Fórum » CNC munkáink
Témaindító: SALáta, idő: Dec 26, 2014
Lapozás: OK   4 / 32
(#) Koncsar válasza tomipap hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Szia! Szép lett a fenyőbe való marás.
Nem egyszerű mutatvány, majd szét esik a gép.
Most már csak a progiban és a számítógépben bízom, hogy nem téved el.
Persze benne van egy 10mm es marószár. Le kell marnia 25mm mélységig.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Szorítunk neked......
(#) Koncsar válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Bélám! Köszönöm szépen.
Vezérlő IC -id nem jöttek még meg?
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Még nem de tűkön ülök ... Ha meg jött volna már néznéd a videót
Értem. Az én mart végtermékem most inkább nem mutatom meg. Lenne sok mosoly.
(#) qvasz2 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Na, de, mutasd, ígérem nem nevetlek ki!
(#) Koncsar válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Szia! 1/4 óra múlva.
(#) Koncsar hozzászólása Márc 15, 2015 /
Készűl a marómotor palást.
A képen sajnos látszik a marószár kopottsága, a rosszúl kiválasztott fordulatszám, és főleg a hibámból egyszer kifogott munkadarab.
(#) Koncsar hozzászólása Márc 17, 2015 / 2
Üdv a Hobbielektronikásoknak!
Sikerűlt felfaragnom a mosógépmotort. Régebben Proli007 jóvoltából kaptam egy kapcsolási rajzot, amivel ezt a motort kordában tudom tartani fordulatszámban és talán nyomatékban is. Így már a puha fenyő anyagot is tudom marni. Már nem sok fordulatszám növelés kell, hogy tökéletes legyen. Lassan úgy néz ki szegény gép mint egy reaktor. De cserébe jól végzi a dolgát.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) kameleon2 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Nagyon komoly gép lett !
(#) kaqkk válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Tudod ahogy a székely mondja : a sör nem ital a medve meg nem játék ...Ö már közel áll a medvéhez ....
(#) ktamas66 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Nagyon jó, már csak egy V maró kellene, ha nézegetted az Aspire teszt projektjeit.
(#) Koncsar válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Szia! Hol találom ezeket a teszt projekteket?
(#) StefuPeti válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Szia. Köszi a linket. Nagyon hasznos !!!!!
Szia! Kapott a még nem működő vekker egy Ikea-s barna árnyalatot. Nóra feleségem majd meglepem vele.
(#) varttina hozzászólása Márc 20, 2015 /
CNC marógépen 2mm vastag balsa fa lapot szeretnék megmunkálni. A nyersanyag befoglaló mérete 160x100 mm. Azt nem tudom, hogy miként fogassam le a balsa fa lapot a gépre. A kétoldalas ragasztószalagot, a csavarokat és a leszorítóvasakat már elvetettem.
(#) l48 válasza varttina hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Akkor vákumasztal. Szivd le vákum folián keresztül. Ez a fólia megengedi az átmarást is
(#) kaqkk válasza l48 hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Tudsz adni linket ?Ez a fólia érdekelne ...
(#) l48 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
A sárga fórumon nézd meg! Mostanában volt szó róla. Most akarok én is venni, de a nevét már elfelejtettem. Idáig itatos papirt használtam az egész felületen ha maradt kilógó rész azt imregnáltam gyorsan száradó lakkal persze mindig van valamennyi veszteség, de még nem volt problémám. Az is igaz, hogy ritkán kell igy használni. Sorozat munkához javasolnám ezt a vákum fóliát. A novia-nál talán a jövőben kapható lesz.
(#) Zoli_bácsi válasza varttina hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Én a technológiai keret mentén ragasztanám le kétoldalúval, körbe. Szerintem korrektül megfogná.
(#) kaqkk válasza l48 hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Hiába néztem nem találtam , nem tudnád belinkelni ?
(#) l48 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Mechanikai ötletek! 12900 bejegyzéstől.
Ha a sárgán akarsz valamit keresni-Pl:"Hobby cnc fórum vákum fólia" Igy kidob néhány lehetséges találatot és nem kell áttúrni az egészet
(#) l48 válasza varttina hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Még balsa fát nem martam ilyen 2mm körüli méretben. Az én asztalom biztos, hogy hullámosra szivná. Mindenképpen kellene egy közbenső perforált lemez ami ezt a hatást megakadályozná.
Az ilyen megoldásokkal az a fő probléma, hogy a munka kb 5-10 perc és az előkészület pedig a "sokkal többszöröse" igy szépen megfogalmazva
(#) varttina válasza l48 hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Mindenkinek köszönöm a gyors választ!
Egyenlőre marad a ragasztószalag, ha nem válik be akkor utána nézek ennek a vákuum fóliának. Remélem fel tudom majd valahogy szedni az asztalról a kész munkadarabot anélkül, hogy széttörne.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
(#) varttina válasza varttina hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Bevált a ragasztószalag, szerencsére elég gyengén fogja a fát, így egy spakli segítségével könnyedén fel tudtam szedni az elkészült munkadarabokat. Eddig hárommal lettem kész, az egyik ugyan megsérült, de az is csak a kapkodásom miatt.
(#) kaqkk válasza varttina hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Amikor modelleztem mi úgy csináltuk hogy csak 2 sablont készítettünk lemezből , ezek közé rögzítettük a balsa lapokat két átmenó csavarral , majd egyszerűen lecsiszoltuk a felesleges balsát , így lett egy csomó egyforma szárnybordánk ....
(#) l48 válasza varttina hozzászólására (») Márc 21, 2015 1 /
Csak egy ötlet! Lehet csinálni 15perc alatt méretre szabott kis vákum asztalt.
Tételezzünk fel egy 100x100mm munkadarabot.
Egy 25mm hasonló méretű mdf vagy valami hasonló hulladékba képezzünk ki egy 90x90mm20mm mélységű zsebet. A maradék 5mm tetőbe furjunk valamilyen raszterbe 1.5-2mm furatokat. A zsebbe vezessük a vákum csövét.
Ha van a cnc asztalán egy ekkora méretű sima felület akkor már csak le kell ragasztani a zsebbel lefelé a peremet.
Ez müködik! már csináltam ilyet igaz kör alakú volt, de akkor óriási szolgálatot tett.
Ennyi idő alatt már meg is csináltam volna
(#) varttina válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Hallottam erről a módszerről, viszont nem nagyon értek az asztalos munkákhoz, így marad a CNC. Egyébként 300-as előtolással marom, így tíz perc alatt készül el három ilyen borda, és három hosszmerevítő.
Következő: »»   4 / 32
