Nem tudjuk mi a gyorsabb . Ha hallod, növeld tovább.
Az így vezérelt ventillátorok többsége igen gyorsan beadja a kulcsot, egyszerűen nem ilyen feltételekre tervezték őket. Megoldás lehet egy RC integráló tag használata. Igaz, így az ellenálláson elfűtött energia csökkenti a PWM hatásfokát. Esetleg egy eleve fordulatszámszabályzós venti használata, ezek általában már négy vezetékkel rendelkeznek.
Szerintem itt nem az általánosan hallható PWM frekvenciát hallja Gj, hanem a motor rángatózik, ami nem csoda, hiszen többször újraindul másodpercenként, köszönhetően a PWM-nek.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Igen, olyan frekvenciát és szűrést kellene beállítani, amit a motor vezérlő IC már egyennek érzékel.
Az adatlapok szerint a leglényegesebb különbség az, hogy az egyikeben egy, a másikban két dióda van.
Segített a növelés.
Most átléptem sípolásba, de tovább menni nem tudok, mert ha még növelem a frekvenciát, akkor már 12V-ot ad és nem szabályzottat. Jelenleg 28,8KHz-nél járok, így működik a szabályzás, csak sípol/ciripel valamelyik ventilátor. Sípolás ellen mit lehet tenni? Még nagyobb frekvencia kéne? A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
A venti pozitív pólusa elé, egy egyenirányítót.
A kondi pedig párhuzamosan a ventilátorral.
Ha így is kerreg, kicsi a kondi.
A kondi sokkal nagyobb nem lehet, mert végig 12V-on tartaná a ventilátort.
Még egyszer megkérdezem könyörögve.
Hőérzékelőként használva, hőfokfüggés tekintetében mi a különbség, vagy van-e egyáltalán különbség? A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Próbáld ki és megtudod, hogy a kétdiódás hogyan viselkedik.
Ehhez már az adatlapot kell tanulmányozni alaposan, vagy egyszerűen kipróbálni, mit szól hozzá a kapcsolás.
Van egy 10.8 V max 450mA es Makita rádióm, a gondom az hogy, ha lemerül állandóan elhagyom és keresgélni kell az építkezésen. Van egy 12V 400mA -es töltőm egy régi géphez. Ha bekötöm ezzel a töltővel fixre tönkre vágja a rádiót? Előre is köszönöm az infókat.
Helló! Mivel 10,8V max, a 12V-ot megköszöni, és távozik az örök elektronmezőkre. Valamilyen módon csökkenteni kell a feszt, amit bele kötnél.
Van még egy 9V 0,6A es töltőm is, de gondolom az meg kevés neki. Esetleg egy ellenállással meg lehetne oldani a dolgot? Ha igen mekkora és milyen kell?
Mérd meg azt a 9V-ot, lehet többet ad ki magából. Az ellenállásos dolgot nem lehet alkalmazni, mert nem fix a fogyasztása.
Szek.: Bár az is kérdéses, a max mire vonatkozik, a 10,8V-ra, vagy a 450mA-re... A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Egy kis segítségre lenne szükségem tranzisztoros témakörben. A 2n2222 NPN tranzisztor szeretnék használni kapcsolóként. Az elképzelésem az, hogy a bázisára egy modul kimeneti lábát kötöm egy ellenálláson (Rb) keresztül (vezérlő fesz 3,3V illetve 0V-ot ad maximum 12mA), az emittert a földre, a kollektorára pedig egy DC motort (5V-on szeretném üzemelni, áramfelvétele: 60mA), melyet egy 5V-os akkumulátor táplál. A mellékletben lerajzoltam, hogy hogyan képzeltem el. A kérdésem, hogy mekkora Rb ellenállást válasszak, valamint, hogy megállja-e a helyét ez a kapcsolás a valóságban?
Az Rb minimális értékét az adatlapból kinézett maximális bázisáramból és a modul kimenő feszültsége mínusz az adatlapból kinézett bázis-emitter nyitófeszültégből tudod meghatározni.
A maximális értékhez a minimális áramerősítést kell kikeresni, a motor maximális áramát elosztod az áramerősítéssel, az eredmény a minimálisan szükséges bázisáram.
Ha a modul kimenő feszültségéből (3,3V) kivonom az Ueb0=5V-ot az minusz lesz. Az abszolult értéket kell vennem?
A feladat az lenne, hogy egy kis áramkör tápját, ami elemről megy, tudjam kapcsolgatni MCU portról (hogy ne fogyasszon feleslegesen). Az alapértelmezett az lenne, hogy be van kapcsolva. Nem mellesleg n*10mA-es tartományban fogyaszt az eszköz.
Erre egy NPN áteresztő tranyós megoldást gondoltam ki, aminek a bázisát felhúznám alapértelmezetten tápra, és adott esetben ha ki akarom kapcsolni, akkor lehúzom GND-re. A kérdésem, hogy mi erre a megfelelő megoldás, ami nem ejt nagy feszt? N-MOSFET-el is megoldható a dolog? Más: Milyen esetben és mekkora értékű soros ellenállást szokás használni MCU porton? A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Mellesleg, a motorral ellenpárhuzamosan ne felejts el betenni egy diódát, mert a kikapcsoláskor keletkező feszültségtüskék a tranzisztort tönkre is tehetik.
Köszönöm a válaszodat.
(Csak tudod, ez a "kezdők kérdései" topik. Ide olyanok is írhatnak, akiknek esetleg lövésük sincs az adatlapon szereplő, angol nyelvű kifejezésekhez, diagramok értékeléséhez. Jómagam is ilyen vagyok, és csak valami olyan választ szerettem volna (bárkitől, nem feltétlenül tőled), hogy "Öcsi, ne erőlködj a CT jelzésűvel, mert annak adott hőmérsékletkülönbségre az x paraméterváltozása csak negyvenedrésze a másikénak. Ebből a szempontból nem kompatibilisek." (ezt csak hasból írtam). Továbbra sem tudom a választ. A kapcsolás megépítésében igazad van. Madách intelmét kell követnem: ....ember, küzdve-küzdj, és bízva-bízzál. Mégegyszer kösz, hogy pazaroltad rám az időt. Üdv.
A táp kevesebb lesz a Ucesat feszültséggel, erre oda kell figyelni a választáskor. A fet jobb megoldás, de inkább P-FET kell. Az sem mindegy mekkora a vezérlő jel feszültsége, mert lehet egyszerűbben is.
Hogyan segíthet az aktív szűrő, illetve hogyan kéne alkalmazni?
Analóg szabályzás alatt pl. digitális potmétert értesz?
Elnézést, igazad van. Amennyiben ezt: Ventillátor hőfok-vezérlése akarod megépíteni, nagy valószínűséggel működni fog a CT jelzésű diódával is. A kapcsolás működésének az alapja a mőmérsékletfüggő záróirányú szivárgó áram, ami a jelzett diódáknál eléggé hasonló. Legfeljebb az R1 jelű ellenállással kell variálnod.
Nem az UEB0-t kell kivonni, az a legnagyobb megengedhető záróirányú feszültség. A nyitóirányú feszültségesésről (kb. 0,6V) van szó.
A hozzászólásodat törlöm. Olvasd el a szabályzatot, és tartsd be az ott olvasottakat!
Nincs E-mail címre segítségkérés, használjuk a nagybetűs mondatkezdéseket, és az írásjeleket. szamóca A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
