Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Abban az esetben, ha megtáplálom a próbapanelt külső táppal, mert tényleg van rá lehetőség a leírása szerint, akkor kell-e valami extra beállítást elkövetnem az ICD2-ben, azon kívül, hogy kiválasztottam a mikrokontroller típusnál a 18F87J10-et? Gondolok itt arra, hogy nem teheti-e ezáltal tönkre a próbapanel az ICD2-őt, vagy fordítva?
Olyankor - úgy tudom - az MPLAB-ban a programozó vagy debugger settings ablakán ki kellene kapcsolni, hogy az ICD2 akarjon tápfeszt szolgáltatni az áramkörnek. Elvileg ilyen esetben a kimeneti illesztőfokozatok a külső tápfeszültségről mennek, azaz a jelszintek is ahhoz igazodnak, így lehet a 3V-os PIC-ekkel dolgozni ICD2-vel.
De a gyakorlatban még nem próbáltam, hátha mond valaki gyakorlati tapasztalatot is!
Potyó azt mondta nekem, hogy az mplab-ban kapcsoljam ki, hogy az icd2-es adja a tápot, és a gnd mlrc meg data meg a clock legyen bekötve, a vpp-t meg vezessem az icd2-es vpp tüskéjére is, és akkor menni fog. Ma csináltam egy 3V-os tápot éjjel kipróbálom.
Na kipróbáltam eképpen:
Csináltam 3V-ot, beraktam PIC24FJ64GA002-est a próbapanelbe, 8-as lába gnd, 13-as 3V (kimérve rajta van), mlrc 3V, kiérve üresben 0V, pgd 21-es, pgc 22-es lábon. 3V rávezetve az icd2 vdd-jére is. Mplabban kiválasztva, a megfelelő tipus, beállítva a külső táp adja a tápot, letölti az ic-hez szükséges dolgokot, majd nem találja. Invalid target device id üzenet. Hol lehet a bibi?
mclr hol is van? rákötötted 3V-ra vagy sehova?
csak az icd-re kéne amikor hozzányúl akkor megvan rajta az égetőfesz?
Mivel fel sem ismeri, hogyan is égetnék?
Egyébként ráraktam az icd2-es mlrc lábára, és mint mondtam alapban 0V van rajta (nagyon helyesen). Bár azt nem értem mi köze van az mlrc-nek ahhoz, hogy nem ismeri fel a chipet.
A 24F-nél az icd2-n levő jumpert muszáj abba a pozícióba tenni programozáshoz is, ahol a 16F, 18F-nél csak a debuggoláshoz kell. A 24F-nél másként történik a programozás, mint 18F-nél, nem az mclr-en megjelenő 12-13V hatására lép programozás üzemmódba.
Miért kell az ilyeneket privát üzenetben is elküldeni? Nem fogok előbb válaszolni csak azért, mert privát üzenetben kérdezed.
Bocsi nem tudtam miról kapsz üzenetet, ezért raktam fel ide is meg oda is.
Viszont a kérdés még mindíg fent áll. Nekem állandó debug módban van a jumper, de a debug ugyan ezt mondja: ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x447, read=0x0) Az mplab-ban feszültség értékek: target Vdd:2.89 Target Vpp:2.96 MPLAB ICD 2 Vpp:11.58
Hát átraktam a jumpert és rögtön jó lett, köszi a tippet.
Sziasztok. Mostánában kezdtem PIC-el foglalkozni. Van ICD2-m (Microchip) és arra gonoltam hogy lemadzagolok foglalattal egy 16F877-t. Az MPLAB-ban értem a beállításokat, viszont nem látja a chipet így sem. Tápfeszt, oszcillátort és a csatlakozót bekötöttem (RJ11). A PIC-ben valószínű, hogy már vab program. A csatit remélem jól kötöttem be, de ha valaki megerősítene ebben egy tuti leírással azt megköszönném. Mit nem csináltam jól? Köszi előre is.
Ezen doksi szerint kötötted össze?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51265g.pdf
Köszi a segítséget, az egyes lábat is bekötöttem, amit nem kellett volna.
Nos kipróbáltam, összeraktam próbapanelen egy kis 3V-os tápot, ezt a tápfeszt adtam a 18F87J10 panelra és úgynéz ki, hogy minden működik, a beállításoknál nem is kellet kivennem, hogy ne az ICD2 táplálja az áramkört, mert nem is engedte az eszköz kiválasztása után ezt a lehetőséget. Íme az eredmény: Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.) Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to target Target Device PIC18F87J10 found, revision = Rev 0x3 ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 Ready Mostmár csak okosodni kell, az adott eszközzel kapcsolatban. Köszi a tippet! ![]()
segítsetek légyszi. eddig jó volt, de most ezt csinálja: a második hibaüzit nem értem.. ![]() Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to MPLAB ICD 2 ICDWarn0020: Invalid target device id expected=0x7E, read=0x0) ICDWarn0044: Target has an invalid calibration memory value (0x0). Continue? ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 Ready köszi szépen
a második üzi már nem számít, ez első írja hogy nem látja a pic-et.
táp, mclr(égetőfesz),icspclk,icspdat rendben? nem terheli valami?
köszi. az megoldódott.
viszont van egy másik icd2-m is ami ma lett készen, az ezt csinálja: Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect? Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation MPLAB ICD 2 Ready mi lehet a baj? Zöld led világit, Mindkét bennelévő picet újraprogramoztam, De semmi változás.. köszönöm a segítségeket. kocsgab002
nos végülis tudott csatlakozni...viszont:
néha elveszti a kapcsolatot, pl sokszor updateelem a a fesz kiírást, madd egy szercsak kiírja hogy comunication lost..... a feszültségek a melléklet szerint alakulnak...szerintem kevés...
Minek csináltál 2-őt? Lehet hogy nem pontos a quartz-od, ha a másik megy, akkor tedd át abból és nézd meg azzal.
az mcp41010 digi poti nem lehet rossz? az állítja be a feszültségeket nem?
Ha van egy multimétered, akkor óvatosan mérj rá működés közben az USB-ből kijövő tápfeszre. Lehet, hogy jóval alacsonyabb, mint az 5V.
Úgy vettem észre, hogy az ICD2 a saját Vdd-jéhez viszonyítja a feszültségeket, hiába mond 5V-ot vagy 12V-ot, ha az USB-ről kapott táp kisebb, akkor ezek is arányosan kisebbek.
Ez mit is jelent akkor? Mert hiába olvastam vissza nem értettem pontossan. Köszi helló
PIC-et nem tudta azonosítani, mert vagy nincs csatlakoztatva, vagy nem kap táplálást.
No most csak az USB-n van rajta az ICD2. Nincs semmit téve a programozó részére. Ez a baj?
Igen, kellen a "végére" egy cél áramkör - egy PIC, aminek a típusa megegyezik a kiválasztott típussal (Select Device).
rendben, köszi. Azt hittem vmi komoly a baj
Sziasztok,szeretnék ICD2őt épiteni,a legjobbat ha lehet,ki mit ajanlana?Nem akarok épiteni valamit ami majd még nem is működik a végén.Szeretnék tanácsot kérni attól aki
már épitett ilyet,és szuperul mükszik neki ![]() ![]()
Meg milyen progi használható hozza?És kellene egy másik kapcsolás amivel az ICD2őbe égetem a PICet? Köszi
Nézd meg a http://potyo.extra.hu -t.
A 3. rev 1 et építettük meg sokan, gyakrolatilag problémamentesen. Az MPi-c -féle nyákkal nagyon elegáns. A Potyo-féle nyák-nak az az előnye, hogy házilag is van esély megcsinálni. Hát igen, ha magad csinálod, a két PIC-et be kell programozni, vagy egy Oshon-féle égető kell, v. segítőkész fórumtárs.
Továbbá nézd át az idevonatkozó topikot .Bővebben: Link
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
