Így kinézetre kb. 4 de legfeljebb 8 mikro lehet. Ha lehet, a 4 mikroval próbád beindítani. Elötte azért nem ártana a motort tesztelni, nem zárlatos-e egyik tekercse.
Annyi van rajta amit a képen látsz. Nem tudom ezek közül melyik jelölni a gyártót...
A gép hátuljára az van írva, hogy minimum 30, maximum 70 wattot fogyaszt a gép, tehát kb ekkora lehet a motor.
Köszönöm a javaslatot, de nincs itthon ilyen kondenzátor, tehát jó lenne biztosra menni. Egyébként mekkora ingadozás megengedhető? Tehát mi van h csak 3,5µF-os kondit tudok csak szerezni? Esetleg kössek párhuzamosan 2 db 2µF-et?
Közben látom, csak 70 watt max a fogyasztása. Nekem egy 35 wattos ventillátorom van amin 1.5 mikrós kondenzátor van. Ezek szerint a Tied se kérhet többet 2-nél. Szerintem.
A kondenzátor méretei: átmérő 25mm, hosszúság 56mm, kapcsok nélkül. Ez segít valamennyit. Mindjárt megmérem a motort.
Nézd meg a motoron lévő matricát (adattáblát) ha van rajta, hátha ráírták a szükséges kapacitás értékét.
Nos megmértem a motort, nem zárlatos sehol. Ha ez segít 4 db kábel megy a motorhoz, és még kettő a kondihoz. Megnéztem a motort, nincs rajta, mekkora kondi kell neki. Igazából semmi sincs a motorra írva. Hogyan tovább? Próbából vegyek egy 2 uf-es kondit?
Szerintem nyugodtan beleteheted a 2 uf-os kondit, ha a motor hibátlan akkor menni fog. A forgásirány miatt figyelj az azonos visszakötésre.
Baja lesz a motornak, ha fordítva kötöm vissza elsőnek? Természetesen utána megfordítanám...
Most nézem, nincs a Hestore-ban 2 uf-es kondi, tehetek bele 2,5-öst, vagy eseteleg 1,5-öst?
Válaszd a kissebbet. Baj nem lehet a fordított irányból ha a lapát nem csavarodik le.
Rendben, köszönöm az eddigi segítséged. Ha nem indulna akkor szerzek máshonnan 2µF-est.
Biztos el fog indulni, ha kicsi az érték akkor lassabban pörög fel.
Elindult, minden rendben van vele. Köszönöm a segítséged.
Nekkorát tettél bele végül?
2µF a megbeszéltek szerint.
Vettem egy körfűrészt és az a gond vele, hogy nehezen indul el a motorja. A régi tulajdonos azt mondta csak egy indítókondenzátor kell hozzá, de én nem tudom milyen. Tud valaki segíteni?
A motor adatai: 230V 1100w 2850 fordulat
Nem lehet, hogy lágyinditó van benne? Az enyém legalább is olyan. Rövid idő után felpörög rendesen?
A "Villanymotor bekötése" téma képei közt találsz megoldást. (~LE/35µF üzemi; 1.5-2× indító)
Végiglapoztam vagy 170 oldalt, de nem lettem okosabb.
Viszont most már tudom a motor pontos értékét, csatolom. Jelenleg csak többszöri meglökés után veszi fel a fordulatot. Mivel laikus vagyok legyetek szívesek nagyon egyszerűen leírva segíteni. Indító kondít szeretnék venni és utána egy szerelővel, Vagy szerelő segítségével betenni. Az indító kondi értékére lennék, kíváncsi erre kellene segítség. Köszi!
Mint az adattáblán írja, 120 µF és legalább 250 Voltos kell hozzá.
Szia! Villanymotort szeretnél bekötni és elindítani. Nem tudom, hogy akkor miért a "motorindító kondenzátor"-ok között keresgélsz? Van egy ilyen rajz de ez NEM a Te motorod bekötési rajza de azt is így kell majd bekötni és ilyen kondenzátor kell majd hozzá, természetesen a megfelelő értékűt választva (120uF).
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Vettem rá egy (120uF)-os indítókondit és szépen indul!
Üdvözlet. Az volna a kérdésem, hogy ezek a 50-60Hz motorindító kondenzátorok, mennyire bírják a magasabb frekvenciát? Mondjuk pár száz herzig jók még? Rezonancia kör építéshez kellenének,
Oda inkább üzemi kondit vegyél, minél magasabb feszültségűt. Az se biztos, hogy rezonancián elég lesz-e a feszültsége - elképzelhető, hogy egy 275 V AC nem elég. Majd írd be, mégis mit alkotsz. A párszáz Hz nem gond.
Köszönöm. Ok, leirom, de előbb összerakom és ha már biztosan jó, csak utána, hülyeséget nem akarok mondani
Sziasztok! Tudna vlki segítenni hogy melyik szinű vezetéket hova kössek? Ez egy házivizmü 800w amihez vettem inditókondit ami tönkre ment. Igy került hozzám és szeretném beüzemelni. A vezetéket csak ugy rátettem ahogy a képen látszik és fogalmam sincs melyiket hova mert nem én szettem szét. Amit láttam hogy felül U1 és U2 az alsó Z1 és Z2! Köszi előre is a segitséget.
Üdv Néktek.
Adott egy Jung U5 búvárszivattyú, meghalt a kondija. Sajnos nem tudtam leolvasni az értékét, ebben tud valaki segíteni? 520W van a cetlijén. Boltban azt mondták, nagyobb lehet, csak kisebb nem, adtak egy 12mikrósat, de nem fér bele - átmérő 30mm lehetne a maximum - ahogy mértem. Létezik valahol ilyen méret? (Biztos, mert benne is kisebb volt ) Avagy ki lehet váltani lágyindítóval, pl egy flexből?
Sziasztok! Kérdésem lenne mégpedig:Mekkora üzemi kondit tehetek 2,2 Kw háromfázisu motorra ,hogy 220 ról 1 fázisról működjön és ne legyen baja a motornak?
Üdv mindenkinek!
Építettem egy szalagcsiszoló és tányércsiszoló kombinációt, amit egy barkácsköszörű motorjával szeretnék hajtani. A köszörűkövek helyén, az egyik oldalon a csiszolótárcsa van, a másik végén pedig egy ékszíjtárcsa, ami a szalagcsiszolót hajtja. Ha csak a tányércsiszolót indítom, akkor problémamentesen indul, és elég erős a csiszoláshoz. Ha viszont az ékszíjat is felrakom, és a szalagcsiszolót is használni akarom, akkor gyengének mutatkozik, csak búg, de nem indul. Próbáltam kézzel is rásegíteni az indításra, de nem pörög fel. Arra szeretnék választ kapni, hogy lehet e kondenzátor cserével az indítási teljesítményen javítani. A motor 800 W-os. Egy régi, 250 W-os IMI motor azonnal elindította. Még egy akkus Makita is ragyogóan forgatja. Örülnék ha akadna valamilyen megoldás, mert minden erre a motorra épült, és egy havi munkám van benne. Minden tanácsot, segítséget, előre is köszönök. |
