köszönöm a válaszokat, holnap kicserélem és megírom hogy milyen lett a végeredmény
(#) Addye hozzászólása Feb 10, 2015 /
Egy LM1036 alapú hangszínszabályzót szeretnék építeni, de 47kohm-os potméterből csak 600Ft/db felett találtam, ami 1 áramkörnél nem is lenne probléma, de 8-10 db ilyen áramkört kell készítenem, aminél már húzós összeg. Lehet mást használni, esetleg egy kisebb értékűt használva, kimenetre megfelelő értékű ellenállást kötve működhet? Esetleg trimmert lehet használni ilyen környezetben vagy az nem igazán ajánlott?
Előre köszönöm a segítséget!
(#) CRU3L válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Tudtok mondani olyan csatlakozót, amellyel két kezetéket könnyen össze tudok kapcsolni, majd bármikor széthúzin?
Kerestem az ebay-en, de nem nagyon találtam.
A vezetéket befűzéséhez krimpelő fogó kell?
(#) BEMcorp válasza Addye hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Tessék
Itt van jó pár 500Ft alatt is. Az 50Kohm -os is tökéletes oda.
(#) Petyaa válasza CRU3L hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
Nem a reklám helye de: Bővebben: Link
Nagyon patentül csatlakozik minőségi cucc, pár hete vásároltam én is
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
(#) CRU3L válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Nem rázódik szét?
Illetve a vezetéket hogy rögzíted bele?
(#) Addye válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Köszönöm a gyors segítséget!
nem rázkódik szét pl egy autóban, de még traktorban sem. Kb 1kg súlyt elbír az anya az apjában függőlegesen. A vezeték egy foglalatban helyezkedik el, kb 2x2x3mm amit fentről egy csavarral szorítol meg
(#) CRU3L válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
Köszönöm a segítséget, ez jó lesz nekem is!
(#) pont válasza Petyaa hozzászólására (») Feb 10, 2015 / 1
A legnagyobb baj, hogy minden Li-po akkunak saját töltésvezérlője van, az eredeti nem biztos hogy jó lesz hozzá, elméletileg akár fel is robbanhat...
(#) Petyaa válasza pont hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
A töltés vezérlő panellel együtt akarom beleépíteni, a panelra menő forrasztpontot pedig megcsapolni.
(#) nagym6 válasza CRU3L hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Bővebben: Link Tápcsatlakozók. Kisebb, nagyobb méretek is vannak, lengő apa, lengő anya is. A méretre kell ügyelni, hogy passzoljanak apa anya. Külső méret, és lukméret is. Mert van azonos külső méretben több lukméret is.
Most látom már ilyet ajánlottak, ezekbe forrasztani kell a drótot.
(#) CRU3L hozzászólása Feb 10, 2015 /
Biciklibe milyen 12V-os akkumulátort érdemes venni?
Esetleg 3 db 18650?
LED szalagot szeretnék üzemeltetni róla.
Én először ilyenre gondoltam, de sajnos hasonlót sem találtam a neten..
(ebay, amazon, stb)
Vagyis az aliexpressem volt, de ott 1000 db a minimum rendelési mennyiség.
A három lítium akkunál kisütésvezérlő mindenképpen, és balanszeres lítium akku töltő ajánlatos. Ami külön figyeli tölti a cellákat. Van-e.
Én talán kicsi ólom zselés akkuval oldanám meg. Nem kényes, a töltés szabályozott legyen.
Amit linkeltem budapesti bolt, postán értékhatár nélkül küldik.
(#) Spectrumdoctor hozzászólása Feb 11, 2015 /
Nem akartam új témát nyitni, ezért itt tenném fel a kérdésem (remélem jó helyre írok, ha nem szóljatok és húzok is a megfelelő helyre)
Szóval lenne nekem egy Logitech X-230-asom. (2.1-es) Nem egy drága darab, de nagyon kedvelem és szeretném meg oldani a problémáit.
A jelenség a következő:
Alacsony hangerőn, hol elmegy a mély, hol elfelejt szólni az egyik oldal és csak hirtelen peakre áll helyre.
Első körben gondolom a kondik cseréje javasolt, mivel már 5-6 éves a jószág. Kérdésem, hogy mit kéne még cserélnem szerintetek, hogy ez megoldódjon? (végfok?) Esetleg ez csak a wooferben lévő elektronikát érintheti vagy esetleg a centerekben is kéne okoskodnom?
Előre is köszönöm a válaszotok/válaszaitok!
(#) Gafly válasza Spectrumdoctor hozzászólására (») Feb 11, 2015 / 1
Első hallásra több különböző érintkezési hibád van. Próbáld meg szemrevételezni (csatlakozóknál törött forrasztás, vezeték, stb.).
Bekapcsolva ütögetni, nyomogatni az alkatrészeket, kötéseket. vigyázni a hálózati feszültségen lévő részeknél, javasolt szigetelt eszközzel próbálkozni. Nála is forrasztési hiba volt...
(#) Spectrumdoctor válasza Gafly hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Aha... köszönöm a válaszod! Így, hogy mondtad pont elment a mély.... picit földhöz koccintottam a woofer dobozát és láss csodát... peak nélkül is visszajött az alsó freki!Akkor átnézem, hol hibádzik a megfelelő kontakt.
Köszönöm szépen a segítséged!
(#) CRU3L válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
És ha kiveszem a töltés erejére?
Ilyenre gondoltál?
(#) nedudgi válasza CRU3L hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Valószínűleg ilyesmire gondolt, de szólok, hogy kicsivel több pénzért már 4 vagy 7 amperórás akkut kapsz. A nagyobb akkuknak jobb az ár/érték aránya.
(#) freechat hozzászólása Feb 11, 2015 /
Egy kábelt kellene összeraknom ehhez kérnék segítséget.
Az egyik vége mono nagy Jack aljzat a másik pedig RCA.
A célja egy mikrofon (nagy jack dugóval) és egy hangkártya (dupla rca-val) történő összekötése.
vettem még hozzá árnyékolt két eres kábelt.
A kérdések
- mit mivel kell összekötni?
- a hangkártyának 2 rca bemenete van mivel sztereó jelet vár. Érdemes a kábelre is kötni még egy rca-t? Ha igen akkor azt hogyan kössem össze? (mivel mono a jack és az is ami adja a jelet).
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Köszi, akkor olyat nézek majd
Tölteni kifejezetten zselés akkumulátor töltővel kell majd?
Igen. Mondjuk egy PB137 is megoldhatja a dolgot, ha nincs olyanod.
Következő: »»   2496 / 4005
K�rlek v�rj...
