Élesztés.
Köszönöm,már nagyon sokadszorra futok neki ennek a panelnek, ha így sem megy megpróbálom a másik panelt bekötni, ha azzal is ezt csinálja, akkor lebontom az egészet.
Üdvözletem!
Egy kis vásárlási tanácsot szeretnék kérni: Használt sztereó erősítőt keresek, ami régi ROTEL hifi tornyunkban erősítő szerepet töltene be. Phono, tape, CD, tuner, AUX bemenetekkel kéne rendelkezzen, lehessen váltani, hangerőt állítani, legyen 4 hangfalkimenete, és legyen sztereó. Keret ~40k. JMlab hangfalakra fog dolgozni, ~20-30nm-en A kérdés, mit javasoltok, mi éri meg ár-érték arányban? Alapvetően egy kis takarítástól, pufferkondi, poti vagy opamp cserétől nem ijedek meg, de nem akarok egy egész szerkezetet konstruálni. Amin a minap megakadt a szemem, az egy kenwood KA701 volt.
Én a METZ 4960 erősítőt ajánlanám. Bemenetei, Phono, tuner, aux, tape1, tape2 (régi hagyományos ).a többiben a Google segít.
Üdv! Mivel kombóról van szó, valószínűleg saját hangszórójával van terhelve. Gyors tesztméréssel először meg kell mérni a hangszóró dc ellenállását ( most javítok egy kis johnson gitárkombót, hangszóró 0,3 ohm ) . Hangszóró bekötő kábelt (Mag 300 rendszeresen visszahozva javításra tápbizti csere miatt, végül a kábel volt a ludas). Ha ezekkel minden rendben van, akkor a VR1 bias beállító trimmer (470 ohm) lehet szétrázódva. Érdemes a 230V-os hálózattal sorbakötni egy izzót a javítás alatt,hogy ne érjen meglepetés. Nálam négy E27-es foglalat van betéve egy fadobozba, ezen keresztül táplálom a javítandó ezközt. Egyesével tekerem be a 100-as izzókat, s ha nincs baj akkor mehet csak közvetlenül a hálózatba a készülék. A javításra visszatérve, a VR1 bias trimmer sajnos nem kedvezően van alkalmazva. Ugyanis ha a munkapont beállító poti nem jól érintkezik, akkor a végfok nyugalmi árama meg fog nőni ( ez sajnos tervezői hiba), ezért a beállítés végén érdemes lemérni, majd fix ellenállással helyettesíteni azt. kezdetben a legkisebb ellenállású értékre kell forgatni, majd az R1 ellenálláson beállítani azt a bizonyos 5 milivoltot amit a rajz is említ. Mivel nincs túláramvédelem a végfokban, izzólámpás védelem nélkül akár azonnal rendelheted a másik fetet.
Megvannak az ígért képek a végfokról
Nono! Ezt ne tedd le 4 ohmra semmiképpen!Az a 2 darab tranzisztor biztos hogy elpusztulna,pláne hogy 52 v jön le arról a transzformátorról.Annak örülj ha 8 ohm on így hosszútávon bírni fogja, egyébként sejtéseim vannak erről a végfokról, mert nagyon ismerős a bel rész, ibiza amp,skytec,és társai ilyen spórolósak mindennel
Értem, hát ez sajnálatos hír
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Nem hiszem hogy csak az két tranzisztor lenne benne, mivel én ugy látom az 2 külön végfok egy panelon. Mivel szimmetrikus tápról megy így mindkét oldali panelon legalább 2-2 db végtranzisztornak kellene lenni komplementer párba
Hát éppen erről beszélek,2 db tranzisztor oldalanként,és ha oldalanként leteszi 4 ohmra hát nekem kétségeim lennének hogy az a 2 tranzisztor kibírná e.Skytec,egy és ugyanaz a séma...
Amit mellékeltem Hangsugárzót, ha kettő darab olyan Hangsugárzót hajt akkor is lehet gond a végfokkal ?
2-2 db oldalanként tehát összesen 8 db végtranzisztor van benne lásd a z emitter ellenállásokat az is 8 db.
Hány darab végtranzisztor van abban a végerősítőben összesen? Én akárhogyan nézem a képeket csak 2 db/ oldalt látok. Valamint a hangdobozokat hogyan kötötted rá? Sorosan vagy párhuzamosan?Hány ohm impedanciásak egyenként a hangdobozaid?
Megmondanám szívesen de én nem értek hozzá, épp ezért kérdeztelek titeket
Szia! Úgy nézem ezek a paraméterek illenek hozzá.
Én nem tenném le 4 ohmra ezt az erősítőt, de ha a gyártó azt írja akkor tedd rá simán azt a subwoofert párhuzamosan.
A végtranzisztor az ami a hűtőbordához van csavarozva ?
Igen.
Abból én is csak kettőt látok ha esetleg a hűtőborda másik oldalán nincs e még véletlenül de nem láttam.
Még egy fontos kérdés, a végfok a keverővel silány minőségű RCA kábellal van össze kötve, melyik az a márka vagy típus amelyik jó minőségű, és a két Hangsugárzót mivel jó össze kötni a végfokkal, 6,3 Jack vagy vezetékkel és ha vezetékkel akkor mekkora keresztmetszetűvel ? A hangsugárzó teljesítménye 400W
A hűtőborda alján van a borda és a panel között. Az a 2 amit látsz az oldalán nem végtranzisztor, csak meghajtó.
2x2db végtranyó van benne oldalanként összesen 8db. Bírnia kell a 4ohmot.
Ez például jó minőség,a hangdoboz kábele legyen minél vastagabb keresztmetszet lehet akár gumikábel is én 1.5 mm alattit nem igazán tennék be hangfalkábelnek.Azt pedíg te döntöd el hogy a jack részét használod e vagy a csavaróst.
Esetleg tudsz e olyan weboldalt ahol találok jó árban mélysugárzót ?
Ez már nagyon nem idevágó téma,google
Tehát a moderátor valaminek nem örült,így csak halkan jegyezném meg hogy egy jobb valamire való rca-rca csatlakozót és egy minőségibb hangfalkábelt olyan üzletekben érdemes keresni akik az oly divatos High-End alkatrészek forgalmazásával foglalkoznak.Mint például a http://kacsa-audio.hu/ Remélem ez már így rendben lessz?
használd a link gombot,és akkor nem fog megorolni rád
Nincs szándékomban elrontani a jó kedvét.
![]() Viszont te is használatba veheted a Shift gombot mert széria tartozék. ![]()
Kis impedanciás hangsugárzó (2-4 ohm) meghajtásához keresek erősítő áramkört 30-40W teljesítménnyel bezárólag (20-25V szimmetrikus tápfeszültségnél nem kellene több). TDA2030-2050 próbálva, nem szól jól. VF2-ről nincs tapasztalatom irf540/9540 párossal, mennyire lehet alkalmas erre ? Esetleg egyéb javaslat ?
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Sziasztok! Szeretném megmutatni a mayan féle mini hta legújabb megtestesülését
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Sokkal egyszerűbb?
![]() Valamikor a 80-as években még így készültek a végfokok, ma már nem így csinálják. Ha ez szerinted egyszerűbb akkor legyen egyszerűbb. ![]() |
