.NET-et nem is használ a Frontend Designer, a vcredist meg a Visual basic telepítője, azt nem kell frissíteni, és nem szabad így külön hozzányúlni, mert elbarmolhat működő dolgokat!
Ennek több oka lehet, a megfelelő jogosultság hiányától kezdve, kompatibilitási probléma, és nem megfelelő képernyő-felbontás.
A legegyszerűbb, hogy jobbegér-futtatás rendszergazdaként opcióval indítod a telepítőt. A kompatibilitási gondot elvileg kizárhatjuk, mert a FD3 Win7-et támogat. A felbontás szerintem nem lesz gond, de egy esetben lehet összefüggés ezzel, illetve a hardveres támogatás hiányával: Ha a videokártya nincs telepítve. Eszközkezelőben mit látni a videokártyák szekció alatt?
Nem állítottam be jelszót. Elvileg én vagyok a rendszergazda, de megpróbálom így indítani.
Megőrjít ez a Win7
Soha nem jöttem volna rá, hogy így kell telepíteni. FD3 iso file becsatol -> megnyitás-> jobbegér-futtatás rendszergazdaként. Működik köszönöm
De az akku egy másik tök új akku
És unokatesómnak meg HP Elitebook 6930p-je van és abba is utángyártott akkut vettünk és az működik rendesen Csak szerintem az is kezd romlani mert amikor feltöltődik 98%ig és utána kiírja hogy 'csatlakoztatva, nem töltődik' Szóval?
Na mindegy legalább használni lehet mind kettőt
Megoldódott a hang probléma is.
Felraktam a gyári programot és tényleg be lehet állítani, hogy ki vagy bemenet legyen a csatlakozó. Köszönöm!
Qualcomm Atheros. AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet controller
A kapcsolat a következő elemeket használja: Microsoft Networks ügyfél Qos csomagütemező Fájl és nyomtatómegosztás a Microsoft Networkshöz Reliable Multicast protokoll A TCP/IP protokoll 6os verziója (TCP/IPv6) A TCP/IP protokoll 4es verziója (TCP/IPv4) A kapcsolati réteg topológiafeltérképezőjének I/O illesztôje A kapcsolati réteg topológiafelderítési válaszadója
Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Üdv mindenkinek!!! Windows 10 hang beállítás?
Hogyan tudom beállítani, hogy a fejhalagató és a hangszóró egy szere szóljon? Alaplap: N68-VGS3 FX Hangkártya csak alaplapi, a fejhallgató az előlapra a hangszóró hátulra van csatlakoztatva. Windows 7/8.1-nél is volt ilyen problémám de ott a beállításokban valahogy sikerült megoldani, de már nem tudom hogy csináltam. A válaszokat előre is köszönöm.
Nekem a "Virtual Audio Cable" nevezetű program vált be. Mondjuk nálam a hátlapi fejhallgató kimenetet kellett rámásolni a VGA HDMI kimenetére.
Van egy kicsi probléma a számítógépünkkel. Win7 operációs rendszert használunk. Talán van aki emlékszik, nagyjából fél évvel ezelőtt volt szintén problémám, akkor omlott össze a régi xp operációs rendszerünk. Jó darabig CD-s Linux alól működtettük a gépet, majd unokatestvérem angol win7-el áldott meg bennünket. Azóta folyamatosan jelentkezik az, hogy internethasználat közben nehezen töltenek be az oldalak, lefagy a böngésző. A hibaüzenet nevű képen látszik az, amit elég sűrűn kapok. Ha hozzászólást írok, vagy képet nézek meg a fórumon akkor is. Ha a Bővítmény leállítása gombra nyomok akkor minden működik tovább szépen. Testvérem szok játszani a számítógépen internetes játékokat, azokkal képes teljesen lefagyasztani a böngészőt. A gépet nem kell újraindítani, csak a böngészőt. Utána minden megy tovább, a következő lefagyásig. Arra gondolok, hogy kevés a RAM a gépünkben, utánanézve az interneten a win7-nek minimum 1GB RAM-ra van szüksége. A mi gépünkben meg csak ennyi van (2x500MB), így nem marad másra RAM kapacitás. Plusz amíg az XP-t használtuk addig soha nem jelentkezett ilyen probléma. Kicsit öregecske a gép (két éve vettük, két éves használtnak, szóval nagyjából négy éves lehet), de most nincs új gépre valónk. Arra gondoltam, hogy lenne bele véve két darab 1GB-os RAM. Ezt 30€-ból betakarnánk, ez tűrhető ár volna. Ilyen RAM-ra gondoltunk:RAM. Ilyen alaplapunk van:alaplap. Vagy valami más okozhatja a lefagyásokat? A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2015
Az 1GB ram tényleg kevés.
Én javasolnám, hogy inkább EBBŐL vegyél kettőt, olcsóbb is, gyorsabb is.
Rendben. Ezt nem is vettem észre. Köszönöm. Amúgy csak annyi a dolgom, hogy ha megjön a RAM, kiveszem a két régit majd beteszem a két újat és a többit elintézi a gép? Vagy van más teendőm is?
Elméletileg csak ennyi.
Nem tudom mennyire poros belülről a gép, de ha kivetted a régit, érdemes kiporolni ecsettel a ram slotokat.
Rendben. Nem túl poros, nagyjából fél évente ki szokom fújatni kompresszorral a port (8bar-ral).
Ez valóban RAMhiány lesz. Az 1 GB-os ajánlás egy nagy vicc. Csak az, hogy a win7u32 fut kb 600-700 megát megeszik.
Magyarországon laksz? Csak azért, hogy nem itthon szeretnél RAMot venni. Budapesti ismerősömnél Ilyen(2x1 GB 1066MHz CL5) RAMcsomagok elérhetőek 5500 Ftért. Igaz, használtak, de tesztelt, működő darabok, kipróbálható, stb.
Nem-nem, Felvidéken lakok (Szlovákia), azért néztem azon az oldalon.
Értem. Gondolom budapesti beszerzés így kilőve...
Idézet: „Nem túl poros, nagyjából fél évente ki szokom fújatni kompresszorral a port (8bar-ra” Itt azért egy pillanatra. Nem az a fontos hogy mekkora nyomással fuvatot ki a slotokat és a gépet , hanem az hogy levegő száraz legyen. Elég oda 1 bar is, de az tiszta legyen és jó irányból fújva.
Egy laptop (HP Elitebook 6930p) amin alapból win7 van tud tökéletesen vagy legalább jól futni a win10?
A két oprendszernek kb azonos a követelménye. Szóval elvileg igen.
Bár, egy HPnál bármi előfordulhat.
Nálam a rendszer saját fogyasztása 250 MB körüli. Tipikus telepített vasaimon víruskergetővel, minden kutyafülével karcolja az 500-at. A 64 bites.
Jó neked. Víruskergető+64 bites ultimate a 4 GBből 700 mb+-ot befal. A másik gépemen hasonló a helyzet csak ott 8 GB al teszi mindezt.
RAMból van amit használ, és van amit előre lefoglalt valami részére. Ez lehet, hogy a teljes memóriaterülettel arányos. Nem mélyedtem bele, a 7es már összetettebben kezeli.
HP vagy nem, laptop és abból is üzleti(profi, ...) kategória. Teli van spéci hardverrel, ha fele nincs is kihasználva (kártyaolvasók, ujjlenyomat-olvasó, titkosítások, beléptetési jelszavak, stb.), a maradék sem standard. Ha van hozzá GYÁRI (HP) driver legalább 8ashoz, mert azzal elvileg kompatibilis a 10es akkor meg lehet próbálni, különben nem lesz jó. Legalább a grafikushoz és alaplaphoz(chipset) kell, a wifi, bluetooth kártya már elmegy valami általános driverrel is.
Pont a lapkakészlet, VGA, hang az, ami könnyű dió ezeknél. A HP-speciffikus dolgok, az ENE KBC kiterjesztései, HDD gravitációt érzékelő szenzora és ezek általában elérhetőek más modellekhez, az azonosítója alapján én eddig mindent megoldottam. Kártyaolvasó, TPM szintén univerzális cucc, eszközazonosítókból azok is megkereshetőek.
Nincs véletlenül tuningolva a gép? Nekem nagyon gyanús az az "Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 4.00GHz"-es írás az adatok.png képen! A 3GHz-es P4-es nem nagyon volt stabil 4GHz-en emlékeim szerint. |
