Gabó -nak elküldtem már az LCD-t. Véletlen ittmaradt mégegy amit félreraktam neki. Már biztos átvette, így mindegy. Bár nemírt nekem, hogy "újjvé".
Roninnal pont most folyik az átvételről az egyeztetés (mostanába kevés időm van fent lenni, ezért vannak elmaradások, de utólag is köszönöm
![]() Megbeszélem vele, ha megy megint, akkor a másikat is és egybe veszem át akkor a kettőt.
Hát, akkor bocsánat..., túl nagy a távolság, lemondok más javára.
Azért köszönöm szépen. Jó lett volna! További szép napot!
Kábel vetkőztető ingyen elvihető. Bemutató videó itt: YouTube Figyelem! A videón vagy sokkal ügyesebbek a kezelők mint én, vagy eleve megvágott kábelekkel dolgoztak, esetleg én nem pont olyan gépet vettem. Számomra ez is egy tipikus eBay-es kidobott pénz volt. Kb. két napig szenvedtem vele, de használhatatlan. A kábelt (kb. minden típussal megpróbáltam) vagy be sem vágja, vagy egyszerűen kimászik a hengeres kés alól jobbra vagy balra, tetszés szerint. Akkor félreraktam, hogy majd foglalkozom vele, de egyszerűen elfeledkeztem róla és okafogyottá is vált a masina birtoklása. Most megtaláltam, ingyen elvihető. Mivel a "gép" értéke kb. a vele megegyező súlyú vas/alu hulladék, így a postázást nem vállalom (a megértést köszönöm). Jelentkezni érte csak és kizárólag itt, a topikban lehet. Az ördögi szerkezet Dusnokon van. Kb. e hónap végéig megőrzöm, aztán megy a vashulladék közé (előtte rávágok párat kalapáccsal, levezetésképpen, és azért, mert megérdemli).
Milyen frankón lehetne vele dolgozni, akár a sínek mellett is.
Szia ! sajnos én nagyon messze lakom tőled ,Mosonmagyaróvár mellett ,nem tudom milyen súlyú lehet semmi képpen nem megy a posta ?
Vagy esetleg Futár nagyon megköszönném
"előtte rávágok párat kalapáccsal, levezetésképpen, és azért, mert megérdemli"
Ez kész! ![]()
Azért írtam, hogy nem szeretném postázni, mert még annyit sem ér, nem akarok senkit átverni vele. Ha "határidőig" nem jelentkezik érte senki személyesen, akkor postaköltség fejében elküldöm, de a hónap végét mindenképpen kivárom vele.
Küldöm a Postaköltséget csak ird meg hova ?
Türelem, tornaterem! Ha a hónap végéig nem jön el érte senki, akkor a tiéd, de várjuk ki azt a pár napot.
Kedves ronin75! Leginkább magamat kellene büntetnem, hogy regisztráltam az eBay-re. A cuccok 80 %-a, amit ott vettem, egyszerűen szemét és nem több. Annak viszont elég drága. Vannak történeteim, de ez nem ebbe a témába való.
A videón 2:07-nél látszik, hogy eleve vágott kábelt rakott be
Nem mellesleg az is látszik, hogyan mászik el a kábel, a videót nézve balra.
Kedves Bakman: sajnos a magyar oldalon is sok a szemét, és itt az árak is magasabbak. Bár tudom, hogy ez nem vigasztal.
Elhoztam q765-től ![]()
Engem érdekel a cucc, egy volt kollégám szokott arra járni, ő el tudná hozni.
Én építettem egy nagy cégnek egy gépet erre a célra mondjuk ott komplett több 100-1000 méteres tekercseket kellett lecsupaszítani de ezen az elven soha sem működik a dolog ahogy ez a gép össze van rakva.
A kettő gép hasonló de a 2 vezető kúpos rész recéi nem azonosak, ez a baj a gépeddel.
A videón jól láthatók a sűrű recék.
Az a baj a gépemmel, hogy így, ebben a formában nem működik. A linkelt videón sem működik, az is csak egy "ügyes" kamu. Fátylat rá. Ezt is felírtam magamnak, mint egy ostoba vásárlást az eBay-ről.
Hello! Ránézésre a görgős kés nem alkalmas erre a feladatra. Ez nem elvágni, csak benyomni szeretné a kábel esőkabátját..
Fix kés, és sokkal kisebb élszöggel talán még működhetne is..
Érdekes baleset ez a gép, nekem is gondom volt régen a kábelpucolással, így elővettem azt a kevés szürkeállományom amim van és rögtönöztem egy szerkezetet erre a célra. Történt ez már jó pár éve, azóta már egyet elnyűttem, megette az idő a bakelitet kinn az udvaron. Ez már textilbakelit igen régóta húzza már. Szerintem egyértelmű a felépítés, vastag bakelit lap, furatok a kábelátmérőknek, fémfűrészes bevágás a késnek és felül felcsavarozott fémlemezcsík késtámasznak. Éles hegyű kés ami épp szorul a vágásszélességbe, és lehet a megfelelő furaton áthúzni bármennyi hosszúságú kábelt. Érdekessége, hogy a tömör össze vissza elhajlott kábelt ha nincsenek benne csomók simán áthúzva kiegyenesedik, nem kell előre egyengetni.
+100 pont
Szia ? ezek szerint kiestem a kosárból ?
Írtam, ha nem lesz érte személyes jelentkező, akkor postázom. Ezt is csak a végső esetre tartogattam, mert tényleg nem ér annyit. Megértésed köszönöm!
Ok ! köszi a jóságod
Baráti üdvözlettel Oszkár
Találtam rámolgatás közben egy- két felesleges kacatot amit ingyen el lehet vinni !!
Szia ! Posta van ? mert engem érdekelne ha van
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
Igen van ha átutalod a postadijat küldöm a csomagot
Pü ment
