Bocs de én csak egy bütykölő vagyok. Hogy érted hogy : rajzold vissza.Abban igazad van hogy áramszabályzó lehet mert műszerrel kimértem a motoron a két csatlakozót. Kis fordulaton 1.23 volt nagyobb fordulaton meg 3.5voltot is mértem.
Jól belekavarodtam.De elküldöm hátha értesz belőle valamit.A maiboxba küldtem.
Hátha más meg tudja határozni annak az alkatrésznek a funkcióját.
Az biztos hogy a bemenetre menő áram a fordulat számtól függ. Minél nagyobb a fordulatszám annál nagyobb az áram voltban. 1.3volttól nől kb 5 vagy 6 voltig.Nem pörgettem a motort max fordulatszámig.
Sziasztok! Hozzám került 2db STK795-821 modul. Amennyire "sejtem" ez egy HiFi erősítő FET-es modulja. Fénykép és beszerzési hely sok van a neten, adatlapot nem találok. Valakinek ehez a erősítőhöz kapcsolási rajza esetleg van?
Ez nem erősítő, hanem speciális tápegység-IC
A keresésnél mindenki vigyázzon a PDF-ekkel, mert vírus jöhet a gépre egy fél óra küzdelem volt míg látszólag helyre jött. Majd kis idő múlva derül ki, hogy valóban így van-e.
kadarist-> igen könnyű összekeverni.
Amit néztél az a STK975, az tényleg táp: Bővebben: Link De a STK795-821 nem így néz ki: Bővebben: Link ennyit találtam róla: Bővebben: Link valahol egyszer megvillant előttem a bekötése, azóta sem találom. Csoportokba van fogva a lábak. 4 db Fet van benne. De már ezt az oldalt sem találom. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
Bárcsak igazad lenne, de az általad keresett az egy plazma-tv táp IC-je. Bővebben: Link.
Tényleg! Köszönöm! Érdekes, hogy eddig 3 variáció fordult elő. HiFi erősítő, táp, és z-sus (mit jelenthet?) driver. Érdekes, hogy semmi doksit nem találtam róla. Van róla bármi info-d? Ha nincs plazmatévém (
FET-ek, vagy IGBT-k vannak benne és a plazma-kijelző kisütésén-töltésén kívül nem jó másra.
kár. Ismét egy új kincse van a fióknak...
Köszönöm, hogy segítettél!
Honnan lehet megtudni a bekötést, és egyéb paramétereket? A gyártó is titkolja.
Szerintem pattintsd szét. Google képtalálatok közt is van kinyitva.
A konkrét tévékészülék rajzából lehet megismerkedni vele. Mivel ez egy nagyon speciális hibrid-IC, amit csak szűk felhasználásra terveztek, nincs is túl sok dokumentáció közkénen. Különféle plazma-tévével is foglalkozó szervizoldalakon lehet információhoz jutni. Keress rá!
Sziasztok, nekem van 8 db STK795-518 jelölésű IC-m, próbáltam hozzá adatlapot keresni, de sehol se találtam, és külön kiemelem, hogy egy STK795-518 IC, nem pedig egy STK795, mert arra már én is rákerestem, és tápegység IC-re bukkantam. Valaki tudna nekem linkelni, egy adatlapot? Előre is köszi.
Te is belefutottál a plazmás IC-k közé. Ingyen adják őket, hogy hirtelen ilyen sok lett belőlük?
Az alábbi kimenő trafók miben lehettek? A segítséget előre is köszönöm!
Csöves tévék képeltérítésének végfokozatában voltak.
Köszönöm a gyors választ! Akkor eltvedtem, hogy hang kimenő ![]()
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy tudja e valaki milyen akkumulátor ez?
Ha nincsenek nagy igényeid, arra is jó...
Talán galvánelem lehet.
Mivel valami olyasmi van ráirva hogy: A töltést 2.1 V-nál fejezze be, ezért nem gondolnám hogy galvánelem
60 hrivnyát kaphatsz érte, ha működőképes: Bővebben: Link
Szovjet ólmos akku.
Szia, Ha emlékezetem nem csal, lúgosak voltak.
A kis ellenállású tekercse túl nagy impedanciájú a 4-8 Ω-os hangszóróhoz, de kísérletezéshez akár még jó is lehet.
Ez nem a belepisilős katonai akksi?
Ez egy akkumuljátor. Rá van írva
1,5V-os LB telepnek tűnik. Ilyesmiket használtunk (sőt bármilyen fura még a mai napig használnak) pont-pont közötti összeköttetésű Local Battery (azaz LB) telefonoknál). Ezek egy induktort tartalmaznak a csengetéshez, csengőt és készülékenként pár darab (már nem emlékszem mennyi - talán 2-3)telepet, valamint a beszélőkészletet. LB telefonok. LB telefon részletesebben a szétszedtem oldalon.
