De kiderült, hogy nem ugyanaz van.
Igen használtam 4050-öst, ott is mellékletben a bekötése az egyik hozzászólásnál... Feltehetnél egy képet a TFT-dről (mindkét oldala). Könnyebb lenne felismerni melyik modell lehet. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Próbáld meg a mellékelt ábra szerint az ellenállásokat. Nekem bejött.
Ugyan ez a típus. A kolléga is azt írta, hogy neki is ez van.
Szerk: Végignyálaztam a hozzászólásokat, kerítek egy CD4050-et. Nem próbáltam túl sokáig, remélem nem nyírtam ki a meghajtót. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Ez mióta 5V -> 3V3 szintillesztés? Ez csak arra jó, hogy tönkre tedd a 3V3-as chipedet.
Az biztos, hogy ez nem illeszt szintet, erre én is rájöttem.
Ez oké de itt nem felhúzni kell, hanem épp ellenkezőleg... SDA meg SCL pedig itt nincs, mivel ez nem I2C hanem SPI buszos panel.
Idézet: „Kitöröltem az összes fájlt és újra bemásoltam. Most lefordította, de nem igazán működik. A kijelző egyik felén villog valami sötét rész, de semmi más. Linkelted a bekötést, de ott kétfajta van. Melyik a jó? SCL - 13 vagy 4 SDA - 11 vagy 5 RS/DC - 9 vagy 7 RES - 8 vagy 8 CS - 10 vagy 6” Bocs én ezt néztem
Igen értem. Kicsit félrevezető, mert helytelenül használják a kódban (illetve az eszközön) az SDA és SCL jelölést (ezeket a kétvezetékes I2C busznál használják, a felhúzó ellenállások is csak ott kellenek). Valószínűleg azért csinálták, hogy megkülönböztessék a rajta lévő két SPI csatlakozást egymástól (SD kártya, képernyővezérlő). A helyes jelölés a MISO/MOSI/SCLK/SS lenne (a MISO elmaradhat, ha nincs érintés érzékelés).
Nos megvan a CD4050. Egy Nokia kijelzővel teszteltem, működik jól. Viszont a 2,2 TFT nem csinál semmit. Segítene valaki, hogy miként kell bekötni? Az Adafruit library-ben egy tesztfájlba láttam:
#define TFT_DC 9 #define TFT_CS 10 Gondolom ez azt jelenti, hogy a DC az arduino 9 a CS pedig a 10 pontjára megy. És a többi?
Attól függ milyen arduino-d van.
UNO esetén:
Mega esetén:
Igen, egy UNO klónom van. Sajna így sem csinál semmit. Lehet kinyírtam a TFT-t?
Hogy kötötted be a CD4050-et?
Milyen kóddal próbálod működtetni? Képet csinálj a hátuljáról, hadd lássuk melyik fajta...
Így: 1-3,3V, 2-CS, 3-10, 4-RESET, 5-8, 6-DC, 7-9, 8-GND, 11-13, 12-SCK, 14-11, 15-MOSI
Remélem érthetően írtam.
Tedd be légyszi az alábbi kódot a tft.begin után a setup-ba.
Ez is kellhet előre:
Egy picit mondjuk másabb a tied mint az enyém...
Így jó? Az SPI.h benne van most is.
Hmm, ha az a gond, amire gyanakszom, akkor sajna nem lesz elég. Keresd meg a SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); // 8 MHz (full! speed!) sort az Adafruit_ILI9340.cpp fájlban és írd át a 2-t 4-re.
Jut eszembe, az én panelom ILI9340-es (jó eséllyel a tied is olyan). A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
Most meg nem tudom feltölteni:
Kihúz USB-ből, majd visszadug. Portot ellenőriz.
Basszus! Másik lyukba dugtam..
![]() De változatlanul nem mutat semmit.
De az ILI9340-es kódot is kipróbáltad, ugye? Bővebben: Link
Az ILI9340-esben átírtam amit mondtál, azzal működik! Mondjuk nem értem a dolgot, mert ahol vettem azt írták, hogy 9341-es vezérlő van benne, de azzal az állománnyal nem csinált semmit.
Köszönöm a segítséget!
Alapszabály, hogy komoly kétkedéssel kell kezelni az adatlapokat a kínai termékeknél. A TFT paneljaim kétharmada más meghajtó IC-t és bekötést kíván, mint amit a leírásban megadtak.
Akkor is működik, ha nem írod át? Ha nem, akkor érdemes lehet beszerezned a 4050-es család egy gyorsabb tagját (pl. 74HC4050).
A boldogság miatt, hogy működik
Nézegettem a 4050 adatlapokat és nem látom, hogy a 74HC gyorsabb lenne mint a sima CD. Elméletileg a 8 MHz-et tudnia kellene mindkettőnek, bár ahhoz lehet kevés a 3,3V.
Tényleg mi van akkor ha a 4050 tápfeszén emelek egy picit?
Nézd meg jobban. A 74HC4050 2V-on tud olyan jelváltozási sebességeket, amiket a CD4050 5V-on. Minnél alacsonyabb a feszültség, annál lassabban működnek ezek az IC-k (a hőmérséklet függvényében is romlanak).
Működni fog ha kicsit emeled a feszt (de ki tudja meddig?).
Azt kérdezném még, hogy a mostani beállításokkal mekkora órajelen megy az SPI?
CPU clock / 4, azaz 4 MHz, hacsak nem vmi fura kártyát használsz.
