Nem esik semmit üzem közben? Akkor valamelyik forrasztás átmeneti ellenállásos.
1-2 tized voltot csökken a feszültség, mikor "erölködik" az IC. Végig mértem az IC lábáig a táp vonalát, mindenhol stimmel.
A bejövő oldalt vizsgáld át, lehet ott határolódik a jel.
Átforasztottam már az alkatrészeket, szakadásvizsgálóval végig mértem az ágat, de semmi
Mennyi a mute és kimeneti DC feszültség?
Ez minden élesztés fontos része, már tudni illene
Már volt élszetve, mivel egyszerre 4-et építettem. MInden ellenőrizni szoktam, izzólámpás élesztési módszert használok.
Az élesztés során meg szoktuk mérni a kimeneti DC-t, a Mute láb feszültségét, és az áramfelvételt.
A 10-es lábon GND-hez képest 10,6V a feszültség. A kimeneten - a hangszóró vezetékének a sorkapcsán mérve 26,4V DC. :O Lehet hogy hibás az IC? Pedig mind a 4 panelnek ugyan az a terve, ugyan azokkal az alkatrészekkel... De a mások 3 hibátlanul üzemel...
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
A hangszóród nem égett le az egyenfeszültségtől?
nem, mivel teszthangszóróval néztem de az sem sérült.
Ezt a kapcsolást használom. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
Esetleg kondi is van a teszthangszóró előtt?
Kéne húznia különben az egyik oldali tápot. Biztos jól mértél?
Kondi nem volt a hangszóró előtt, Igen, jól mértem.
Azért ismételd meg a mérést, ezúttal a hangszóró kapcsain!
Rendben van. Megismételem.
Hangszóró rákapcsolása előtt 26,4V. Ahogy rákapcsolom a hangszórót, 0.01V-ra csökken. Gondolom a hangszóró tekercse "dolgozza" fel. Az alkatrészek stimmelnek, 1% tűrésű, 0,6W-os ellenállásokat használok, 105 fokos elkokat. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
Nagyon IC hibának néz ki, ha a forrasztások makulátlanok.
A tisztánlátás kedvéért mérd meg a 2-es láb feszültségét mikor nincs rajta a hangszóró!
Azonnal lemérem.
GND - 2-es láb 6,5V és 6,8V között ugrál. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
Ez az IC akkor nem bírta a kiképzést Csere.
Értem. De mi lehet az oka, hogy elpukkant? Lehet gyári hiba? És hogyan engedheti ki a kimenetre majdnem a teljes tápfeszt? Egyébként hestore.hu-s az IC...
Általában a kisütetlen pufferre kötés szokott vele így végezni, de előfordulhat IC hiba is, bár még sosem találkoztam ilyennel.
A pufferkondik lábain egy-egy 2W-os, 10k-s ellenállás van forrasztva, kisütő ellenállás gyanánt. IC hibával találkoztam már a hestore-ról rendeltek közül, egy LM1036-os IC volt hibás... De az nem ide tartozik.
Sziasztok! Adott egy STK-s erősítő amibe 2darab TDA 7294 kitet szeretnék rakni. A táp 100W os, +/-44V. Kibírná ezt a feszültséget az IC?
Használj inkább TDA7293 az kibirja azt a feszültséget.
Úgy rémlik, hogy a 7293 IC beültethető a 7294-es panelbe, ugye?
Ugytudom hogy igen, bár a clip kivrzetéssel vigyázni kell, hogy ne kerüljön másegyéb oda.
Reloop egyszerű híd tda7294 +/- 41 voltról mehet ?
Szia! Kibírja, de rengeteg felesleges hőt termel. Hűtőtönköt kíván!
Így megfelel ? Ja és 2x10000 µF elég lesz a 2 híd panelnak ?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2015
A kondi elég, de duplázni sem árt.
Azon a szilikon szigetelő gumin ennyi rengeteg hő nehezen jut át, könnyen be fog indulni az IC termikus védelme, vagy egyszerűen elfüstöl. |
