Kis érdekesség.
Először én is néztem, de aztán eszembe jutott, hogy egy pár új PIC-be raknak már CLC-t is, ami gyakorlatilag egy nagyon kis kapacitású programozható logikai mező.
Kb: 15cm lehetett az össz táv a PIC és Pickit között, és 5cm -t rövidítettem. Nem is hittem benne hogy jó lesz, csak már nem volt semmi más ötletem.
Nem lehet, hogy csak kontakt hibás volt a kábel?
A 15cm még nem tűnik hosszúnak. Pláne ha korábabn működött. Igaz én csak 5cm-t használok ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2015
A 24EP512xxx -t az utolsó pillanatig hibátlanul programozta.
Az volt az érdekes, hogy felismeréskor 100-ból 100-szor 0x2100000 ID -t látott. Kínomban azt is néztem, hogy a helyes ID-ben, (0x18610000) megtalálható a 0x2100000 bitmintája is, csak eltolva 4 bittel. Lehet hogy fel is teszem ebay -re a kivágott darabot, mint bit shift cable. ![]()
Jelek szerint ez okozta, esetleg valami kontakt, vagy más kapacitív hiba, ami a kábel rövidítésével megszűnt. A kérdéses PIC úgy tűnik érzékenyebb volt. 10cm-nél hosszabbat nem használtam én se, ezért nehéz egyszerűen azt mondani, hogy a 15 sok, de azért határeset.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Használt már valaki PIC32MZ-t? Működik külső kvarcról? Ha nem, akkor milyen külső oszci használható hozzá és hol kapható? Köszi!
PIC32MZ a ChipCad -ban kapható. Csak programozni próbáltam PICkit3 -mal és PICkit2 -vel. Tapasztalatom szerint a kiolvasásvédelem (Code Protection) aktivizálása után egyik sem tudja törölni a kontrollert.
Köszi! Az oszcit kérdeztem volna, hogy hol kapható, MZ-m már van, de a ChipCad-ben nem lehet hozzá 24MHz-es oszcit kapni (csak 25-öst kapni, 24-est rendelni lehetne, de egyet nem...) és úgy hallottam, hogy nem működik kvarcról a saját belső oszcijáról, csak külső aktív oszciról, viszont az USB miatt csak 12, vagy 24MHz jöhet szóba.
Közben a farnellnél találtam többet is... Akkor hogyan sikerült törölnöd? Remélem nem lett kuka a végük!? Egy IC3-al nem lehetne törölni? Vagy ezt hibának véled?
Még nincs a kukában, csak a "recicle bin" -ben landolt. A PICkit3 sem tudja törölni.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Feltétlen 24MHz-es kvarc kell? Nem lenne elég pl. csak a 4MHz és bekapcsolod a PLL-t így már a 48MHz-et is elérheted.
Igaz nem néztem utána az adott MZ-nek de gondolom tud ilyensmit ha még a 18-as család is tudja... ![]()
Csak 12 és 24 jó, nézd meg az adatlapban, ha érdekel...
Köszi, láttam, csak jó lenne egy helyről rendelni, de ez az én bajom...
Két XP 32 service pack 3 -mal futó géphez férek hozzá. Az egyiken az MpLabX 2.26, a másikon a 3.10 verzió van fenn. Adott egy gyári PICkit3. Remekül működik a 2.26 -tal, PIC32MZ firmware van bele letöltve. Átállítanám Enhanced Midramge-re a 16F18323 típushoz, de a listán nem találom, így a letöltés előtt kilépek. Átmegyek az MpLab 3.10 -et futtató gépre, indítom az IPE -t. Felismeri a programozót. Kiválasztom a 16F18323 -at. Connect gomb megnyomása után kapcsolódik a PICkit3 -hoz, megállapítja, hogy PIC32MZ firmware van letöltve és le kell töltenie a Enhanced Midrange -hez valót. A letöltés végén a firmware programozása sikertelen. Ezek után többszöri kísérletre sem tölti le rendesen. Az MpLab8.90 sem tudja letölteni rá. Ha úgy csatlakoztatom az USB-re a PICkit3 -at, hogy a gombja le van nyomva, fel sem ismeri a programozót, sőt a MpLab8.90 sem találja a programozót. Visszatérek a másik géphez. Indítom az IPE -t, felismeri a programozót. Kiválasztom a 16F1823 -at. Connect gomb megnyomása után kapcsolódik a PICkit3 -hoz, megállapítja, hogy le kell töltenie a Enhanced Midrange -hez valót. Letölt mindent a bootloader -től a firmware -ig. A letöltés sikeres.
Mit rontottam el a 3.10 verziós gépen?
Szerintem ezt senki nem tudja megmondani.
Éppen egy 12F629-est programozok. Valaki tudja e hogy az MCLR beállítást lehet e menet közben ki és bekapcsolni. Volna még egy kérdésem: Melyik bemenettel lehet felébreszteni sleep üzemmódból? Esetleg tud valaki egy linket magyarul erről a témáról. Előre is köszi. Üdv. Idézet: „Valaki tudja e hogy az MCLR beállítást lehet e menet közben ki és bekapcsolni.” Nem. A konfigurációs resizter beírásakor lehet a MCLR funkciót vagy digitális bemenetet választani. Idézet: „Melyik bemenettel lehet felébreszteni sleep üzemmódból?” PG2 - külső megszakításkérés bemenettel illetve a GPIO változásfigyelés (IOCH) modullal a PG5..0 lábakról érkező jelváltással. (Ezen kívül külső reset -tel, a WatchDog lejáratakor ill. a TMR1 átfordulásakor lehet felébreszteni a kontrollert.)
Köszönöm a választ.
Ki fogom próbálni. Üdv.
Megvan a ketyere, minden ok. A SLEEP üzemmód is működik, kivéve addig amíg meg nem nyomom a felébresztő gombot. GPIO2 Aztán többet nem alszik el. Akkor viszont igen ha reszetelem az MCLR bemeneten. Megköszönném ha valakinek volna valami ötlete. Üdv
Figyeld, hogy a PIC sleep módban van e vagy nem ennek megfelelően kell kezelni a gomb megnyomásakor bekövetkező eseményt, ha sleep módban nyomod meg akkor felébreszt, ha normál üzemmódban nyomod meg akkor beteszi a PIC-et újra sleep-be.
Érdekes mert ha megnyomom a gpio2-n lévő gombot (ami működés közben csak a program elejére küld), onnantól tovább nincs SLEEP. Mivel ugyanezzel a bemenettel ébresztek, ugye rögtön meg is nyomom a gombot.
Még akkor az lehet, hogyha IOC-ra ébred a PIC akkor törölni kell az IOCxIF-et.
Az ébredéssel nincs gond hanem az elalvással. Próbáltam az IOCxIF-et. Nincs hatás, de ott a beállításoknál van valahol a bibi. Módosítottam a programot hogy a bemenet ne csináljon semmit. De azért meghagytam bemenetnek. Akkor is megszűnt az elalvásra való hajlandóság.
Rávetettem magam PIC programozásra, mert eddig AVR-el foglalkoztam. Egy ilyen programozót tervezek megvenni. A programozóval dsPIC33EP256MU806-ot is lehet programozni? A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
A PIC-ek bemenetén lévő védődiódák áramterhelhetőségét hol találom az adatlapokon? ![]() Ehhez kellene, de a közölt 32uA-rel nem valami jó de még a duplájával sem, azaz 230V-on 5Mohm-mal.
16F887 esetén a 249-es oldalon. Input clamp current néven találod
Azaz +/-20mA? Én is csak ezt találtam, de a cikkben közölt értékhez képest elég magas érték ezért nem voltam benne biztos. Akkor tehetek rá nyugodtan 1Mohm-ot is?
Nem célszerű azért a maximális árammal hajtani, de igen, +/-20mA. 1Mohm jó, de inkább tegyél sorba két darab 510k-t vagy 3 darab 330k-t, hogy megosszák a feszültséget, mert ezek az ellenállások nem biztos, hogy hálózati feszültségre vannak tervezve.
