Vam egy 99' Golf IV 1,6 benzin, elol hatul automatikus ablakemelo. Szeretném a segitsegetek kerni. Sajnálatos módon a hátsó csomagtartó zárja nem működik, egyszerűen nem zár le. Mi okozhatje ezt? Ahogy olvasgattam valószínűleg nem kap áramot. Van erre valami gyogyir? 1/Alternatív kerdesem az lenne, A kérdésem, megoldható lenne az,hogy pl vennék még egy hátsó ablak fűtő kapcsolót es arra kotnem a zarjat? (marmint hogy kapjon a zár motorja áramot.) 2,/A beltéri világítás is vacakol, hol felgyullad hol nem ,mikor felkapcsolom(nám). Ez miert lehet? 3./ Anno ahányszor lemerült az aksi es az feltöltöttem..aku saruk ügye vissza, es felvatva, egyik töltés utan nem ment a jobb hátsó ajtó központi zárja, következő saru levetelnel es töltésnél meg működött. Es ez igy megy felvatva. Most per pill működik. Csak" a hátsó csomagtartó zar nem. Elore is nagyon szepen koszonom! 4,/ illetve az nagy baj ha?: Valamiért allandoan kiégett a belső műszerfal világítás biztije. Eredetileg egy 7.5 volt benne. Ezt csereltem 10 majd 15 re di kiegetek volt h rogton, volt h később. Most egy 20 as van benne Annyi hogy erre az arramkorre van kötve még kb 0.7m led szalag is. Ez miert lehet, baj h 20 as van benne? A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Még azon gondolkodom, azt nem lehetne megcsinálni olyan esetben, ha tegyuk fel valamiért áramot nem kapna a csomagter zarjanak motorja, hogy rákötném a jobb hátsó ajtóra ...es amikor az ajtó kap impulzust azt megkapná a csomagter motorja is?
van egy 1999 1.9TDI 110LE AHF autóm, melyben km órát cserélnénk kiskijelzősre, de előtte az mfa kart kellene bekötni. Kar megvan már hozzá, csak 4 kábel amit bekellene kötni. Sajna nem találok hozzá kapcsolási rajzot, tudna valaki segíteni, hova kell bekötni? Köszi,üdv Lali
Kikerestem hogy az a bizti aminek 7,5A kellene hogy menjen minek a biztosítéka. Jelenleg csak a 20A áll meg benne. " Comfort system, cruise control, 7.5 Climatronic, AlC, heated seat control I modules, day/night dimming mirror, control module and control unit for multi-function steering wheel " Kérdésem ha nekiállnék pl lehuzgálni egyesével az egyes "fogyasztókat" műszerfal stb, nekem generálna hibát a rendszer ha visszadugnám azokat? tehát kellene hibakód olvasó a szereléshez? más néven húzgálhatom én csak így szabadon le-vissza a csatlakozókat?
Sziasztok!Nekem egy 2000-es 1,4-esem van, a vezetőoldali ajtóról nem zárja a központi zárat, valószínű a kis mikrokapcsoló a hibás.Az lenne a kérdésem, hogy ez okozhatja azt, hogy a bicskakulcsos távval nem tudom lezárni?Próbáltam szinkronizálni a jobb oldalról, de semmi. Jobb oldalról kulccsal lezár a központi, és a led is villog.
Amíg a kapcsoló rossz, sajnos nincs trükk a bezárásra.
Én is erre gondoltam, hogy ezért nem veszi a táv jelét.
Veszi azt, csak azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó.
Szia! Valami ilyesmire kell felkészülni a szerelés során.
Golf 4 ajtózár szerelés
Tudom, már megnéztem videón! ![]() ..de itt még vannak nagyon jó dolgok, oldalt pár link szerelésről...videón!Legalább látjuk, hogyan kellene. ![]()
Helló,
és a csomagtér világítás kapcsolatba van az első-hátsó ajtók zárjával? Mert egyik napról a másikra nincs a csomagterembe világítás!? Csomagtérajtó zárját 2 éve cseréltem gyári újra, akkori emlékeim szerint a 3 eres csatijából, ha 2-t összezártam ment a világítás, most is kipróbáltam de semmi. Biztik jók, bár a kormány alatti borítás mögött még nem néztem. Ötlet valakitől?
Helló
Nézd meg a csomagtérajtó átvezető harmónikában a vezetékeket, ott el tud törni, az is lehet a hiba oka!
Igen, a jobb oldali gumiátvezetőben el tud szakadni a kábel!Én is most forrasztottam meg kettőt is, mert nekem hátsóablak fűtésem nem volt!Érdemes egy kicsit beletoldani, mert elég szűkre szabták a vezetéket!
Azt is megnéztem először mikor kerestem a hibát, de ott jónak tűnt. Viszont most jobban megnéztem, bontottam a kábelszigetelést és valóban ott volt elszakadva. Köszi az infókat.....
A következő problémával szembesültem a golf IV ennél. Valamiért a csomagtartót nem tudom kinyitni. Kap áramot a zár motorja, de nem nyillik. Van mod h belülről lebontsam a burkolatot ugy h le van zárva?
Kulccsal nyisd ki. Honnan tudod, hogy kap áramot a motor, ha nincs szétszedve?
Ugyan ez a bajom én úgy csináltam hogy központi nyitja a kocsit majd elforgatom a kulcsot és akkor tudom nyitni kilincsel. Mintha tele ment volna a zár valami kosszal, de remélem tapasztaltabb emberek is irni fognak.
99 1.6 golf 4 nem indul, benyomom a kuplungot, elfordittom a kulcsot, kigyulnak a lampak , majd miutan elalszanak adom a gyujtast es csak halkan, ill. siman zerreg, de nem indul. Mi a hiba? Megadta magat az onindito? Mitol megy tonkre az onindito? Varom valaszaitokat.
Szia! A "simán zerreg" az mit is jelent a Te olvasatodban? Az önindító teker de nem forgatja a motort? Ez lehet a behúzómágnes berágódása, szorulása vagy fog-fogra kapott éppen a bendixnél. Ha a behúzómágnes behúz és megszakadt a bendix szabadonfutója, akkor is előfordul, hogy zerreg de nem indul a motor. Röviden ennyi volna, tehát nem megy az olyan könnyen tönkre de időnként elfárad benne egy-két alkatrész.
Elolvastam az itt fellelhető összes hozzászólást, de mégsem tiszta minden. Nekünk is golf4 1,6 benzin, 2000év, 5ajtó, központi zár, elektromos ablakok. Úgy kezdődött hogy leserlines távkapcsolóval használjuk és először nem zárta a csomagtér ajtót, az összes többit igen. Ekkor még villogott a bal első ajtóban a kis led felül. Majd mechanikusan próbáltam kulccsal ugyancsak a bal első ajtónál. Innentől kezdve valami történhetett mert utána már nem villogott a led. A csomagtér ajtót csak kulccsal tudom nyitni-zárni. Az ajtóban a jelzőfény és a belső világítás nem működik. Az elektromos ablakok nem működnek. A tetőkonzol jobb oldali gumi átvezetést Én is megnéztem, a gumi harangban az egyik kábel (zöld színű kábel, ami a zárhoz megy) el volt szakadva. Forrasztás, szigetelés után sem működik. Valami használható tanács jó lenne ![]()
Nem volt némi előjele ? Indulás utáni rövid dürrögést nem hallottál valami ?
Nem rég vettem egy golf4 igy még nem volt meg az olaj csere, vezérlés, gyertya. Normális e az hogy 5 ben 3000 fordulat van 90nél? 1.6sr 8 v 102le A másik miért van az ha lezárom a kocsit az autóban a led nem világit?Illetve ha lezárom az ajtókat akkor csak az autó baloldala villog be.A másik néha bizonyos sebességekben rángat egy picit.Antennája nem volt de ami most van az lehet rövid mert nem tudom bele csavarni erre van valami megoldás? A hátsó ablaknál nem jön az ablakmosó szárazon megy az ablaktörlő. Köszönöm előre is a válaszokat. Tetejébe még a váltás is nehézkes.
5.-ben a 3000-es fordulat normális(nekem 1.6 16v 105le van). Ami nem világít alatt az ajtókárpitban lévő ledre gondolsz? Riasztó van benne? Távirányítóval zárod? A bal oldal bevillanása záráskor, nyitáskor is csak jobb oldal nélkül megy? A rángatásra nekem megoldást jelentett az üzemanyagszűrő csere és sajnos nagyon kényes az üzemanyagra is(vagy csak felénk van minőségtelen benzin). Antennát akár szupermarketben is kaphatsz, amihez jár többféle toldó csavar. Vagy megnézheted, hogy nincs beletörve a régi antenna. Hátsó ablakmosónál nézd meg elsősorban, hogy nem folyat-e valahol a mosó csöve. Ha nem akkor a tartály alján lévő szelep ment tönkre. Váltás nehézkes alatt mit értesz? A fontos csere alkatelemeket a helyedben mindenképp a leges leghamarabb elvégezném!!! A váltó folyadékot is ellenőriztesd. Üdv
a kis ledre gondolok az nem világit, riasztó sztem nincs benne de ilyen kis távirányitó van, amin 2 gomb van de lezáráskor és nyitáskor csak az autó baloldala jelez be.De holnap viszem szerelőhöz és ezeket megnézi remélem nem kerül sokba.
Most már a hátsó ablak mosó jó, mind 2 oldal villog lezárásnál ,de kulcsal csak azt az oldalt zárja amiben a kulcs van, a kis led továbbra sem villog.
Mikrokapcsoló csere lesz az keress rá elég részletesen le van írva.
Sziasztok! a kocsi baloldala mikor megyek vele, akkor nyikorog valami ütemesen, de ha kb 40 körül vagyok, akkor nincs már hang, e fölött van , de volt olyan is hogy végig semmi hangja nem volt.Erre valami ötlet?
Sziasztok, 2000-ben gyártott 4-es golfhoz milyen kábelt kell szerezni-építeni ahhoz, hogy hibakódokat ki tudjam olvasni? Autocom szoftver használható? Vagy más kell?
Hello. Előfordulhat, hogy a hátsó rugó nincs rendesen a helyén vagy törött.
Hello. E-bay-en lehet venni kb 2500Ft-ért Vag-Kkl 409Bővebben: Link kábelt, amihez jár cd a hozzá valóprogramokkal( vagcom + driver). A szoftvert lehet okosítani, itt fórumon találsz róla infot.
Üdv A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2015
