Azok valóban rövidek. Beszerezni nem nehéz.
A szénkefe csere megoldotta a problémát. Köszönöm a segítséget. Nem tudtok egy bontót, ahol lehet ne rá tetőt venni (Electrolux EWT 1012), mert ez már elég rozsdás. Már írtam egy párnak, de nincs náluk.
Köszi, nem is értem miért a bontókkal foglalkoztam eddig. A festésen már túl vagyok, nekem is így kezdődött, de most már rosszabb.
sikerült megjavitanom a mosógépet.Átforrasztottam megegyszer az összes forrasztást és hibátlanul működik.Mindenkinek köszönöm a segitséget.
Táp része hogy van ? Ajtózár triakos ?
Szia steve!
Örülök neki, hogy jó lett
Rendben rámérek!Akkor kezdődhet a lakk kaparás ugyanis az egész le van impregnálva
Sziasztok !
Egy mosógép javításában kérném segítségeteket . Tpusa : Whirlpool AWE 2550 Ez a csodamasina 2 éves és több Garanciás szerelőt látott mint ha a gyárba maradt volna , A mosógép nem az enyém ,csak megkértek hogy nézzem meg . Ha elindul a mosógép minden megcsinál program szerint ,de a mosás befejesztével hibára éll ki ,mindig másra de legtöbbször F-23 . Volt benne cserélve a szervíz által : 1 motor , 3 vezérlőelektronika ( mind új ) , kábelköteg , Fűtőbetét - Általában ment is egy darabig de kb 1 hónapig húzta . Gondolom ami a gépbe maradt az lehet a hibás ! Megmértem a fűtőbetétet 25 Ohm -Testhez képest 10M Ohm A nyomáskapcsoló csak egyszer kattan ami rá van kötve a fűtő áramkörre mérve jó ( Vastag narancs színű vezeték) , van rajta két vékony kék szál is ami be van kötve a vezérlőbe,de azon nem tudok mérni semmit ! -lehet e ez a baj ? Fedélretesz kapcsoló jó átad . Ha hibára áll a mosógép akkor ki be kapcsolás nem segít rajta ,de ha másnap újra van indítva akkor ismét elindul és a vége vagy hiba vagy nem ! Segítségeteket előre is köszönöm !
A fűtőbetétet mivel mérted ? A 10M ohm már zárlat !!!!!
Akkor főleg zárlat ! 500, de inkább 1000 volton kell mérni. Még így is szakadást kell mutatni a műszernek. A fűtés testre való átvezetése megkeveri a vezérlés érzékeny lelkivilágát. Mindenféle hibakódokkal üzenget.
Szia Stevepapa!
Nem milli ohm, hanem Mega ohm. Bár az a Mega ohm-os átvezetés is okozhatja a problémát, hiszen 230V, és víz hatására komolyabb átvezetés is létrejöhet! Üdv Tibi.
Köszi a válasz ,és segítséget ! Akkor csere !
A nyomáskapcsoló ( vékony kék szálas vezetékének) mi a szerepe ?
Értem én
Kissé elcsúszott az M utáni rész, de a nagy M szerintem Megát jelent
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, a mai napon mostam az Elin Wm 25 E típusú mosógépemmel és azt vettem észre, hogy leverte a biztosítékot a lakásban, majd a biztosíték felkapcsolása után semmire nem reagál. Nem világít rajta semmi, olyan mintha áram alatt sem lenne.
Mi lehet a baja, ha esetleg tudjátok? Érdemes javítani? Köszönöm a segítséget előre is.
Persze.Panel gondja lesz,ha szerencséd van akkor csak a garetz híd szállt el esetleg leolvadt a csatlakozó(típushiba)
Egy ideig nem használtam a mosógépem, most szerettem volna, de csak a vizet akarja kiszivattyúzni, mint a centrifugálás előtt. (tehát nem befelé). Akárhova kapcsolom a programot, mindenhol szivattyúz. Mi lehet a baj? Köszönöm előre is a választ, ha valaki tudna segíteni. Whirpool AWT2295
Udv villalakok..
Olyan problemam van. Adott egy gorenje gep. A vezerlon, elszallt egy "zo109' tranzisztor, ami az uritot kapcsolja. Itt mindehonnan, meg a conradbol is elkergettek. Helyettesitot, nem tudnak mondani. Mit tudnek bepakolni helyette? Elore is halas koszonet..
Harom ilyen geppel talalkoztam, ket honapban,
Harmat forgat a dobon es urit. A szervizlampa villog. Egyiknel mukodott, hogy kicsereltem a beereszto szelepet es megjavult. Probald meg, hatha..
Köszi a választ, megpróbáljuk, hátha...
Okes..
nem biztos, hogy az, de egy próbát meger.
Segítséget szeretnék kérni egy LG WD10150 mosógéppel kapcsolatban. A hibajelenség javítás előtt az volt, hogy mire centrifugálásra került volna a sor, a számláló 10 percről visszaugrott 12 percre, egy kis vizet beengedett, majd ki is szivattyúzta és ezt műveletet végtelenítve csinálta. Leellenőriztem elvileg mindent (szénkefék,légcsapda,dugulás a csövekben), végül a panelen lévő 1µF-os kondit és a motorhoz kapcsolódó 3 relét cseréltem és a mosási programok végig mentek, ez idáig. Lefuttattunk rajta egy tisztító 90 fokos trisós mosást, utána még 2 adag ruhát szintén kimosott a gépezett, de a harmadiknál újból előjött a hibajelenség. Próbából öblítés plusz centrire raktam a programot (20 perces) itt elment 10 percig felpörgette a dobot leállt, majd az visszaszámláló visszaugrott 12 percre, és itt már csak jobbra-balra forgatta a dobot engedett be egy kis vizet és ki is szivattyúzta. Itt leállítottam a programot, átkapcsoltam centrire és az meg probléma nélkül lement. Időközben cseréltem még rajta lúgszivattyút, de a helyzet, azon kívül, hogy halkabb lett a szivattyúzás, nem változott. Most még várok egy vízszintszabályzót, mert az előttem levő szervizes a rajta lévő állító csavart eltekergette, és próbából kapok egyet, hogy nem-e ez okozhatja még a hibát. Tudnátok ötletet adni, hogy mit lehetne még átvizsgálni rajta? Segítségeteket előre is köszönöm! Attila
Én úgy tudom, hogy a BT131 600V-os triak a helyettesítője, de ha nem akkor javítsatok ki. Ez a ZO109 triak is to92 tokozás 600V/1A-es, ebből gondoltam, hogy jó a BT131 helyette. Ezt pedig bármelyik elektronikai alkatrész üzletben be lehet szerezni, de a hq elektronikánál biztos. Üdv Attila |
