Én ezt megépítettem. TDA7294 véggel(kb 70w-ot tud) Hidalt véggel 150W.
Nekem is lenne kérdésem. Most szemezgetek egy Ampeg SVT előfokával. Ez csöves, de nem ez a gondom. Van benne egy ferrit fojtó tekercs(toroidal inductor). Ezt megtekerhetem egy számítógépből bontott magra, vagy számít az anyaga? Megvan a pontos leírása, de ilyen típusú magot nem találtam az E-bay-en.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
A linkelt oldal szerint kb. AL = 6.000-rel számolnak. A pc-ben ilyen gyűrű nincs szerintem.
Kisebb AL esetén pedig nem tudsz betekerni jóval több menetet a szükséges indukcióhoz. Inkább egy fazékvasat keress, azt sokkal könnyebben találsz és a tekerés is egyszerűbb. Ahogy látom, 0.4-es drótot használnak. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Üdvözlök mindenkit!
Google-ön keresgettem, de nem találtam, vagy csak nagyon elkerülte a figyelmemet... Egy könnyebben megvalósítható kapcsolási rajz, elektronika érdekelne engem, ami a következőt tudja: Van egy speciálisabb basszusgitárom, ami azt tudja hogy a két hangszedője külön aljzaton "jön ki", ezzel lehetőséget biztosítva a két hangszedő külön erősítésére, hangszínezésére... Ha a saját cuccomon játszok, akkor ezzel nincs is probléma. Gitár->két külön erősítő(közben egy két effekt)->két külön láda. tiszta sor. Na de előfordul olyan eset hogy nincs lehetőségem vinni a saját cuccomat, ezért gondolkodtam hogy kellene egy olyan eszköz ami lehetővé teszi a két külön jel "összefűzését", hogy mezei erősítőbe is bedughassam úgy, hogy közben a kardinális effektemet is használhassam... Egyik hangszedő jele (hangszerkábelen keresztül, vagy egy vezeték nélküli adó-vevőn keresztül. Ezt azért írom mert nem tudom hogy jelszint szempontjából lényeges-e!?) egyik bemenetre, nevezzük A-nak. Másik hangszedő jele (szintén kábel, vagy adó-vevő + egy pedáleffekt) másik bemenetre, B. És mindez "összefűződik" egy kimenetre C. Tehát egy olyan kapcsolási rajz kellene, aminek két bemenete (A és B) egy kimenetben (C) jön ki. Remélem érthetően fogalmaztam, és nem túl zavaros. Neten ezek pontos fordítottját találtam tehát egy bemenetet oszt ketté, Ezert írtam ide, hátha valaki tud nekem segíteni. Köszönöm előre is. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Vegyél egy olcso 2-3 csatornás kis keveröpultot. Van pedál formában is. Annak van elég bemenete és illeszteni is tudod.
Pont ezt szeretném elkerülni
![]() A lehető legkisebb fizikai mérettel bíró eszköz kéne, meg egy keverő nem igazán basszusgitár barát, ebből adódóan az is szempont, hogy ne nyúljon bele nekem a jelembe (jelszint, hanszin, miegymás..)
Csak, ha itt a leírásodból senki sem tudja, hogy ezek az eszközök milyen típusúak egyáltalán -mert, ahogy írod : "Ezt azért írom mert nem tudom hogy jelszint szempontjából lényeges-e!?"
Akkor ezekhez az ismeretlen paraméterekhez, hogyan lehet bármilyen tanácsot is adni? Amúgy, az alapkapcsolás ez: Bővebben: Link Hogy esetleg valamelyik ágon külön is kell erősíteni, vagy épp csillapítani, ez a konkrét eszközök ismeretében deríthető ki... esetleg potméterrel állítható legyen e valamelyik szint stb...
Amúgy ez kb zsebrevágható méretben egy kis dobozban elkészíthető... mondjuk 1db 9V-os elemről működőre vagy dugasztáposra is meg lehet csinálni... de az is lehet, hogy elég csak két ellenállást egy dobozba tenni és azokkal közösíteni a két jelet, de ezt akkor lehetne kideríteni, hogy jó e úgy, ha ismernénk az eszköz bemenetét, amire csatlakozik... mert, ha megnézed, a műveleti erősítőre is lényegében ez a két ellenállás csatlakozik és ott összegződik a jel a közös ponton... és ha a meglévő eszközödben esetleg egy ilyen erosítő van a bementen, akkor lehet, hogy csak simán passzívban a két ellenállással el is készíthető az "eszköz"...
Nem tudom mit értesz a kis méret alatt, de egy pedál méret inkább illik a besszusgitárhoz, mint egy tákolmány, amit ilyen ismeretek alapján aligha fogsz tudni összerakni. A gitárbemenetek nem olyan pofon egyszerü dolgok, hogy 2-3 ellenállással helyettesitsd.
Egy kis keveröpult, ahol az érzékenységet meg a szintet tudod állitani sokkal több hasznot hoz mint gondolod, és sokféleképp használhatod. Föleg ha egyszer rádios csatlakozással máskor meg kábellel akarsz zenélni... Idézet: Kérdés, most milyen felszerelést használ a kérdező egyébként... meg az is, hogy mennyit akar rászánni... „A gitárbemenetek nem olyan pofon egyszerü dolgok, hogy 2-3 ellenállással helyettesitsd.” A kivitelezésre a lehetőségek pedig akkor is passzív alkatrészek, tranzisztorok, fet-ek, műveleti erősítők... ezen kívül miből lehetne építkezni? Két kisjelű, adott, nem túl nagy sávszélességű jelet kell összegezni... ez a feladat, kérdés a szintje, és a szükséges bemeneti impedancia, esetleg a kimeneti.. ez módosíthat valamennyit a képleten... A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Általában minden beleszol a hangba ( amit felsoroltál, meg az is amit nem) s egy gitár, aminek 2 kimenete van már nem éppen a kenyérvágo deszka kategoria, igy nem olyan egyszerü neki bármit is ajánlani, ami nem szol bele a megszokott 2 csatornás hangzásba.
Ha semmit sem rak oda, annak nem lesz nyilván hatása semmire, de ha valamit odarak, akkor az valamit nyilván befolyásol... ha más nem néhány ps/ns -os késleltetést a jelhez ad
![]() De, hogy ON is legyen, szerinted a gyári elektronika miből épül akkor? Mert szerintem alkatrészből, az is.... ez az ajánlástól egyébként is messze volt, mivel a kérdező, ahogy látom eltűnt, és, ha nem mondja meg, hogy milyen berendezései vannak, akkor a legjobb szándékkal se lehet ettől többet ajánlani... az is lehet, hogy ő akarja kifejleszteni (bár ilyet egy szóval se mondott ![]() b. megoldás, ha ez tényleg olyan "mindennapos" probléma, akkor lehet a gyártót kell megkeresni, neki valószínű van rá megoldása, tippem szerint egy kis műanyag/fém doboz képében, X számjegyű összegért ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
Már nehogy az legyen, hogy mi ketten vitassuk meg egy 3. fél gondját.
Azt mindannyian tudjuk, hogy itt hangszerröl van szo, és az is közismert, hogy vannak jo meg jobb erösitök ( többnyire pont a bemeneti fokozatban különböznek), meg vannak zenészek, akik csak bizonyios erölködön hajlandok játszani. Mondja meg a kolléga, hogy mit is akar és mit vár el a keverötöl.
Veszélyes dolog azt hinni, hogy a spéci pedáltáp ugyan az, mint a te***s adapter. Nem egy cuccot javítottam már, amit egy ilyen univerzális, vagy állítható feszültségű adapter vágott szét. Nem mellesleg probléma még, hogy amiről egy router vagy elemtöltő működik, az nem ideális a pedáloknak, zajt visznek a rendszerbe, illetve a feszültségük sem stabilizált (külön téma, hogy pl. a digitális pedálok nem szeretik a kapcsolóüzemű tápot).
Persze néhány gyártó úgy gondolja, hogy a termék rögtön megér 20-50K-t, csak mert képesek voltak beletenni egy stabkockát, meg plusz két kondenzátort.
Azért azt is elég "veszélyes" hinni, hogy valami baromi különleges darabok lennének ezek... az állítható tápokról én nem beszéltem
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viszont az itteni témához tartozó neminvertáló/invertáló-összegző erősítő 1x-es erősítéssel, DC-csatoltan azért ha megfelelő típust választ az ember, és megtoldja jóféle 3Ft-os 1%-os 0,6W-os fémréteg ellenállásokkal, akkor azért olyan túlzottan sokat azért nem szólhat bele valószínűleg a hangba ![]() Sőt esetleg ha ugyanolyan típusú műveleti erősítő kerül beépítésre, mint mondjuk az azt követő fokozatban van, akkor még "idegen" hangzású elem se kerül a "láncolatba"... De majd ha ír a téma indítója, akkor esetleg megtudhatunk többet is ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Ja és persze kizárólag trafós táppal, a kapcsolóüzemű, az tényleg ahány fajta annyiféle lehet, különböző kapcsolófrekivel, ezáltal zajtartalommal, különböző minőségű kondikkal stb... tehát ehhez is én, trafós tápot javasolok, gondolom te is
![]() -például a fent linkelt pedálban amúgy az ic asszem valami +-18V-ot bír, szóval végülis a 9V ingazodása miatt pl nem szabadna, hogy könnyen tönkremenjen... de ez persze az alkalmazott kapcsolás kérdése, hogy abba milyen ic kerül...
Te tulzottan leegyszerüsited a dolgot. Mit gondolsz miért van a piacon több tucat fuzz pedál meg hasonlo dolog, alig 2-3 tranzisztor van bennük mégis mindegyik máskép szol. De ugyanaz van az erösitök világában. A hires/hirhedt erösitök igen primitiv kapcsolásban 2-3 elektroncsövel olyan hangot adnak amit semilyen minöségi cucc nem tud utánozni. Amikor már viszont megvan a hang ( most erröl a szegmensröl beszélgetünk) akkor viszont már csak a legjobb minöség a legkisebb hangtorzitással kerülhet a hangláncba.
Erre a legjobb példa amikor a koncerten a matuzsálemi csöves erösitök hangját üvegszálas digitális technikával juttatják el a szinpad körüli hangszorokba. ![]()
A kollégának talán az volna a legjobb, ha gitárba berakna még egy kapcsolot, és valamilyen jol ismert ( rengeteg gitárkapcsolás hentereg a neten, egyet már csak talál) modon összekötni a 2 pick-upot. Igy lenne univerzális meg játszhato és nem lenne meglepetés, ha valahol idegen erösitön kell játszania
A kérdző:
Köszönöm a rengeteg hozzászólást, ezek szerint nem lesz olyan egyszerű, mint ahogyan én azt gondoltam... ![]() ![]()
Szerintem nyugodtan tekintsük tárgytalannak a kérdésemet
![]() Majd veszek egy Boss LS-2-est és pont kerül az ügyre. Köszönöm mindenkinek a fáradozást.
Nem sértésnek szántam, de szavaidbol kivehetö volt, hogy igényes vagy viszont nem igen értesz az elektronikához, mert akkor a googleval is pillanatok alatt találtál volna megoldást, vagy hasonlo eszmecserét ami itt folyt. Ezért mondtam, hogy egy primitiv jelkeverö nem fogja kielégiteni az igényeidet, ill. nem fog jol illeszkedni sem a gitárhoz sem az effektekhez. Szoval ehhez több ( ismeret) kell amit neked kellett volna közzétenned - milyen a gitár milyen a rig amin most játszol stb. Szoval az nem elég amit megtudtunk, hogy van 2 kimeneted amit közösiteni kellene, de ugy, hogy az effektek hangját ez ne folyásolja be. Ez amit igy távtalpaloban nem lehet megmondani,
Igen. én meg kis naiv, azt hittem egyszerű a dolog... végül is ezért tettem föl a kérdést... sebaj. Megoldom valami gyárival.
Köszönöm még egyszer.
Én pusztán amiatt kérdeztem a bemeneti és a kimeneti impedanciát, mert nem vagyok képben azzal, hogy mekkora a szokásos egy ilyen eszköznél, biztos minden gitárnak meg erősítőnek egy kicsit más, de nem az a lényeg (mivel lásd nem is foglalkoznak a pontos értékkel), hanem az, hogy mekkora nagyságrend
![]() De amúgy az általad írt termékre rákeresve ezek szerint azért annyira nem lőttem mellé.. Van benne a két csatornához szintszabályzás, meg valószínű valami sokpólusú kapcsoló, amivel lehet olyat, hogy csak egyik v másik csatorna, vagy az összegük stb... Viszont érdekes, hogy ennek a kapcsolási rajza nem nagyon elérhető, illetve egy oldalt találtam, ahol a link már nem jó... Bővebben: Link Fotót nézve viszont az eszköz belsejéről: Bővebben: Link-oldal alsó 1/3-ánál kb... Nekem nem a kifinomultság jut eszembe róla ![]() ![]() Az amúgy, hogy hol akarod összekötni az végülis lényegtelen, hogy a gitárnál vagy utána, én nem látom a különbséget közte, az csak abban van, hogy az "összekötő szerkezetet" hova rakod fizikailag ![]() -------------------------------------------------- De amúgy megnézve, végülis nem is olyan drága: Bővebben: Link De ha ezt ennyiért árulják, akkor valószínű jóval olcsóbban hozzák ki ők is.. (nyilván) Szóval, ha úgy van akkor lehet, hogy egyszerűbb megvenni, mert ezen erősíteni is lehet, ott azért lehet, hogy többet kéne variálni, hogy jól működjön egy egyedileg fejlesztett eszköz, ha csak a közösítés a cél, akkor én továbbra is azt mondom, hogy az valószínűleg tényleg párFt-os megoldás... -------------------------------------------------- Massawa: szerintem bonyolítani kár ![]() ![]() Szóval egy egyszerű kísérletként kipróbálható szerintem a fentebb linkelt áramkör, abban azért szerintem egyetérthetünk, hogy a gyári pedál tervezői is valószínű abból, vagy egy nagyon hasonló rajzból indultak ki a tervezés kezdetekor ![]() Meg, ahogy a fórum neve is mondja, ez "hobbi", ha valaki megpróbál építeni valamit, maximum nem működik és akkor majd kitalálja, hogy akkor helyette mi legyen.. Szóval nagyobb költségbe vernie magát nyilván nem érdemes a kérdezőnek, hogy kipróbáljon valamit, amikor készen is kapható hasonló ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Köszi.
Bocsi, akkor még egy. Morley ABY. abból is az egyszerűbbik... Ami érdekes számomra, hogy ez pl. egy elég multifunkcionális (egyből kettőt és fordítva+ez a külön és mindent össze kapcsolási lehetőség...) eszköz. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Szia! Pontos típust, ha adsz könnyebben megtalálom
![]() De amit találtam az egy átkapcsoló, abban egy sokpólusú kapcsoló van meg két ellenállás ![]() Morley ABY-8 -Bővebben: Link Sőt, letöltés a gyártó oldaláról van... kérdés erre a típusra gondoltál-e... (bár azt írod, hogy az "egyszerűbbik", ettől sokkal egyszerűbb "készülék", nem tudom készíthető -e ![]()
A gyárival az az elöny, hogy ki tudod probálni, ha nem tetszik kicseréled vagy kiprobálsz egy másikat. Az otthon épitettel meg lehet, hogy örök szivás lesz az eredmény. Ilyesmire csak olyan vállalkozik, akinek van elég tapasztalata meg türelme/ideje, hogy kispekulálja a legjobban illeszkedö cuccot.
Idézet: „a gyári pedál tervezöi ....rajzbol indultak ki a tervezés kezdetekor” Ebben maximálisan egyetértünk, és utánna sok sok probával ( valoszinüleg rendelkezésükre állt egy sereg gitár meg zenész) meg szerencsével eljutottak az eladhato verziohoz ( ami még olcso is és szép massziv dobozban van). Itt van benne az érték, ha szerencséd van lehet, hogy neked is sikerül, de hidd el ahhoz rengeteget kell ilyesmikkel piszmogni. Sokszor inkább csináltam 10 végerösitöt, mint egy vacak pedált, mert abba minden zenész belekötött, hogy mégsem ugy szol, mint a másik. Persze, ha kollégának van kisérletezö kedve meg ideje is hozzá, akkor fogjon neki....
Rájöttem, szóval ez amit írtál ez is tud összegezni
![]() ![]() Szóval, ha ez egy gyári termék és megfelel, akkor tényleg javaslom, hogy vegyél egy kis öntvény dobozt, pl itt: Bővebben: Link -bár ezek elég vastagfalúak, és gondolom a megmunkálásuk nem a legegyszerűbb, ha nem kell túl nagy árnyékolás lehet egy műanyagdobozzal is jól jársz, ha más nem alufóliával kibéleled, a belső falakra ragasztod, persze figyelni kell, hogy a csatlakozási pontokhoz ne érjen ![]() -ezen kívül már csak egy jófajta kapcsoló kell, valami ami elég masszív, hogy ne adjon hozzá bizonytalan érintkezést a jelúthoz... akár valami régebbi fajta Jaxley... gondolom 3 állású kell, hogy lehessen a csatornákat külön is, vagy összegezve is, vagy ha meg nem kell kapcsoló se, hiszen ha összegezni akarod, akkor azt fixen akarod, akkor meg gyakorlatilag ez egy Y kábel... két 6,3mm-es Jack aljzattal, és egy dugóval...
Persze le lehet egyszerűsíteni is a kérdést a vegyél vagy építs kérdéskörre, de akkor hol marad a hobbi
![]() Amúgy a pedál tervezése meg megint egy más tészta, ahogy írtad, bár te készítést írtál, azért az utánépítést (=másolás) nem látom bonyolultnak ![]() Mert tervezéskor, ahogy köbzoli is írta, olyan eszköz készül, ami belenyúl a hangba mert azért van, és ezt a hangzást kell "megtervezni", avagy gondolom kipróbáltatni egy csomó leendő felhasználóval, hogy tetszik-e nekik, és ha igen, akkor valaki lehet elkezdi majd gyártani.. Persze itt gyári rajz, egészen az előző hozzászólásig nem volt, így nem volt mit utánépíteni se, és egy bonyolult kapcsolás "kitalálása" tényleg nem két pillanatból áll, ahogy újraolvastam, úgy láttam, hogy végülis te inkább emellett érveltél, hogy esetleg a kérdező nem biztos, hogy annyit tud az elektronikáról és/vagy vannak műszerei, hogy megtervezzen egy komplex dolgot, és ha buktatók vannak, azokat sikerrel megkerülje... viszont én úgy láttam, hogy inkább valami egyszerű megoldás keresése a cél az elejétől, de aztán majd kiderül, ha ez a fentebb linkelt Morley-pedál pl megfelelő, akkor ez tényleg a kb elképzelhető legegyszerűbb ![]() Meg sokan amúgy nem is biztos, hogy tudják, hogy az, amit akarnak az mennyire egyszerű vagy bonyolult, de ha valaki a legelejétől nem úgy indul neki, hogy most neki a lehető legcsúcskategóriásabb megoldás felel meg csak, és itt ilyet a kérdező részéről én leírva nem láttam, így ha kipróbál valamit, főleg, ha affinitása is van hozzá, hogy elkészítse, akkor az ha más nem egy jó vasárnap-délutáni szórakozás ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Bár azért az egy érdekes megoldás, hogy két kimenetet csak így közvetlenül összekötni.. de ha ez a gyári termék jól működik, akkor lehet, hogy a gitáros berkekben előforduló elektronikák esetében ez mégsem okoz problémát... nem tudom... a két jellel sorbakötött pl 10k-s ellenállás lehet nem árt azért, és utánuk közösíteni... kitudja...
