Gondolom, a méret fontos, ezért megfelelne neked készen vett step-down, ill. step-up konverter, ha a teljesítmények is megfelelnek. Találsz sokszor a hirdetésekben is olcsón, nem érdemes építeni.. vagy e-...-on.
Kedves Ferci!
Ha ezek a dolgok nem 50x50 cm es dolgok akkor beleférnek. ![]() Akkor a válaszod határozott igen a kérdésemre?
Pontosan hirtelen nem tudom, de kb. 15 x 50 mm... megmérhetek egyet esetleg.. ezek olyan fél-1 ampert tudnak külön hűtés nélkül ( 48 x24 mm pontosan ).
A komolyabbak se sokszor nagyobbak. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Az lenne a kérdés, hogy 4 db ceruza vagy 1 db 9 V elemmel szeretnék meghajtani egy dc-ac invertert. Az áramkör egy infrás kapcsolóval kapcsolna be amikor szükséges így elkerülve a telep lemerülést. Tud-e ez annyi áramot termelni, hogy egy patkányra élettani hatást gyakoroljon. A trafó hozzá bontott pc táptrafó. Sajnos az ultrahangos riasztás nem vált be vélhetőleg süketek vagy az itteniek nem zavarja az ultrahang.
Nedves talajon talán hatna... viszont 60 Hz környékén a pc trafó nem okés, oda lemezes kell.
Vagy átszámolod a 2-6 lábakra menő potit, kondit 60 kHz-re és egyúttal a 2.200 µF-t lecseréled 2-3 µF-os sima kondira.
Sziasztok! Valaki tudna segíteni egy porszívó motorjánál a szénkefék tűzijátékot mutatnak . Mi okozza ezt a jelenséget. Tiszta újakat raktam bele és az eredeti szénkeféket.
Valszín menetzárlatos a forgórész és szép körtűz alakul ki...
Szereld ki a forgórészt, nézd meg a kommutátor szeletei között nincs-e elkenődött kosz, réz, a legfinomabb csiszolóval pucold meg fúrógépben pörgetve és ha nem hatásos, kuka. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Igen ahogy voltál szíves leírni. Ugyebár ezt nagy ívben el lehet küldeni vagy van megoldás a javításra?
Ma már senki se foglalkozik szerintem újratekeréssel..
Zárlatra kimérni pedig nem egyszerű.
Köszönöm a hozzászólásod ,most már többet tudok erről is
üdv : ara
Ahogy leírtam, úgy.. megfelelő frekihez megfelelő vasmag és kondi.
A szekunder fesz pedig az áttételtől is függ ( 5 voltos tekercs és a régi primer..), de elég áramot is eszik hozzá. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Idézet: Nekem ugy tunik, hogy a zold panel egy egyszeru ado, nincs azon semmi a hatoldalon. Van neki GND, Vcc es DATA pontja. Az IC inkabb a beige panelon lesz a sarga rezonator kornyeken. „Ahogyan már előttem is írták: A szép zöld "öcsi" panel hátsó felén valószínűleg találsz egy szurokkal (műgyanta) leöntött valamit (integrált áramkör),”
Átszámoltam a frekihez az alkatrészeket, így jó? Lehet jobb akkuról menne.
R2 legyen 12k, a kondi meg 1 n, így viszonylag szimmetrikus lesz.
Sziastok! Ha R68,R68,R56-ot párhuzamosan kötöm,hány ohmos lesz?
0,211556, vagyis 0R21 - ha egyre gondltunk.
Én nem enyit számoltam azért kérdeztem. Én 0,134866 vagyis 0R13
Akkor nem jól számoltál... írd ide, hogyan tetted ezt...
0,68x0,68x0,65/0,68+0,68+0,56 ezt olvastam egy párhuzamos ellenállás párhuzamos kapcsolásánál :Rp = R1 . R2 / R1 + R2
Ha egyszerűen számolnál, akkor kapásból az első kettő eredője 0,34, aztán jönne 0,34*0,56/( 0.34+0,56)...
A sok tagnál pedig: 1/Re= 1/R68+1/R68+1/R56, ebből kifejezed majd Re-t. Zárójelekkel, műveleti sorrenddel vigyázni kell. Excel 10 sec. A te 2 ellenállásos számolásodnál is az R1 x R2 / ( R1+R2 ) a jó - tehát zárójel hiba volt kapásból. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Ez a 'repluszos' csak két tag esetén jó, vagy tagosítani kell hozzá az elemeket. Amúgy: 1/(1/R1+1/R2+1/R3+1/Rn)
Na, mire leírtam, "ferci" megelőzött. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Sziasztok remélem jó helyen járok. Egy kis segítség kellene, hogy összedobtam egy erősítőt TDA8568Q-al amit PC tápról hajtok meg és az lenne a probléma hogy mikor nincs jel ráadva akkor enyhén zúg de ha megy a jel neki akkor kb középre tekerve a poti akkor szól szépen ha pedig teljes maxra tekerem akkor meg elkezd zúgni,gerjedni stb. Kipróbáltam egy DVD lejátszóból kiszedett táppal is azzal nagyon enyhén zúgott de viszont gyenge volt neki. Nos az lenne a kérdésem hogy valahogy meglehetne oldani a PC tápos verziót hogy ne zúgjon?vagy esetleg nem is szereti a PC tápot? mert erősebbnek erősebb vele csak hát mégse tökéletes.
556-nál lehet, hogy ha nincs bekötve a 3-as láb, melegszik?
Nem. Zárlattól, vagy fordított tápfesztől melegszik.
