Fórum » Theremin
Témaindító: Nils_Europa, idő: Okt 4, 2007
Lapozás: OK   5 / 8
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 23, 2014 /
Szeretnék egy midi Theremint építeni csak az a gondom, hogy ezt a Pdf-et tükrözni kellene valaki tudna segíteni??
Köszönöm!!
(#) _BiG_ válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Kis kotorászással a megoldás:
- Letöltesz és telepítesz egy PFD Creator-t. Ez egy nyomtató tool, olyan, mintha egy nyomtató lenne, ott is találod meg. Minden programból elérhető és a "nyomtatás" kimenete egy pdf file lesz.
- Adobe Readerrel megnyitod a pdf-et.
- Kiválasztod a Nyomtatást a File menüből.
- Kiválasztod a nyomtató eszközként a PDF Creatort.
- Jobbra tőle Tulajdonságok. Klatty rá.
- A felbukkanó ablakban jobbra lent Speciális... gombra klatty.
- Az újabb ablak alján PostScript beállítások. Megnyitod.
- Alul a Tükrözött kimenetet Igen-re állítod.
- Ok - Ok - Ok, elindul a "nyomtatás".
- Mikor kérdezi a kimeneti file-nevet, akkor elnevezed, ahogy szeretnéd. Tovább.
És létre is jött a kívánt tülrözött file
Miként itt alant láthatod
Arra figyelj, hogy semmi átméretezést ne engedj, ezt mindjárt a nyomtatás főablakában beállíthatod. Különben nem lesz mérethelyes a kép. Ugyanez igaz a papírméretre is.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
(#) lajos1969 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
(#) lajos1969 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Köszi, ezt biztos fogom használni!!
(#) MaPaCaL hozzászólása Márc 8, 2015 /
Összeraktam próbapanelen a mellékletben szereplő egyszerű theremint, de valami hibádzik...
Rövidzárra és elkötésre ellenőriztem, eredménytelenül.
A hibajelanség: a kimenetet gitárerősítőre kötve erős zavarok mellet csak meglehetősen (nagyon) halkan hallható az oszcillátorok hangja (hangmagasság változtatható -antenna ok).
Ami a legmeglepőbb, hogy a táp (9V elem) levételekor(!) megszólal gyönyörű thereminhangon és kb. 2 másodperc hosszan 1kHz környékéről csökkenő frekvenciájú hangot produkál. (mint egy kondikisülés)
Ötletek?
FORRÁS
(#) _BiG_ válasza MaPaCaL hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Ilyesmit nem kívánt gerjedés tud okozni, a táp rossz szűrése, például. Vagy egyéb káros visszacsatolás. A zavarok jelenléte is gerjedésre vall. Szkóppal kimutatható.
(Egyébként, hasonló áramköröknél figyelembe veendő: a próbapanel ilyen áramkörhöz nem túl jó ötlet. Illetve nagyon kell figyelni az alkatrészek elrendezésére, mik kerülnek egymás mellé, továbbá a vezetékhosszakra. Árnyékolni érdemes az áramköröket, sőt, az oszcillátorokat egymástól is. Az egyes fokozatok közötti csatlakozást árnyékolt kábellel kéne megcsinálni. Ha netán komolyabb áramkört építesz, pláne figyelj erre.)
(#) Rober_4 válasza MaPaCaL hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Nálam a forrás és a ceruzarajz még véletlenül sem egyezik. Mi ennek az eredeti kapcsrajza?
(#) MaPaCaL válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Oó akkor én toltam el valamit.
Az eredetiENNEK apdfnek a 12.oldalán található.
Az egyetlen különbség amit én látok, hogy az egyik oszcillátor egy másik nand kapuból lett kialakítva (amiből még kettő szabad - gondolom az eredeti rajzon nem szándékos az azonos ic lábszám a két független schmitt-triggerre...)
Ha simán elbaltáztam a rajzot, mond meg hol, jövök egy sörrel
Nem nem. Engem zavart meg, hogy a nem használt kapuk bemeneteit testelted, nem értettem hirtelen mért használod az összes áramkört, ha csak három kell...
értem, és kösz, hogy ránéztél!
még nem hallottam emberről akinek ez működött volna,
( de EZT pl sokan használják...)
ha nem bírom (jó)hangra bírni akkor lesz belőle egy ILYEN nemtheremin...
Megépítem a másodikat és ha nagyon bejön, spórolhatok egy ILYENre ...
Szép estét!
De azt írtad, hogy működik. Hallod, hogy megy, csak nagyon halk.
Nem tudsz egy szkóppal ránézni az 1-es 2-es 3-as lábra, hogy milyen a jel? Esetleg lehet, hogy egy hangkártyás szkóppal is látsz valamit. Mert ha az oszcillátorok mennek, akkor ugye a 4093-asok dolgoznak. Tehát a nandnál lesz valami, talán nem billen át...
(Én most Androidon gondolkodom valami hasonlón, egyenlőre csak az érintőképernyővel, vagy a giroszkópokkal vezérelném, de lehet, hogy a mágneses érzékelő is vehetne valamit, de annak még utána kell néznem.)
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Aha van is ilyen alkalmazás. Nagyon rossz.
(#) gyoran hozzászólása Márc 8, 2015 /
Sziasztok, egy kérdés főleg azoknak, akik már hallottak több ilyet. Az egyszerűbbek ugye valami négyszögszerű jeleket generálnak, az eredeti ill. a komplexebbek meg színuszost. Mennyire hallható a különbség? Ha belegondolok mit produkálnak a gagyi kínai keyboardok, a hátamon feláll a szőr. Kísérletezni nyilván jó az egyszerűbb is, de gondolom a zenei élvezethez több kell.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2015
(#) MaPaCaL válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
Szkópom nincs (és csak emiatt nem is lesz ) de természetesen megpróbálom még a hibát megtalálni.
Az androidos hangkeltés nagyon érdekes téma, sok sikert hozzá!
(az egyetlen érzékelő, amit talán erre használhatnál, a mágneses (iránytű) mágnessel a kezedben, de szerintem az is túl lassan reagál)
(#) MaPaCaL válasza gyoran hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
„Mennyire hallható a különbség?”
Nagyon
De a jó hír az, hogy a jelalakokat viszonylag könnyű manipulálni, (én pl egy gitár multieffekt pedált tervezek a hangszerre kötni)
Az, hogy a zenei élvezethez mi kell egyénfüggő,
vannak akik imádják a négyszögjelet...
(#) Rober_4 válasza MaPaCaL hozzászólására (») Márc 9, 2015 /
A hangfrekvenciás részt egy hangkártyás számítógépre írt szkópalkalmazással is meg tudod jeleníteni, szerintem hibakereséshez egy próbát megér. 1-2-3-as lábra...
Feltétlen! És köszi
(#) hapro válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 6, 2016 /
Hatalmas gratuláció! És elismerés a munkádhoz.
(#) Gafly hozzászólása Jan 6, 2016 /
Tényleg, a könyv az megvan valakinek? Szeretném egyszer elolvasni...
(#) MCh hozzászólása Szept 28, 2016 /
Ezt megépítette valaki?
Ha igen, milyen lett? Jól szól? Jó az érzékenysége? MErt ez nem is túl bonyolult, lehet hogy megéri megépíteni...
(#) s-man válasza Vangelista hozzászólására (») Szept 7, 2017 /
Tedd fel légyszi a kapcsolási rajzot is a paneltervhez, mert az közben (az általadd emlegetett helyekről) eltűnt az idő tengerében...
(#) s-man válasza s-man hozzászólására (») Szept 7, 2017 /
Időközben megtaláltam a beültetési rajzot, végülis ez is elég lehet, kapcsoláirajz nélkül.
(#) Rober_4 hozzászólása Szept 20, 2017 /
Valaki Miskolc környékén nem adja el az övét, ha nem használja? Vagy esetleg kipróbálható lenne, nagyon kíváncsi lennék hogy milyen rajta játszani!
(#) latyakosa hozzászólása Szept 20, 2017 /
A kérdésem az lenne, a nem elektroncsöves megoldások közül melyik kapcsolásnak van az eredetihez leginkább hasonló hangzása?
Udv:
(#) sanyicz hozzászólása Okt 3, 2018 /
Meg akarjuk építeni ezt a teremint: http://www.strangeapparatus.com/Theremin.html
Egy modult nem sikerült működésre bírnunk, a Volume Resonant Circuit and Voltage Controlled Amplifier egységet, de nem értjük, hol lehet benne a hiba. Vki el tudná magyarázni a működését részletesen?
(#) Inhouse válasza sanyicz hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
EcoPityuval kellene értekeznetek, hátha idetalál.
(#) Peter65 válasza sanyicz hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Le van írva angolul részletesen. Röviden arról van szó, hogy az amlitúdót vezérlő oszcillátor alap-frekijére van hangolva a bemenetén a rezgőkör. Ha az alapfreki (220kHz) jön a bemenetre, akkor a legnagyobb az amplitúdó a rezgőkörön, a BC547 leginkább kinyit, és az első fet leginkább lezár. A kimenetnél lévő fet szerintem csak suorce követő.
A beállítása szerintem mindössze annyi, hogy a rezgőkört ráhangolod a "volume osc." alapfrekijére. Pédául szkóppal méred a feszültséget a rezgőkörön, és addig hangolod, amíg legnagyobb lesz rajta az amplitúdó. De lehet hogy jobb, ha inkább a BC547 kollektor feszültségét méred, és ha az minimális, akkor van ráhangolva az oszcilátor.
Ha az jelentősen eltér a 220kH-től, akkor lehet hogy nem tudod ráhangolni, vagy legalábbis módosítani kell az LC tagon.
(#) sanyicz hozzászólása Okt 5, 2018 /
Nem tudjuk, miért nem működik, de ez alapján hátha meg tudjuk javítani.
(#) proba válasza Peter65 hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Némi ellentmondást azért látok benne. A volume oszcillátornál 440kHz-t írnak, az induktivitás is kisebb mint a hang előállító oszcillátoré, ennek ellenére 220Khz jelet írnak a hangerőszabályzó bemenetére. (vagy én nem értek rendesen valamit). Mellékesen ettől függetlenül működnie kellene, mert az értékek hasonlóak a szűrőben, és az oszcillátorban. ( a 220 khz felirat lehet hibás/megtévesztő )
(#) Rober_4 hozzászólása Márc 18, 2019 /
Nincs valakinek Thereminje eladó, vagy csak kipróbálható Miskolc környékén? Annyi mindent kell javítanom mostanában, hogy nem nagyon érek rá, illetve a rádiós részéhez nem is nagyon értek...
Arra lennék kíváncsi, hogy tudnánk-e használni színpadi körülmények között is élő zenében...
Következő: »»   5 / 8
K�rlek v�rj...
