Fórum » Set-top-box
Témaindító: boros.karoly0923, idő: Aug 22, 2014
Ugyan. Én kérek elnézést.. Az ASH felirat firmware-hibát jelez, amit jellemzően akkor látni, ha félresikerül a frissítés, vagy nem a készülékhez való fw kerül rá. Ha egyszercsak ilyen lesz, akkor valószínűleg az EEPROM hibás.
Helosztok.
Alcor HD2600 ban kiment a Vcore t előállító kis dc-dc konverter ic. Elemről beindul. Tudtok ajánlani valami dc-dc kapcsolást ami 5v ból 1.5v ot állít elő? Beledrótoznám egy kis segédpanelen és újra használható lenne.
Drótozz be egy LM317-et, 1,5V-os kimeneti feszültség beállítása után.
Köszönöm a választ, ki fogom próbálni. Annyi aggaszt, hogy nem lesz e sok az 5V os ágnak a disszipatív szabályzó. Állítólag 400mA t is kérhet a proc, vagyis a ram mert állítólag ez nem is a Vcore hanem a ram tápja. Szétnézek azért még a kukába való alaplapjaimon, hátha van valami ügyes ic rajtuk.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
sziasztok!
Van egy TR 41 Triax dvb.t set top boxom. egy idő ota nem jönnek rajta a 23-as csatornán a közszolgálati adók. Ha nézem az antenna jelszintjeit 23-nál 0 a többinél (37, 38, 54) 90 %. azokat a digitális csatornákat kereséssel meg is találja. Mi lehet a baj? Esetleg az antannaerősítő azon az alsó sávon nem működne? Vagy a set top box a ludas? Most majd elviszem egy helyre, ahol biztos jó az antenna, és kiderül hogy mi a rossz. Várom válaszaitokat, illetve tippeiteket. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2015
Békéscsaba Előtte volt Szentes is de ott pont egy templom takar, azért forditottam át már egy éve, Ez a helyzet pár hónapja van. (Ez egy nyaraló, és nem vagyunk itt rendszeresen) most hogy írom, lehet ez soha nem ment 23-on, és amikor átvariálták a csatornákat azóta nem is megy?....(internet böngészés)... Nem találtam meg, mikor variálták át itt a frekveciákat, de szerintem az korábban volt. Köszi a gyors reagálást! A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2015
Sziasztok. Van előttem egy Philips dsx 6010/44d set top box. Áram alá helyezve meg se nyikkan. Szétkaptam, a tápegységgel van a gubanc. Érdemes eztet javitani? Hogyan kezdjem a hibakeresést? És nem az a hiba hogy a csati levan húzva.
A biztit mérd ki először, ha szerencséd van csak azt kell cserélni. Ha ép vagy újra megszakad akkor komolyabban bele kell nyúlni.
A bizti az jó. Mértem a feszültségeket, ingadoznak, eggyáltalán nem annyi amennyinek kéne lennie a kimeneten.
Tudod, szépen sorban kicseréled a tápegység elektrolitkondenzátorait. A nagy hálózati pufferkondenzátor sarkain mekkora a feszültség?
328V van rajta. A képen látszanak égési sérülések a nagy konditól jobbra.
A szekunder oldali kondikat cseréld ki. De szerintem menj át egy javítós topikba.
A nagy kondit mivel süssem ki? Izzóval, vagy elég összeértetni a két végét? Nem szeretném hogy megüssön. Az a feketeség nemlehet az oka a hibának?
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2015
A feketeség a melegedéstől van. De ha a táp kimenetén van feszültség, akkor az a rész jó. Izzólámpa jó lesz a kisütéshez és fogj neki a kondicseréknek!
A táp kimenetén nincsen feszültség. Vagyis néha van, néha nincs, ugrál össze vissza.
Ha néha van, akkor van. Hogy állsz a kondicserékkel?
Sajnos nincs itthon mindenfajta, jelenleg keresek bontott lapokban. Ugye a volt az lehet több, de kevesebb nem, a farad pedig ugyan annyinak kell lennie.
A feszültségtűrés lehet több és a kapacitással pedig felfelé mehetsz nagyjából egyharmad kapacitással.
El sem hiszem, de működik. Nagyon szépen köszönöm.
Sziasztok, a kukában találtam egy ''PACE'' gyártmányú ''DC621KU'' típusú MediaBox-ot.
A kérdésem: Van rajta egy Ethernet dugasz, és ha megjavítóm, akkor elméletileg tudok majd rajta nézni YouTube-ot? Mindenki válaszát köszönöm!
Miért nem? Kártya kell hozza, vagy az eszköz nem képes rá? Hardware-ileg képes lenne rá?
Igen kártya is kell hozzá , és valószínűleg az már nem aktív , így a készülék nem lesz üzemképes addig.Illetve maga a box az egy UPC box , és a hálózati kommunikáció , és vagy a boxon lévő szoftver nem teszi azt lehetővé , hogy Youtube menjen rajta . Nem tudom érthető volt e .
A box igen , de a youtub az nem .Mivel a boxon nincs olyan szoftver ami ezt tudná.
Köszönöm a válaszaidat.
Az Ethernet dugasz miért van rajta? Mihez lehet használni?
A kommunikációhoz kellett a UPC szolgáltatás miatt.
