Ez nem a rajz, a rajzát mutasd meg. MK2 néven több sasszi is fut. A megfelelő rajzot pedig neked kell megtalálni, mert te látod a készüléket magad előtt. Azt még mindenképpen nézd meg, hogyha egy izzólámpát teszel a pufferre, akkor az teljes fénnyel világít-e.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2015
Az a baj , hogy amíg az instrukciókat nem hajtod végre , addig mi sem tudunk neked semmit sem mondani a továbbiakban, mert nincs konkrétum amin el tudjunk indulni valamerre.
Szép estét mindenkinek . ma kaptam egy tv az a gondja bekapcsolom és középen megjelenik egy vékony csík vízszintesen mi lehet a gond én nagyfeszültségre gyanakszom
A függőleges eltérítés nem működik. Ha nem lenne nagyfeszültség, akkor csík sem lenne. Bővebben: Link.
Szia igaza van a kolégának a függőleges eltéritő lesz a gondja baja.
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni egy LG RZ-42PX11 plazma tv-vel kapcsolatban. A képen észreveszitek kék részeknél, hogy zölden villódzanak a pixelek elszórtan. Esetleg tudnátok mondani valamit, ami közelebb visz a hiba feltárásához? Köszönöm előre is, kellemes estét Nektek.
Ha minden körülmények közt , és változó képnél is , vagy csak a menünél is jelentkezik , és mindig ugyan ott . Akkor az sajnos pixel hiba lesz.
Megnéztem és amikor a menübe lépek, akkor a menü teljes felületén tökéletes, de a menün kívüli kép az zölden csillámlik hol itt hol ott elszórva, tehát sose ugyanott. Amikor egy világos kép után jön egy sötét, akkor az előző világos kép zöldes csillámlása látszik egy pillanatra.. De akármikor a menübe lépek, a menü felülete mindig tökéletes. Ha egy állóképet nézek, tehát nincs képváltás, akkor is ez a zöldes villódzás ugyanúgy elszórtan mindenfele váltakozva jelentkezik.
Volt már javítva a tévé , vagy esetleg szétszedve ?
Igen volt, kettő panel cserélve lett benne, megmutatom milyen volt a tévé képe és azt is hogy mi lett cserélve (a képen X-el jelölve). Szóval ez egy gyógyulgatófélben lévő tévé, örülnék ha teljes lenne a gyógyulás.
Az x ek az egész modult jelentik , vagy csak az x alatt lévő dolgok cseréjét ?
Az X-el jelölt panelek kompletten ki lettek cserélve. A két kiszedett hibás modul is megvan, forrasztgatva nem volt semmi.
Értem az LVDS csatlakozásokat kellene átnézni.És nem ártana a modulokra menő feszültségeket is ellenőrizni.
Rendben, csak kedden tudok nekiállni szétszedni újra, de akkor megteszem. Köszönöm szépen az eddigi segítségedet.
Nincsen, kedden ahogy hazajöttem, keresek a neten hozzá rajzot. Elmondom akkor dióhéjban Neked, hogy 15-ért vettem két hete és azóta hoztam 5-ért egy másikat donornak, ami hiányos, a tuner és a tápellátás egy része hiányzik. Életemben nem szereltem plazma tévét, gondoltam panelcserével, vagy esetleg kondicserékkel helyre tudom állítani. A két panelt amit mutattam Neked, azokat kicseréltem, más nem történt egyenlőre. A Neten tegnapelőtt nézelődtem picit így nagyjából értem hogy melyik panel mire hivatott, ezért mertem nekiállni. Most viszont nem tudom merre, gondoltam itt kérdezek mielőtt nekiállok valaminek feleslegesen. Szerszámok vannak. Azt észrevettem az egynapos működése óta hogy eléggé melegszik, ezért jutott eszembe hogy talán egyik másik kondi már feladta..
Én azt hittem új modulokra lettek cserélve a rosszak.Ezek szerint nem , viszont akkor a modulokat is át kell nézni kimérni az alkatrészeket stb.Nem biztos , hogy a már kicserélt modulok is teljesen jók .
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2015
Jó a felvetés,lehetnek hibásak a betett panelok is. Tehát akkor előfordulhat hogy a kijelző tökéletes csak az YSUS panelon esetleg van néhány kapacitás szegény kondi? CTRL board hiba nem lehet? A betett panelek kimérését elvégzem majd akkor. Köszi.
A válasz is is is . Ki kell mérni , és többet fogsz tudni .Egyenlőre ezt lehet tenni.
szép kadarist zavar11 kész lett a tv szépen megy még egy kondenzátort kell cserélnem egy 330 mikros 60v eltérítés mellet megvan púposodva de attól megy szépen
Üdv. Adott a következő TV. Be nem kapacsolt, csak csipogott, sorkimenő tranzisztor zárlatos volt. Cseréltem, működi csak a kép két széle össze van ugorva. Mi lehet a gond?
E-W, vagy valamelyik kondi?
Első körben ellenőrizd a sortápfeszültséget.Ha az jó,akkor nézd át a panelt ahol melegedés látható.Ha sorkimenő hibás volt,az tönkre tehette az EW fokozatot is.A hűtőbordán lévő alkatrész lehet az EW végfok.Annak a körét is nézd át. Lehet hogy az EW csatolókondija pusztult el. István
37. oldalt, lent jobb oldalt pirossal. A nagy hűtöbordán lévő másik alaktrész egy dióda. Erre gondoltál? Egyébként jó, ha 80 fokos a nagy hűtörborda amina sorkimenő tranzisztora van?...
Valamelyik potméterrel nem lehet beállítani? Alkatrészt cseréltél, az értékek valószínűleg az előzőhöz voltak beállítva. Csak azért gondolok erre, mert ilyen képtorzulást általában könnyen ki lehet korrigálni a megfelelő poti tekergetésével.
Nézd át az E-W fokozat alkatrészeit, elsősorban a kondikat, fetet, majd a tekercset. Az is menetzárlatos szokott lenni, sőt általában alul, ahol nem látni. Potikat ne keress, a geometriát a s. menüben lehet állítani. A hibás alkatrészek cseréje után szinte állítani sem kell semmin.
11AK19 nél találkozott már valaki 135V rendszertáppal? Rajz szerint 145 vagy 115 voltnak kellene lenni képcsőtől függően. Ezzel szemben én folyamatos 135V mérek. Rendben van ez így, vagy valami hibát kell hogy keressek? 51cm a TV. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
A függőleges eltérítés tápfeszültsége jó? |
