Moszkvai EL84 PPP-je?
Telitalálat!
Sziasztok! Szeretnék erről többet, vagy mindent tudni, ha segítenétek...
Nem kell off -olni hisz csöves !
Köszönöm, nem ismertem eddig...Érdekes koncepció.
Tapasztaltabb szakikhoz fordulok kérdésemmem:
mely beag készülékben van 85x85mm trafó? Vagy ha nincs erölködőben, azok kimenői, táptrafói, mennyire mérhetőek össze? Némi kis kutakodás, és minimális tapasztalat alapján, beagék olykor hálózati trafót is készítettek m lemezből. Van egy HTP-91 kültéri box illesztő trafóm, de könnyebb lenne párt találni jozzá, ha tudnám, esetleg más készülékben is előfordul ez a méret.
Tegnap hallgatóztam egy kicsit, az eredmény nagyon tettszett.
Döntöttem: csinálok új nyákot, amiben már benne van a CHZ féle SRPP fokozat és a bias állítást is lecserélem, mert ezzel nagyon nehéz beállítani szimmetrikusra. Szívesen fogadnám a GU50 foglalat makróját vagy egy GU50-el készült erősítő nyáktervét Sprint layoutban.Oktal foglalat makrója már készen van. Majd töltök fel képeket ellenörzés céljából. Hátha addigra, mire kész lesz, fleta is válaszol, vagy kénytelen leszek magam megcsinálni.
Fletának ne emailt írj, hanem itt az oldalon privát üzenetet.
Használd egészséggel!
Itt is írtam már neki, csak nem nézi. Azt írja, hogy két napja volt fent utóljára, tehát még az előtt, mielőtt írtam neki.Bővebben: Link
Köszi, ezzel gyorsabban haladok. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
Ha már áttervezed, akkor egy panelre érdemesebb kivitelezni.
Könnyebb a huzalozása és földhurok nem lesz, ha a képen látható földelés szerint készíted.
Eredetileg két panelra gondoltam, mert a tápot a kettő közé szerettem volna rakni, mint most van. De most elgondolkoztattál. Akkor megpróbálom úgy tervezni, hogy egybe legyen, de szükség esetén szét lehessen vágni, ha nem férne bele a dobozába.
Szia! Nekem is ilyen, kültéri hangoszlopokban szereplő M85-ös vasaim vannak. A rossz hír, hogy komplett műgyanta kiöntésben részesítették, eddig 1 db-ot tudtam szétszedni, többinél új cséve kellett.
Lényeges, hogy hátulról előre haladva középen egy fóliára fűzd fel a földpontokat.
Ezen a nyákon a táp minden része rajta van, csak a trafókat kell bekötni rá. Nem kell külön nyákterv a tápegységnek sem. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
Sziasztok. Van egy toroid kimenő trafóm TK1609-3K. Valaki tud róla valami infót? SE kimenő lenne? 3 tekercs kivezetés van rajta: egy 0,8-as vastagságú 0 ohmos, egy 0,5-ös vastagságú 0,3 ohm, és egy 0,3 vastagságú 0,4 ohm os.
Akkor ez nem kimenő! Vagy rosszul méred..
Megtaláltam a trafót(vatyin vetted), ez hálózati trafó. Valószínűleg az ohmos ellenállást sikerült megmérni. Alacsony(2-3V váltó) feszültséget adj valamelyik vastag drótú tekercsre, majd mérj.
Rendben..
Tetszetős darab! Ez az erősítő melyik meghajtással készült? Van róla rajz?
Valóban rosszul írtam... toroid trafót akartam írni.
Gondoltam én is újratervezem a GU50-et (amit a Marci is csinál)
Kicsit alkalmazkodnék a dobozomhoz, így a GU50 és környezete légszerelt lenne és a 6H8C lenne NYÁK-on és mivel nincs akkora helyem, mint ami az eredeti tervben szerepel, így a 2db 6H8C csöves egymás mellé helyezném el, de a kapcsolás miatt nem igazán oldható meg a szimmetrikus felépítés. Erre volna valami ötleted? (azért tőled kérdezem, mert a te terved elég jól sikerült és gondoltam hátha tudsz segíteni) (mivel a Marci is azon agyal, hogy a találkozón vett 2U rack dobozba építí, így azonos cipőben járunk-kíváncsi vagyok mire jut, tervezésnél számol-e a doboz és a trafó méretével) Marci te is adhatsz ötletet, hogy meddig jutottál a gondolatmenettel.
Én panelra rakom a GU-t is. Leraktam a két GU50 foglalatot, közé a bias potikat, stb. Lentebb egy gnd sáv, azon átmegy a két csatolókondi, és a két g2 ellenállás, utána elkeztem kötögetni a fázisfordítót, és abba is hagytam mára, mert kezdett kifojni a szemem
A trafókat, ha nem fér el benne, akkor kihajítom a tetejére
2U dobozból ki fog lógni a cső.
A táptrafód elvileg 13cm-es és a kimenőd meg 9,4-es (nekem ekkorát csinált a fleat) A 2U rack doboz mélysége 24.5cm a a trafó a tetején van, akkor a GU nem lóghat bele, tehát max 14cm marad a GU-nak és az előfoknak GU magassága:8,3cm láb nélkül a doboz meg 8cm és akkor még a foglalat, NYÁK, beülteési oldal alkatrészei+szellőzés, így beismerhető, hogy a csőnek foglalatostúl ki kell lógni a adobozból, így marad hely a dobozban a NYÁK-nak... Nekem a tetején lesz a trafó és a panel alulról felfogatva a doboz felső lapjára, így kompletten levehető az egész, vagy az alja és akkor lehet belül mérni... GU50 és a környéke légszerelt és a 6H8C és környéke meg NYÁK-ot kap. (sajnos csak a csövet tudom szimmetrikusan elhelyezni, minden más borul, de szerintem jó lesz ez így is) Holnap dobj fel képet hol jársz.
Én erre jutottam mint megoldás
Minden poti tengelyéhez lesz még egy furat, hogy könnyebb legyen beállítani. A GND-ről lehetne vitázni, szerintem ez is olyan mint a csillagpont, felfogatásnál el lesz szigetelve. Központi GND a tápon lesz majd. GND-hez képest jelenleg 1mm-t hagytam ki, de lehet 2mm-re növelem és a kivezetések PAD-jei is nagyobbak lesznek, mivel tüskék lesznek beépítve. Marci álltal (többiek segítségével) kikísérletezett poti és ellenállás értékek még javítva lesznek, csak még vissza kell keresnem a hozzászólásokból... Bármilyen észrevételt szivesen fogadok, de GND-ről nem szeretnék vitatkozni (kinek mi tetszik jobban) A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
Legalább az én elrettentő példámból tanulhattál volna, hogy NE használj fóliaszigetet gnd-ként.
Méreteket Te ismered, neked kell megoldani. E az áramkör is tervezhető szimmetrikusan is.
Én nem akartam írni ezt, de tényleg nem kellene használni teli földet....
Csináltam egy képet a rackről, benne a trafókkal és.a.táppal. Ezután ráraktam a jelenlegi panelokat, simán elfér a kimenő felett. Van egy négyzet alakú nyákom, amit ha kettévágok, megkapom azt a két hosszúkás darabot. Maradok a két panelnál CHZ tanácsának ellenére.
A GND-n én is agyalok még, mivel egyszerű lett a NYÁK-om, kisebb módosítással kikerülhető.
Jól látom, hogy az erősítő paneledet rátetted a kimenőre?
Igen, jól látod. Még a kettő közt marad is hely, hogy szellőzzön.
