Szerintetek ezzel az elosztóval megoldható a T-home analóg, és egy erősítős analóg földi antenna közösítése? http://www.mentornet.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&pi=3407] Ilyen a földi antenna: http://www.betacom.hu/index.php?WG_NODE=WebTermek&WG_OID=PRSf_eb6f3ad]
Igen, ha nem használnak azonos csatornákat és közel azonos a jelszint.
NEM !
Ez amit belinkeltél , egy olyan diplexer ami földfelszini TV és a Műholdas TV közösítéséhez kell , sőt párban kell alkalmazni.
Köszönöm a válaszokat. Esetleg tudnátok valami megoldást javasolni?
Köszi
Készáruban még nem találkoztam jó megoldással. ( nyomógombos kézi átkacsoló az van sokféle pl.: képmelléklet )
Szinte biztos hogy a kettő zavarná egymást, ha megirod a vételi helyed akkor biztosra is megmondom, lehet hogy szerencséd van és van megoldás.
Nem jó ! Ott már vagy 10-12 éve sem lehetett jól "leválasztani" a földfelszínieket a kábeltv től.
Olyan kézi kapcsolót amit a képen látsz Kerekes Jancsi boltjában ( Elektroart ) tudsz venni , ha valami jobbat nem találsz.
Köszi. Jancsit jól ismerem majd beugrok hozzá. Te is Orosházi vagy?
Dehogy vagyok
Nem tudom most mi a T -home analóg csatornakiosztás "otthon ". Nézd meg: Ha a 10-es 23-as 57es vagy 23as - 26os - 57es csatornákon nincs semmi sem a kábeltv-n akkor egy egyszerű UHF közösítővel meg tudod oldani, azt is ott vehetsz.
Ezt csak holnap tudom ellenőrizni. Majd beszámolok róla.
Köszi
Szeretnék információt kérni a következőkkel kapcsolatban: Van két kábeltv előfizetésem, egy t-home és egy digi. A t-home koax kábelen jön be, analóg csatornákat ad, a digi optikán érkezik, majd egy médiabox után szintén koax hálózaton jut el a tv-ig, digitális és analóg csatornákat is biztosít. Jelenleg a digit használom, de lenne egyetlen csatorna amit szeretnék a thomeról nézni, viszont a kézi átkapcsolós megoldásokat szeretném elkerülni. Lehet gazdaságosan olyan sávszűrőt építeni ami csak ennek az egy csatornának a frekvenciáját engedi át, alatta - felette vág? Jól gondolom, hogy egy ilyen szűrő beiktatásával a két hálózat egyesíthető? Köszönöm előre is.
Bocs hogy most szólok, de az első link egy 1Ghz-s kereszt frekijű Diplexer: földi vétel- szat vétel közösítésére -szétválasztására alkalmas, tehát nem ide való! A keresztezési frekinek kb 680 MHz-n kellene lenni akkor tudná kb amit kérsz ha a ktv már nem használja. ilyet nem tudom hol kapsz ki csinál manapság.
2011 -óta valószínűleg megváltoztak a LINK-ek. Sajnos ilyen a NET változik a tartalom. A szakmai részében igazad van, de azt sajnos már nem látni, eredetileg mire reagáltam.
Köszönöm a választ. Kifejtenéd kicsit bővebben, hogy érthető legyen.
Tul bonyolult, sok mindent tudni kell, hogy megértsd, ezt nem lehet leirni 1-2 sorban ilyen forumon. A digitális csatornák nagyon nem szeretik a szüröket, és egy frekvenciasávban (8MHz) tul sok digitális csatorna van. Egyszerüen el kell fogadni, hogy 2 kábelhálozat kombinálása nem igen járhato ut.
Vegyél távirányítós átkapcsolót!
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
