Jól látod, az van benne, csöves nem fért el.
Kivezettem külön a kimeneteit, így PHONO bemenetére másik korrektor is csatlakoztatható.
Hogy működik?
A facebook oldalamon van egy videó a működésről, nézd meg.
Oké!
Elég korai stádiumban prezentáltál. Dicséret, tanács vagy szigorú bírálat segítené jobban a munkádat. Persze nem itt, hanem a témájában kerítenék rá sort
Mostanában nem volt sok időm, de tegnap este összeraktam futtában az RGB SDM bináris órámat.
Pár képet is megosztok róla, hátha valaki még akar ilyesmit készíteni. Sajnos itt Pesti körülmények közt nem tudok olyan szépen dolgozni mert nincsenek meg a megfelelő szerszámaim. Fólia még nincs leszedve az elejéről ezért kicsit karcos és homályosnak látszik, de víztiszta lesz ha lekerül a védő fólia.. A hátulja eredetileg nem állna ki a kerettől, de nem tettem rá teljesen mert még nem döntöttem el, hogy így hagyom látszó nyákkal vagy esetleg lefestem feketére.. Még agyalok rajta, nekem mondjuk így is tetszik, de lehet pár nap múlva már nem fog... Egy kis videó is róla: DPTP System - RGB SMD Bináris óra
Kár azokért a zöld gombokért. Amúgy tetszik.
Köszi srácok.
A gombokat el akartam színig süllyeszteni, de nem volt hozzá megfelelő fúrom, szóval ez maradt. Ilyen az, ha az embernek 2 otthona van...(semmit nem tudom csinálni)
Szép és tetszetős. A videót elnézve fura, hogy percváltáskor elkezd minden színben villogni és megáll egynél. Nem zavaró a villódzás ? Szebb lenne, ha csak szimplán a háttérben kitalálja (random), hogy mi lesz a következő szín és egyből átvált arra? Bár ez lehet, hogy egyénfüggő. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
Sajnos a 2,4GHz-es RFM73 modulok hatótávja mint a gyakorlatban kiderült, mindössze pár méter. Ráadásul ha az egyik felét (a vezérlőt) berakom a motorháztető alá akkor max a szélvédő alján működik, ott is csak néha.
Úgyhogy átterveztem az egészet RFM12B modulra, ez is adó-vevő egyben, viszont 868MHz-es. Ez már nagyon szuper, több száz méterről is tökéletesen működik, falakon és vasajtókon keresztül. A végleges változatban ezért szoftverből beállítom hogy direkt kisebb jellel sugározzon hogy csak az autó néhány méteres körzetében működjön. Mivel az RFM73-al ellentétben ennek a modulnak már nincs saját antennája, ezért azt nekem kellett megoldanom. Ilyen cikk-cakkosan fért csak rá a kis panelra. ![]() Sajnos undorítóan néz ki mindkét panel tudom, ezért elnézést is kérek de nem volt kedvem se TN160-ozni, sem lemosni a gyantát hígítóval. Ez amúgy is csak prototípus, nálam így néznek ki a deszkamodellek. A vezérlő panel (ami az autóba kerül) az ráadásul igen szellős mert a háromnegyede nincs is beültetve. Működik már az oda-vissza kommunikáció, a titkosítások, hibakeresés és hibajavítás, minden. ![]() Már csak olyan primitív dolgokat kell beleírni mint relék meghúzatása, index-villogtatás, ajtónyitás-érzékelés, sziréna működtetés meg hasonlók. Az RFM12 modul kommunikációjához képest azok már faék egyszerűek...
Szia,
Egészen mutatós deszkamodellek! ![]() A PIC-eket miben programoztad?
Ha ez az undorító munkád, akkor milyen a szép? Gratula!
Ha jól értem akkor ennek a sorozatgyártására fogsz ráállni?
Az index hogy lesz villogtatva, közvetlen a lámpákat kapcsolgatja, vagy esetleg a gk. vezérlőjével kommunikál? Üdv
Gyantapucolásra a denaturált szesz és levágott szőrű ecsetet javaslom, pillanatok alatt megvan vele.
Ha van kedved, lehet játszani a nyák antenna hossza variálásával. Számítások nem biztos, hogy ideális erdeményt adnak -szórt paraméterek-, lehet, hogy picit hossszabb-rövidebb antennával jobb lesz. Antennahosszt jobb próbálgatással pontosítani.
Lehet, hogy így csináltad, akkor nem szóltam.
Nem pontosan elektronika , de ahhoz is van közze! Egy iskolai versenyre készitettem! https://www.youtube.com/watch?v=vTUkfq_tvmg A cikket még írom róla de hamarosan befejezem! Bármi kérdés felmerül a projektel kapcsolatban az keresen meg nyugodtam!
Szervusz!
Szeretem a mechanikát az elektronikát és a gépeket,sokat láttam s már túl vagyok a félszázon,de lenyűgöztél,Gratulálok! ![]()
Azok a szervomotorok nem IBM nyomtatóból lettek kitermelve?
Szia! Gratula, de muszály megkérdeznem: Mennyibe is kerűlt (eddig)?
A teljes felszerelés az iskolámé én csak öszekötöttem őket és megálodtam a rendszert!
Emmelet azért nem teljesen elektronika , mert mechahatronikára járok most végzem a középiskolát! A robotkar 9000eu gsm vezérlő 100eu plc-logo kb 120 eu de lehet olcsób
Köszönöm szépen igyekszem!Ez volt az első komolyabb mechatronikai rendszerem amit saját magam terveztem és álmodtam meg!A tanáraim inkább csak bátorítottak , mint segítettek volna!
Gratulálok. Ügyes vagy.
Nyomtam neked egy felfelé mutató hüvelykujjat és a többieket is - akik ezt kifelejtették - erre biztatom. ![]()
Köszi,
Nem zavarós, így lett tervezve a program. Direkt szép amikor sorsol ![]() Ez a funkció biztosan maradni fog.., nekem nagyon tetszik.
Találós kérdés: Ha egy sört a csapos 2 Euróért mér, ? korsó sörbe van is ez ?
Köszönöm szépen az építő kritikát!
Nem tudom te , hogy vagy vele de én elégedett vagyok a saját ELSŐ komolyabb rendszeremel. A versenyen elért kíváló eredmény és a tapasztalataim alapján kimerem álítani , hogy a jövőben saját robotott is akkarok építeni.Valószínúleg arduino lesz az alap- most ismerkedem vele. |
