Lapozás: OK   1734 / 2517
(#) kissattila88 válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 9, 2015 /
Igen
(#) csa7684 válasza reloop hozzászólására (») Júl 9, 2015 /
Nem volt csak egy darab 1.8k ellenállásom és átmenetileg egy 1k és egy 820 ohmos sorosan volt berakva, amit utána kivettem.
(#) pika75 válasza lefituta hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Szia. Valamerre el kell indulni. Ha hibas valamelyik vegfok, a vedelem letilt - es ez csak egy ok a sok kozul ami miatt nem szolal meg a hifi. Ha van vonalkimenet, koss ra egy masik erositot - tudni kene, hogy az eloerosito resze mukodik-e.
(#) reloop válasza csa7684 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
A nyíllal jelzett ellenállást kérdem. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2015
(#) csa7684 válasza reloop hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Én is észrevettem hogy nem egyezik a kapcsolási a beültetésivel.
Elkeseredettségemben megpróbáltam a kapcsolási verziót is amelyben csak egy 47k szerepel.
Ez csak egy próba volt azóta már bent van minden ellenállás és ic - t is cseréltem.
Rossz az ha valamit összerakok és nem tudom hogyan indítsam el.
(#) lefituta válasza pika75 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Megpróbálom amit javasolsz, vagy egy erősítővel vagy egy érzékeny hallgatóval. Máris sokat segítettél.
(#) krisz69 hozzászólása Júl 10, 2015 /
Sziasztok elkészült a végfokom másik fele is. Ami rosz volt le is probáltam igaz alacsony tápfeszről. 2x28v dcn teszt jellegel.most jöhet neki a 2x72.5v-dc. Kiváncsi leszk mit fog muzsikálni. 2n3442 vel van szerelve 8 darab /oldal sajnos nem akarja engedni feltölteni a fotot. 2mb os képet nem igazán tudok csinálni.
(#) BI-AMP válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
valaki???
Arra lennék kíváncsi, hogy melyik TDA-ic agya le a legnagyobb teljesítmény 12 voltról, és hogy melyiknek van a legszebb hangja
(#) krisz69 válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
csak sikerült
(#) zotya1983 válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
Nekem nagyon castone ra hajaz így elsőre a kapcsolás vagy mint 2 összegyúrt beag apt 100 mehet annak a +- 75 v bár = 150 v....
Elég pengeélen fog táncolni a 2n3442. Bár 160v os tranzisztorok tehát az a 10v+ amin belül tudsz még mozogni
(#) krisz69 válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 2
tda ick nem roszak . de 12v elég keskeny neki.hova szeretnéd ? Autoba?
(#) krisz69 válasza zotya1983 hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
Zotyám meg lesz a doboz rakom is össze aztán jöhet a teszt
(#) zotya1983 válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 2
Az hogy melyiknek van a legszebb hangja szubjektív.. Nekem a 7293 és a 7294 hangja is tetszik,de van egy fetes végfokom aminek még kellemesebb bizonyos tartományokban a hangja.12 v az egyenfeszültség vagy a ~ ?
450-500w környéke lesz a kimenőteljesítményed várhatóan 4 ohmra.
bocsi 700 va trafóval inkább 330 w környéke....
(#) BI-AMP válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Autóba szeretném. Építettem egyet TDA7560-al 4 sávos elég szép hangja van, de szeretnék még mellé egy egysávost a SUB-na. Milyen IC-t tudnátok ajánlani esetleg egy
TDA7294 et egy DC-DC konverterrel”
(#) BI-AMP válasza zotya1983 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
12 Volt egyenfeszültség autóba kéne...
(#) lukacsp válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 2
Igen, az pl. jó ötlet.
Az jó ötlet. de ha nagyobb teljesitményen gondolkodsz autoba és tda. Akkor inkább a 7293 javaslom. Az párhuzamositható elég szépen. de kell neki a 2x35v
(#) whatever hozzászólása Júl 10, 2015 /
Egy Lepai 2020a+ erősítőre véletlen negatív feszültséget kapcsoltam egy kis időre, azóta nem akar működni. Mi mehetett tönkre?
Annyit vettem észre, hogy a relé most már nem kapcsol be.
Kapcsolási rajz
Áramkör
TA2020 IC adatlap
(#) krisz69 válasza whatever hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Fordülitott tápnál azonal el szál az ic! Csere megoldja.
(#) whatever válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 10, 2015 /
Köszi a gyors választ. Sejtettem, hogy ez lesz..
(#) BI-AMP válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
De mielőt nekiálnék keríteni kell egy mélyládát. Köszönöm a válaszokat!!!
(#) tothbela válasza zotya1983 hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 2
Igen, csak ne feletkezzünk meg a másodfajú letörésről. Na meg tudja a fene, hogy mi van a tokban. Most hozott a posta 3 hamis fetet. *
(#) elektrikszerviz hozzászólása Júl 10, 2015 /
Sziasztok! Olyan kapcsolási rajz érdekelne ami egyszerre több végfokot hajt meg Pl. keverő kimenetről. És egyben tartja a feszültség szintet 770 mV - 1.5 v közötti kimeneti feszültséggel. Segítséget előre is köszönöm! elektrik
(#) reloop válasza elektrikszerviz hozzászólására (») Júl 10, 2015 / 1
Szia! Mit értesz a feszültségszint tartásán, kompresszort, limitert?
(#) djcosmo87 hozzászólása Júl 11, 2015 /
Az lenne a kérdésem hogy milyen erősítőt ajánlanátok egy 180 watt-os 8 Ohm-os hangfalhoz??
(#) zotya1983 válasza djcosmo87 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
ITT nézz szét és keresd a tda7294 hídat
(#) hal111 hozzászólása Júl 11, 2015 /
Üdvözlet!
Remélem tudtok segíteni, egy egyszerű kérdésben. Adott egy 30+ éves erősítő, amibe ismét bele akarok kicsit "piszkítani", egy újra kondenzátorozással. Itt merült fel bennem az, hogy vajon az ellenállásokat érdemes lenne-e cserélni, de dűlőre nem jutottam ezzel kapcsolatban. Gyanítom szén alapúak lapulnak benne, korából és a színükből fakadóan (sárgásbarnás színűek), csak nem tudom, hogy érdemes e velük foglalkozni. Egyáltalán ezeknek a negyed wattos ellenállásoknak mennyi az élettartama?
Segítségeteket köszönöm!
(#) Tetye válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Hali! Nekem van ilyen gyáriban, és házilag után építettben is.
ELLER DDS200S. Aranyos kis végfok. Szólj ha érdekel valami vele kapcsolatban, nagyon nincs mostanában időm a fórumot olvasni, csak megláttam és ismerős volt De szívesen mérek ha kell valami.
(#) Gafly válasza hal111 hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 1
Még a dobozt is cseréld ki, mert az láthatott pár dolgot 30+ év után
Következő: »»   1734 / 2517
