Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Témaindító: mspike, idő: Júl 19, 2005
Lapozás: OK   14 / 33
(#) feki00 válasza Erick hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Nem tudtam, hogy nincs benne érték, bocs
Ebbe már biztos vannak értékek is
(#) rozsaf válasza pipi hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Abban az esetben, ha megtáplálom a próbapanelt külső táppal, mert tényleg van rá lehetőség a leírása szerint, akkor kell-e valami extra beállítást elkövetnem az ICD2-ben, azon kívül, hogy kiválasztottam a mikrokontroller típusnál a 18F87J10-et? Gondolok itt arra, hogy nem teheti-e ezáltal tönkre a próbapanel az ICD2-őt, vagy fordítva?
(#) szilva válasza rozsaf hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Olyankor - úgy tudom - az MPLAB-ban a programozó vagy debugger settings ablakán ki kellene kapcsolni, hogy az ICD2 akarjon tápfeszt szolgáltatni az áramkörnek. Elvileg ilyen esetben a kimeneti illesztőfokozatok a külső tápfeszültségről mennek, azaz a jelszintek is ahhoz igazodnak, így lehet a 3V-os PIC-ekkel dolgozni ICD2-vel.
De a gyakorlatban még nem próbáltam, hátha mond valaki gyakorlati tapasztalatot is!
(#) gulasoft válasza szilva hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Potyó azt mondta nekem, hogy az mplab-ban kapcsoljam ki, hogy az icd2-es adja a tápot, és a gnd mlrc meg data meg a clock legyen bekötve, a vpp-t meg vezessem az icd2-es vpp tüskéjére is, és akkor menni fog. Ma csináltam egy 3V-os tápot éjjel kipróbálom.
(#) gulasoft hozzászólása Jan 30, 2008 /
Na kipróbáltam eképpen:
Csináltam 3V-ot, beraktam PIC24FJ64GA002-est a próbapanelbe, 8-as lába gnd, 13-as 3V (kimérve rajta van), mlrc 3V, kiérve üresben 0V, pgd 21-es, pgc 22-es lábon.
3V rávezetve az icd2 vdd-jére is.
Mplabban kiválasztva, a megfelelő tipus, beállítva a külső táp adja a tápot, letölti az ic-hez szükséges dolgokot, majd nem találja.
Invalid target device id üzenet.
Hol lehet a bibi?
(#) pipi válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
mclr hol is van? rákötötted 3V-ra vagy sehova?
csak az icd-re kéne
amikor hozzányúl akkor megvan rajta az égetőfesz?
(#) gulasoft válasza pipi hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Mivel fel sem ismeri, hogyan is égetnék?
Egyébként ráraktam az icd2-es mlrc lábára, és mint mondtam alapban 0V van rajta (nagyon helyesen).
Bár azt nem értem mi köze van az mlrc-nek ahhoz, hogy nem ismeri fel a chipet.
(#) potyo válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
A 24F-nél az icd2-n levő jumpert muszáj abba a pozícióba tenni programozáshoz is, ahol a 16F, 18F-nél csak a debuggoláshoz kell. A 24F-nél másként történik a programozás, mint 18F-nél, nem az mclr-en megjelenő 12-13V hatására lép programozás üzemmódba.
Miért kell az ilyeneket privát üzenetben is elküldeni? Nem fogok előbb válaszolni csak azért, mert privát üzenetben kérdezed.
(#) gulasoft válasza potyo hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Bocsi nem tudtam miról kapsz üzenetet, ezért raktam fel ide is meg oda is.
Viszont a kérdés még mindíg fent áll. Nekem állandó debug módban van a jumper, de a debug ugyan ezt mondja:
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x447, read=0x0)
Az mplab-ban feszültség értékek:
target Vdd:2.89
Target Vpp:2.96
MPLAB ICD 2 Vpp:11.58
Hát átraktam a jumpert és rögtön jó lett, köszi a tippet.
(#) rontgen hozzászólása Feb 1, 2008 /
Sziasztok. Mostánában kezdtem PIC-el foglalkozni. Van ICD2-m (Microchip) és arra gonoltam hogy lemadzagolok foglalattal egy 16F877-t. Az MPLAB-ban értem a beállításokat, viszont nem látja a chipet így sem. Tápfeszt, oszcillátort és a csatlakozót bekötöttem (RJ11). A PIC-ben valószínű, hogy már vab program. A csatit remélem jól kötöttem be, de ha valaki megerősítene ebben egy tuti leírással azt megköszönném. Mit nem csináltam jól? Köszi előre is.
(#) potyo válasza rontgen hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Ezen doksi szerint kötötted össze?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51265g.pdf
(#) rontgen válasza potyo hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Köszi a segítséget, az egyes lábat is bekötöttem, amit nem kellett volna.
(#) rozsaf válasza szilva hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Nos kipróbáltam, összeraktam próbapanelen egy kis 3V-os tápot, ezt a tápfeszt adtam a 18F87J10 panelra és úgynéz ki, hogy minden működik, a beállításoknál nem is kellet kivennem, hogy ne az ICD2 táplálja az áramkört, mert nem is engedte az eszköz kiválasztása után ezt a lehetőséget. Íme az eredmény:
Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.)
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to target
Target Device PIC18F87J10 found, revision = Rev 0x3
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Mostmár csak okosodni kell, az adott eszközzel kapcsolatban.
Köszi a tippet!
(#) kocsgab002 hozzászólása Feb 2, 2008 /
segítsetek légyszi.
eddig jó volt, de most ezt csinálja:
a második hibaüzit nem értem..
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id expected=0x7E, read=0x0)
ICDWarn0044: Target has an invalid calibration memory value (0x0). Continue?
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
köszi szépen
(#) pipi válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
a második üzi már nem számít, ez első írja hogy nem látja a pic-et.
táp, mclr(égetőfesz),icspclk,icspdat rendben? nem terheli valami?
(#) kocsgab002 válasza pipi hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
köszi. az megoldódott.
viszont van egy másik icd2-m is ami ma lett készen, az ezt csinálja:
...Connected
ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect?
...Connected
ICD0286: Unable to communicate with ICD
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
mi lehet a baj? Zöld led világit, Mindkét bennelévő picet újraprogramoztam, De semmi változás..
köszönöm a segítségeket.
kocsgab002
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
nos végülis tudott csatlakozni...viszont:
néha elveszti a kapcsolatot, pl sokszor updateelem a a fesz kiírást, madd egy szercsak kiírja hogy comunication lost.....
a feszültségek a melléklet szerint alakulnak...szerintem kevés...
(#) gulasoft válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Minek csináltál 2-őt? Lehet hogy nem pontos a quartz-od, ha a másik megy, akkor tedd át abból és nézd meg azzal.
(#) kocsgab002 válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
az mcp41010 digi poti nem lehet rossz? az állítja be a feszültségeket nem?
(#) szilva válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Ha van egy multimétered, akkor óvatosan mérj rá működés közben az USB-ből kijövő tápfeszre. Lehet, hogy jóval alacsonyabb, mint az 5V.
Úgy vettem észre, hogy az ICD2 a saját Vdd-jéhez viszonyítja a feszültségeket, hiába mond 5V-ot vagy 12V-ot, ha az USB-ről kapott táp kisebb, akkor ezek is arányosan kisebbek.
(#) devil2006 hozzászólása Feb 7, 2008 /
Ez mit is jelent akkor? Mert hiába olvastam vissza nem értettem pontossan.
Köszi helló
(#) MPi-c válasza devil2006 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
PIC-et nem tudta azonosítani, mert vagy nincs csatlakoztatva, vagy nem kap táplálást.
(#) devil2006 válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
No most csak az USB-n van rajta az ICD2. Nincs semmit téve a programozó részére. Ez a baj?
Igen, kellen a "végére" egy cél áramkör - egy PIC, aminek a típusa megegyezik a kiválasztott típussal (Select Device).
rendben, köszi. Azt hittem vmi komoly a baj
(#) Iron Man hozzászólása Feb 8, 2008 /
Sziasztok,szeretnék ICD2őt épiteni,a legjobbat ha lehet,ki mit ajanlana?Nem akarok épiteni valamit ami majd még nem is működik a végén.Szeretnék tanácsot kérni attól aki
már épitett ilyet,és szuperul mükszik neki .Előre is köszi
Meg milyen progi használható hozza?És kellene egy másik kapcsolás amivel az ICD2őbe égetem a PICet? Köszi
(#) Feri007 válasza Iron Man hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Nézd meg a http://potyo.extra.hu -t.
A 3. rev 1 et építettük meg sokan, gyakrolatilag problémamentesen.
Az MPi-c -féle nyákkal nagyon elegáns. A Potyo-féle nyák-nak az az előnye, hogy házilag is van esély megcsinálni. Hát igen, ha magad csinálod, a két PIC-et be kell programozni, vagy egy Oshon-féle égető kell, v. segítőkész fórumtárs.
Továbbá nézd át az idevonatkozó topikot .Bővebben: Link
Következő: »»   14 / 33
