Fórum » 12 V-os feszültség stabilizátor
Témaindító: ceaser, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   1 / 19
(#) ceaser hozzászólása Feb 5, 2008 /
Sziasztok! Segítség kellene nekem de nem csak tanács, hanem egészen a kivitelezésig: (Sík vagyok a témához) Autóba való 12V-os ledhez kellene nekem olyan fesz szabályzó, ami állandó 12V-ot biztosít a ledeknek (helyzetjelzőbe.) Elvileg ezek a ledek nagyon sokáig jók csak nem az autóban (pedig oda gyártottakról van szó)mert nem bírják a fesz ingadozást. Szóval lenne-e valaki vállalkozó szellemű, aki egy ilyen kis fesz szabályzót le tudna gyártani nekem? Köszi!
(#) aflmor válasza ceaser hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Nem bírja? Mondták, vagy tapasztalat? Ha azokat tényleg oda gyártották (autó-helyzetjelző led) akkor annak bírni kell. Ha mégsem, akkor ott az autóval van gond. De ebben az esetben más sem élné túl sokáig a fesz -ingadozást.
(#) pb válasza ceaser hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
helló
Szerintem tegyél be egy 12voltos stab ic-t és így töltés közben is ha netán 14-15volt van akkor is csak 12voltot ad a lednek de csak egy amperig használható tudomásom szerint. de gondolom az a led úgysem fog fölvenni egy ampert de még egy felet sem
A másik megoldás pedig a zener diódás változat de azokat én sem ismerem
(#) zoly15 válasza pb hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
szia!
a 12V-os stab nem fog normálisan működni mert kell min 3-4V többlet a stabnak
(#) kobold válasza ceaser hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Kicsit furcsa, hogy egy led ne bírná a feszültség-ingadozást, főként úgy, hogy van egy névleges feszültség, ami nyitóirányban esni szokott rajta. Inkább az az egész bigyó, amiben a led is van, és beépíthető az izzó helyére, az nem szereti. Mondjuk ez is elég érdekes, mert ha valaki kocsiba tervez, tudhatná, hogy az állandó feszültség csak a kapcsolási rajzok feliratain igaz...
Itt egy rajz, Zener-diódás stabilizátorral, a kimeneti feszültség a Zener letörési feszültsége szerint alakul. Ha nincs megfelelő dióda, össze lehet variálni több soros kapcsolásával, pl. két 4.7 V-os meg egy 3.3 V-os sorbakötve 12.1 V kimenetet produkál. Az áramfelvételtől függően nagyobb teljesítményű tranzisztor kellhet bele, illetve ezt a kapcsolást lehet teljesítménytranzisztorral is bővíteni, de szerintem a te világításodnak elég lesz.
A kimenet annyira precíz, amennyire a Zener(ek), kiválasztáskor tehát célszerű olyanokat keresni, amik a pl. hőmérsékletre kevésbé változtatják a karakterisztikájukat. Illetve, több Zener esetén egy-kettő kiváltható precíziós stabilizátorral is, de ez már tovább bonyolítja, szerintem szükségtelenül.
(#) ferci válasza ceaser hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Azzal kezdhetted volna, mennyi a fogyasztása a "lednek"... nem mindegy; valamint mekkora a minimális fesz, amivel még jól megy; ezután érdemes gondolkozni, melyik megoldás jó.
(#) jdani hozzászólása Feb 12, 2008 /
Helló. Van egy 12V-os 200mA-es trafóm. És szükségem lenne egy 12V_os stabil tápra. egyenirányitó, kondenzátor 7812 stb.
Egy kapcsolásra lenne szükségem
(#) kobold válasza jdani hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Ne mondd már, hogy ehhez kapcsolást kérsz... Gyakorlatilag abban a sorrendben kötöd őket a trafó után, ahogy leírtad. 200 mA-hez még túl combos dióda sem kell, 1N400x simán elbírja, Graetz-be kötve; 7812 elé 1000 uF, mögé 100 µF elektrolitkondi, és a kimenetre még egy 100 nF kerámia is. Ennél több nem kell... Bármelyik kapcsolást megnézed a lapon, ami trafóról stabil tápot csinál, az szinte mind ugyanezzel a résszel kezdődik, max. az értékek változnak.
(#) kobold válasza kobold hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Szóval, mint azt privátban is mondtam, legközelebb tessék az adatlapot megnézni először...
(#) jdani válasza kobold hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
ok! igy lesz!
De azért nagyon köszönöm!
(#) vendelkiraly válasza jdani hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Autós rádió-magnót szeretnék működtetni nem autóba. 12V-os tápra van szükségem. Trafóm van de a 7812 szerintem kevés lesz neki. Valami nagyobb áramerősségű táp kéne. Tudtok valami jó kapcsolást? Számítógép tápot itt lehetne valahogy használni?
(#) proba válasza vendelkiraly hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Számítógéptápból akkumulátortöltő topicból kiválasztod a legegyszerűbbet és átméretezed 13,6 V -ra
(#) aflmor válasza vendelkiraly hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
(#) ReFi hozzászólása Márc 26, 2008 /
Kocsiban szeretnék használni egy 12v-os kis tv-t.
Ugye a kocsiban a feszültség nem mondható stabil 12v-nak, lehet akár 14V is, igy nem merem siman radugni a szivargyujtora.
Tehát ehez keresnek egy egyszerű kis kapcsolast, ami tartana 12V körül a feszt.
7812 ahogy olvastam nem jó, mert ahhoz legalább 16-17V kellene hogy rendesen menjen.
Egyébként a kis tv olyan 15w körül kajál, volt hozzá eredetileg autos adapter is, de az sajna nincs meg. Kivancsi lennek abba volt-e valami stabilizálás...
(#) vtsoftware válasza ReFi hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Háát nem tom, egy próbát megérne szerintem, mert én 14V-tól hajtok egy 7812-es StabIC-t és keeerek stabil 12V-t kapok.
De hogy a Kis TV-t elbírná-e abban már nem vagyok biztos...
(#) vendelkiraly válasza ReFi hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Szerbusz!
Szerintem jó lesz az a 7812, csak meg kell toldani egy áramáteresztő tranzisztorral. Én a képen látható kapcsolást megépítettem, tökéletesen működik. A 0,02ohm-os ellenállást nem raktam bele. Viszont bemenetre tettem egy 10000µF-os puffer kondenzátort. Szerintem így egy tranyóval megtoldva már simán bírnia kell a 15W-os terhelést, és nem fog annyira melegedni a 7812-es IC
(#) aflmor válasza ReFi hozzászólására (») Márc 27, 2008 /
Az eredeti "autós-adapterben" max. egy soros bizti volt. Megoldották azt a TV-ben. simán be a szivargyújtóba.
(#) ReFi hozzászólása Márc 27, 2008 /
Köszönöm a gyorsválaszokat.
vendelkiraly, vtsoftware:
akkor teszek egy probat a 7812vel.
aflmor:
Ha nem jar a motor gondolom akkor siman radughatom a szivargyujtora, mert akkor 12Vnak kell lennie.
Nem merem megkockaztatni egyebkent jaro motornal, meg igy is van 1 kis baja a tvnek amit meg kell oldani
lásd itt
Talaltam egyébként egy üvegbiztit a dobozaba. F10A250 lehet a autos adapter dugojaba lehetett betenni, bar akkor nem ertem az ertekeket, mert ha jol gondolom ez egy 250v-os 10A-es bizti.
A tv-n belul nem talaltam biztit.
Közben megneztem a 230-as adapteret, abban volt bizti, de nem ilyen fajta és 2A-es.
Próbáld csak nyugodtan. (addig is gyakorolsz
Mint alább olvashattad, a 7812-nek legalább 15-16 V kell....
(3 db ilyen megy 2 éve hibátlanul az autómban)
(#) csjohnny válasza ceaser hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Szeretnék molyan kapcsolási rajzot kérni tőletek, amit 24V-ot stabilizál le 12V-ra! 12V-os Ventillátort hajtana meg mert nem kapok 24V-os ventiknél alacson ford.számut. 12V-osban pedig elég nsgy választék van. 24 V-nál is működik a fordulatszám szabályozása. Ez mennyiben befojásolja ezt a 24ről 12-re a feszültség csokkentését?
(#) vendelkiraly válasza csjohnny hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Javasolnám a jó öreg LM-317-et
Ha 24 V-od van azzal simán menni fog és a potival te betudod szabályozni a fordulatot. Arra vigyázz, hogy a 12V-os ventit ne hajts többel, mint 12V, mert sokáig nem fogja bírni. LM317-es IC-re pedig hűtőbordát kell szerelned, mert melegszik. De ha nem kell szabályozós áramkör, akkor elég egy sima 7812-es fesz. szabályozó is.
(#) sztiksz hozzászólása Júl 23, 2008 /
sziasztok 12V AC ből szeretnék 12V DC t csinálni, ha egyenirányítom akkor gyok2 x 12V = 16.9V
a 7812 adatlapjába pedig aztolvasom hogy a 12v os stabhoz 19V kell minimum, tehát akkor mit tegyek?
ha meglesz a 12v stab akkor abból lesz majd 7805 el 5v majd lm317 et 3.3 V (mind a 3 feszultseg kell az aramkorombe sajnos) az is felvetodott bennem h a 3.3V ot a 12V rol csinaljam vagy az 5V rol?
(#) kobold válasza sztiksz hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Elnéztél valamit
Vd, Dropout Voltage néven keress egy értéket, ha jól emlékszem, 2.5 V a maximuma. Ennyi esik a stab bemenete és kimenete között, vagyis 12 V kimenethez legalább 14.5 V bemenet kell, vagyis a 16.9 V elég lesz.
(#) mex válasza kobold hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
A 12V váltóból le kell vonni először az egyenirányitó diódák nyitófeszültségét ami graetz esetén bőven 1V felett van,de inkább1.5V. Igy már nem is olyan rózsás a helyzet,tekintve,hogy a hálózaton lehetnek feszültségingadozások is. Arról nem is beszélve,hogy a lüktető egyenfesz legalacsonyabb értékének is meg kell haladni a 14.5V-ot a stabil működéshez.
Ha van lehetőség akkor vagy low-drop-os stabkockát kellene használni,vagy egy 8V-os stab lábát kellene megemelni egy zenerrel,vagy áteresztótranzisztoros stabot használni.
(#) kobold válasza mex hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Való igaz, erről a diódán eső feszültségről meg szoktam feledkezni
Terheléstől függően a pufferkondik segíthetnek a stabilizálásban, viszont a 8 V-os stab megemelése hibátlan ötlet.
(#) Crea hozzászólása Aug 5, 2008 /
Hello
Nem tud valaki olyan kapcsolást ami nagyon keveset fogyaszt és 9V DC-ből stabil 5V DC-t csinál?
Állaítólag stab IC sokat eszik ezért nem akarok betenni, viszont szerintetek műveleti erősítővel működhetne a dolog? még gondolkodtam olyanon is hogy megmérem az áramkör ellenállását és ez alapján méretezek elé egy sorba kötött ellenállást...
(#) kobold válasza Crea hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Ellenállás == 100 % veszteség.
Inkább a low-drop stabilizátorok, vagy a step-down konverterek körül kellene szétnézned, ezeknél jobb hatásfokot nem nagyon érhetsz el más kapcsolással.
(#) mestera válasza kobold hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Új vagyok még itt, úgyhogy előre is bocsi, ha olyant kérdezek, ami esetleg máshol már felmerült. Szóval a kérdésem a következő: 12 V-ról 5 V-ra alakítom a feszültséget, és a szükséges elemeket (főleg a kondenzátorok, nem a Zener dióda ) mi alapján méretezem? Előre is köszi a válaszokat!
(#) mex válasza mestera hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
A feszültségátalakitást hogyan érted? Step-down? Áteresztőtranzisztoros stabilizátor,vagy stab.kocka,esetleg ellenállásos feszültségcsökkentésre gondoltál?
Következő: »»   1 / 19
