Nem találtam ilyen témában fórumot, ezért indítottam. Van egy Pickit2-öm ami kifutó modell a Microchipnél. Ezért határoztam el magam, hogy építenék egy PicKit3-at. A bajom csak az, hogy mindenhol csak a régebbi tipusról van doksi. Találkozott már valaki 3-as klónnal, és van építési tapasztalata? Tisztelettel bubuszoft
Te leszel az első építő itt a fórumon , de itt egy kis segítség .
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
Én építettem, páran el is kérték a terveket, úgyhogy lehet több is.
Szeretnék magam is építeni egy klónt, de Linux alól nem tudom megnyitn a kapcsolásirajzot. Légszíves valaki töltsön fel egyet pdf vagy képformátumba. Köszönöm
A User's Guide-ban benne van.
Tudom nem teljesen ide tartozik, de azért megkérdezem: Találtam ebay-on egy PICKIT3 (hamisítványt), programozót. Megéri megvenni szerintetek?
Nem. Vagy vegyél eredetit, vagy építsd a klónt szerintem.
Én már építettem klónt, a fényképek alapján nem látok rajta semmi semmi kivetnivalót.
Akkor semmi gond vele?
Most rákerestem, és burkolattal együtt pedig pl ezt lehet venni: Bővebben: Link
Annyira sokkal nem kerül többe, és akkor nem kell a dobozolással se foglalkoznod
És ez sem az eredeti igaz?
Valószínű nem, bár felfogás kérdése, ez egy eredeti ilyen ami a másikkal, amit "eredetinek" neveznek kísérteties hasonlóságot mutat viszont amúgy az előbb se olyat linkeltél, akkor most nem értelek amúgy valószínű az eredetivel megegyező lehet, ha megnézed itt a témában fentebb be van linkelve egy gyári útmutatóból az eredeti kapcsolási rajz, így gondolom ezt az is megtalálta aki "utángyártja" a készüléket és az ebay-en meg lehet kapni belőle
Burkolattal nem jobb? Egy akármilyen műszerdoboz is van vagy 500Ft akkor már majdnem ott vagy, ha veszel egy olyat, amin van burkolat is... A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Értem! Köszönöm!
Még csak nézelődtem, majd később (ha lesz pénzem ) lehet megveszem!
Én Aliexpress-en vettem egy klón PicKit3-at, de az nem így nézett ki hanem rendesen be volt dobozolva, mint az eredeti. Kb 2 éve használom, semmi baja nincs.
ERRŐL
mi a véleményetek?
Én egy valódi, "nem Klón" PICKIT3 eszközzel próbálkozok. 18F87K22-t szeretnék vele programozni. Nem ismeri (?) Mit kell tennem hogy ismerje. Esetleg valami USB-s firmware van valakinek hozzá?. A 8722-t tudom vele programozni, de a K22-t nem. Az Mplab (8.92) látja, de nem tud kapcsolódni hozzá. (köszi...)
MpLabX és az IPE a Microchip honlapjáról.
Tehát akkor nyugodtan megvehetem? Nem fog meglepetés érni? (pl nem működik)
Esetleg más valaki tapasztalata ezekről a kínai klónokról? Köszi!
Ha jól látom MPLAB IDE felirat van a Microchip helyett. Erről mit lehet tudni?
És érdemes hozzá programozó adaptert venni? Vagy csak egy sima próbapanel is megteszi?
Bocs a sok kérdésért, de még egy van:
EBBEN a készletben van egy programozó adapter. Az minden PIC- hez lehet használni? Vagy konkrétan mire jó? (gondolom a tüskesorral lehet állítani a PIC típusát, hogy hogy programozzon.) És ezt megérné ennyiért megvenni? Köszi!
Ez ha jól értelmezem csak MPLAB alól megy? Nekem leinkább önálló használatra kellene. Az MPLAB X és az IPE az "fizetős", vagy rosszul értelmeztem? Ha nem lesz más megoldás, akkor megpróbálom azt az utat, vagy használok továbbra is 8722-t HK-ból rendelve. Ha esetleg tud valaki olyan firmware-t vagy progit, update-t amivel a PICKIT3 tudja a 87K22-t azt szívesen fogadom. Köszi...
Az MPLAB X és az ebben lévő IPE természetesen ingyenes, az XC fordító fizetős, ha jobb optimalizációt szeretnél. Ha program írásra nem az MPLAB-ot használod, akkor csak az IPE-t telepítsd fel, ezzel csak felprogramozod a PIC-et. A Firmware-t automatikusan rátölti a PICKit-re az IPE, a kiválasztott PIC-nek megfelelően.
Megjött kínábol a pickit 3 mam. (természetesen egy klón) Rádugtam a gépre, és a Power, az Active felirat és a Status is világít. Nincs itthon PIC em, ugyhogy nem tudom kipróbálni. Most internetszolgáltatónál karbantartás van, ezért nagyon lassú mobilnetem van. Lehet ez is a gond, hogy nem tudja leszedni a drivert? Köszi!
Most az van, hogy:
a power folyamatosan világít, az active pedig villog. a status pedig csak akkor, ha benyomom a kis gombot. ez normális működés? Köszi!
Pickit3 klón - Kínai, olyan gond van vele hogy csak az 5voltos Pic-eket programozza. Felismeri és cseréli is a programját, viszont ami 3.3voltos a hex file betöltésekor hibát ír. Köszönöm.
Olcsó húsnak híg a leve....
Nincs bennük kiépítve a Vdd beállító áramköri részlet. Úgy valahogy, ahogy a Szilva féle, vagy a PICkit2 Light néven futó PICkit2 klónokban sem. Ha valóban kipróbáltad, a kontrollered tönkre is mehetett tőle. MpLabX IPE programja Advanced módjában lehetőséget ad a Vdd állítására és bekapcsolására. Állítsd be a 3.3V -ot, kapcsold be a Vdd -t és műszerrel mérd meg a 2. és a 3. ISCP csatlakozó között a feszültséget. Természetesen programozandó kontroller nélkül.
Köszönöm a tanácsot,.
Megnéztem, nekem régebbi Mplab 8.91-vam de ezen is tudtam feszültséget állítani: 5voltos PIC-et választva mértem az ISPC 2-3 lábon. Szépen követte, azt mértem amire programban állítottam - húztam lefelé a feszültséget így a 3.3volt-nál is jó. Másik gondom amiért is kellene ez a programozó. Az eredeti Microchip-es beteg lett: firmware cserélés közben húztam ki az USB csatlakozóját, azóta nem ismeri fel a PIC azonosítóját. Így van most két használhatatlan belölük. |
