Úgy lenne érdekesebb szerintem, ha kérdésre válaszolna. "Hány óra?", és mondaná.
Idézet: Dehogy is! A lejátszó modul teszteléséhez 0-tól 10-ig mondtam fel a számokat. Csupán azt próbáltam ki, hogy a változó értékét helyesen mondja-e ki? Azon heherésztem, hogy azt hittem elég kicsi lett a szintillesztő modulom, de így is nagyobb mint a lejátszó, kártyával együtt. „1, 9 - ezt tizenkilencként kell értelmezni?” ![]()
Mai agymenésem.
Elkészült az új forrasztóberendezésem vezérlőjének prototípusa. Még nincs körbevágva a nyák, és nem is sikerült olyan jól a vasalás, nem volt eléggé zsírmentes, de prototípusnak tökéletes lesz.. A kapcsolás amolyan hibrid elegyet képvisel ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Ez zseniális
![]() Remélem lesz belőle videó cikk és C18-ban írod majd a programot ![]() Én is készítenék szívesen egy bemondós órát ![]()
Köszi. Miért fontos a C18? Nem mindegy?
A hangot egy kis audio modul szolgáltatja, a képen a kis kék panel. Viszonlag egyszerű vezérelni, bár én annó kukáztam négy darabot, mert annyira korlátolt a felhasználási területe.
Jaja mindegy csak C legyen
![]() Bakman: vettem már hangmodult, de még nem próbáltam. Azt hittem ez valami SD kártyás olvasós cucc, sokat lehetne belőle tanulni.
Akkor jól láttam, szóval továbbra is tartom, hogy kérjük a C nyelven írt forrását
![]() Vagy egy tutorial videót kérnénk vicsys-től. Óriási tananyag lenne.
A vezérlést akár most is tudom adni.
Ha van ennek topikja akkor mennyünk oda, vagy jöhet privátba is ez a zseniális ötlet és megoldás
Sziasztok! A hétvégi kis barkácsolásom eredménye
Ez a kültéri hőérzékelő (ház) engem is érdekel. Kíváncsi vagyok a Te megoldásodra. Főleg arra, hogy mennyire kell zártnak lennie, hogy jól mérjen.
Régen a Meteorológiai állomáson egy kis faházban voltak az érzékelők. Kb. 2 m magasan. A házikó nem volt zárt, csak a nap és az eső ellen védett. Az oldalfalak zsalugáter szerűek voltak. Azon a szél átjárt.
Csak nem mindegy, hogy mennyire járja át a levegő....
Végre elkészült az első erősítőm. 2x15W-os D osztályú erősítő. A vártnál jobban teljesít, már csak a dobozolás van hátra. ![]()
És hol vannak a kimeneti, soros fojtók?
Igazán tehettél volna rá egy kamucsövet egy LED-el, hogy megzavard a fórumlakókat.
Azért majd próbáld ám ki a hozzá való tekrenccel is...
Az induktivitás az hozzá való.Egyik alkatrész értéke sem tér el a datasheetben megadottól.
Ez rendben van, csak én nem találom ezt az induktivitást a paneleden. Mit tettél a helyére? Rövidzárat?
Szerintem van induktivitás, csak lehet a terhelhetősége kicsit kisebb a kelleténél. A 0001-es képen a jobb oldali nagy konditól balra megbúvik egy kis zöldes alapszínű alkatrész, szerintem az lesz az induktivitás.
De nem vagyok benne biztos, hogy tartósan nagyobb hangerőnél nem megy-e át fűtőszálba.
Az a megbúvó zöld alkatrész lesz valóban az induktivitás, 1,45A-es.Folyamatosan próbálgatom és egyáltalán nem melegszik semmi.
Akkor jó. Skory építgetéséből indultam ki, ő ezekhez képest óriás toroidtekercseket használt.
Ki sem néznék másfél amper azokból a hangyákból...
Nem rossz, de mitől ilyen penészes zöld az a nyák?
![]() Nem kell komolyan venni.
Köszi
![]() Kézzel készült a lötstop is, ez ilyen UV paszta, a felhordása nem sikerült tökéletesre, egyletesre, ezért a fura váltakozó színmélység. Ha meg a nyák szélét kérdezed, az nincs még levágva és ott le is lemaródott a rézréteg, ezért ilyen a színe... |
