Az adott gép mosási fordulaton szépen pörög de cenrifugánzni nem akar. Van hogy neki sem áll, van hogy kicsit pörgeti a dobot és mikor fel kellene pörögni megáll és várja, a csodát akárcsak én nagy ritkán megcsinálja. Panelen nem látszik semmi. Ötletek? Attila
Picit visszaolvasol, épen erről ötleteltünk Sőt, ha az"adott gép" típusai ismert lenne.......
Bocs nem adtam meg a hivatkozást csak válaszoltam a saját kérdésemre.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1851583.html#1851583 Attila
Szia!A motor tacho ellenállását mérd meg a pontos értéket sajna nem tudom esetleg ha megnézem valahol fel van írva.Feszültséget is tudsz rajta mérni ha megpörgeted a forgórészt.Kukkants bele,hogy a mágnes is a helyén legyen,ne legyen laza!A szíjtárcsán lévő jeladót szakadás vizsgálóval tudod ellenőrizni.mikor a mágnes elhalad a jeladó előtt csippant egyet.A leírtak alapján ajtó reteszkapcsoló esélyes a dolog.Úgy sejtem ilyen van benne:
http://www.rotovill.hu/termekek/1092/TERMIKUS_AJTOZAR_AEG_ELECTROLU...0.html 3.200 -3.500 Ft körül kapom nem regisztráltaknak nem tudom mennyi esetleg még meg lehet nézni az Orczy-nál is.
Szia!A betét is esélyes,de mindenképp megnézném a fűtés reléjét is mert elég sok Bosch Maxx-nál találtam már rossz relét illetve beforrasztást.
hajdu zerowatt HZT 613 program motor bekötési rajza nincs valakinek?
Először is köszi a segítséget maszek0005; botesz; Dino71; vzoltan! Mint kiderült, minden ellenőrzést követően a panel cseréje oldotta meg a problémát. Sajnos, ez nem a legolcsóbb megoldás, de az időm se végtelen. ) Viszont, ismételten kérnék segítséget egy zanussi ZWS2105W mosógép fűtésével kapcsolatban. A gond az, hogy amikor a program elindul és melegíteni kellene a vizet, a fűtőbetét mindkét vezetékére fázist ad, így nem működik a fűtés. Sajnos, nem tudom mi okozhatja a jelenséget! A gépet úgy kaptam, hogy a fűtésvezetékek egyike el volt égve a fűtőszálnál. Tettem rá új sarut, ellenőriztem a betétet is. Feltételezem, hogy jól vannak bekötve a vezetékek, mert a szálakat végig követve eredeti dugókba végződnek és az egyik direktbe a vezérlőpanelra megy, a másik pedig a vízszint kapcsolón keresztül megy szintén a panelra, a másikkal egy dugóba. Tudtommal ez így jó. Viszont, azt nem tudom, a panelon hol lehet a hiba, ami azt eredményezi, hogy fázis van mindkét vezetéken! Ha egyáltalán ott a hiba. Előre is köszi!
Nem fázist ad a betétre.Nem fázisceruzával kell nézni.Én is furcsáltam korábban de annak ilyennek kell lennie.Azért mert nincs a betét galvanikusan leválasztva a hálózatról(én legalábbis itt erre eszt a választ kaptam de különösebben nem izgatott...)
Szia! Amennyiben a fűtőszál végeken mérni tudod a 240 voltot, viszont a szál mégsem fűt, akkor nem is kérdés, hogy a fűtőbetét eldobandó, mert szakadt! Amennyiben zárlatos lenne, akkor verné a FI reléd (ha van), vagy a kismegszakítót, vagy esetleg még szétégetett volna valamit!
Értem én, hogy benzin, na de mi hajtja? ))) A sarukat lehúzva néztem és úgy mutatott fázist mindkét szálon! Műszerrel pedig nem mutat feszültséget! Ebből következtettem arra, hogy valami nem ok.
Első körben megpróbáltam átkötni az ajtóreteszt. Vagy elcsesztem valamit vagy ezt a típust nem lehet mert rövidre zárva azt a 2 vezetéket amit szerintem kell a centrifugáláskor csak szivattyúzik egy keveset és azt jelzi hogy végzett a programmal. Attila
Egy kép az ajtó reteszröl.
Ezt a " fázis dolgot" el kellene felejteni a javítások során. Főleg mosógépnél !!!! Fázisceruzával semmit, SEMMIT nem lehet javítani! Viszont rettenetesen el.....ni igen, a fázisceruza egy indikátor, nem műszer, amit mutat tájékoztató jellegű. Legtöbb esetben amit mutat az sem igaz, a javítás szempontjából meg abszolút nem!
Üdv! Olyan problémám lenne hogy van egy Daewoo DWD-M1051 elöltöltős mosógépem és mosás vége felé amikor centrizésre kerül a sor és felpörög, el kezd zuhogni a gép. Mintha a dob hozzáérne a műanyag burkolathoz. Először azt hittem talán tengely baja lesz vagy csapágy de levettem az hajtó szíjat és nem kotyog. Aztán bekapcsoltam ruha nélkül centrizni és nincs semmi hangja. Viszont ha van benne ruha akkor zuhog mint a franc. Idegesítően hangos. Mi lehet probléma?
Oké megnézem de honnan tudom műszer nélkül megállapítani, hogy jók vagy sem?
Köszönjük Emese...Ez alapján inkább hívj szerelőt....
Én is ugyanezt mondom.Inkább fűtésrelé lesz szerintem.
jó-jó persze valószínű a vége az lesz. De hátha még sem? Csak azt akartam tudni milyen erőhatással kell tudnom összenyomni ahhoz hogy kijelenthessem, hogy kérem szépen a jobb oldali avagy a bal oldali vagy mind 2 rossz. Nem vagyok mechanikai műszerész, De azért műszaki analfabétának sem tartom magam. Szakmámhoz tartozik a lengés csillapító szerelés javítás de ez nem jármű ez mosógép és nem hiszem hogy konstruktcionálisan hasonlítana a közúti gépjárművek gáz ill. olajmechanikájához. Ezért mielőtt szerelő hívok még 1x megkérdezném. Műszer nélkül honnan fogom tudni hogy jó avagy rossz egy adott mosógép lengés csillapító?
Ezeket MINDIG párban cseréljük hiszen egyszerre kopnak.Ha leveszed a tetejét és lenyomod kézzel az üstöt és az könnyen vagy csak nagyon kis ellenállással nyomható la akkor tuti rossz.
Na köszönöm szépen akkor biztosan csere. Mert ilyen jelenséget tapasztalok.
Kérdezni,kérdezni és ismét csak kérdezni!!!Sosem szégyen!Épp nem oly régen jeleztem ezt a dolgot botesznak aki az eddigi ismereteim alapján tapasztalt,ügyes és kreatív szakember!!!Tehát mielőtt átkötnél pl. valamit kérdezz vagy jobb híján szedd szét,hogy legyen rálátásod mit mivel kötsz össze.Vigyázni kell nagyon mert ha vissza rúg a panelra akkor könnyen olyan lesz a panel mint a krematórium!!!Egyébként,szerintem ennek az ajtókapcsolónak nem sok köze van a centrifugáláshoz...vagy bezár és rendesen átad és működik minden vagy nem zár be és akkor semmi vagy csak pár dolog megy.Ha már van rajta beégés nyom esélyes,hogy nem ad át.Meg kellene még nézni a panelon,hogy triak (pl zo103) vagy switch van e a reteszkapcsolóhoz rendelve és,hogy az jó e.
Az ajtó retesz ilyen hibát nem csinál(ennél a gépnél) hiszen ha nem lenne jó akkor el sem indulna a gép!
Nekem az a véleményem hogy valamin átsiklottál (ne úgy legyen) mert már minden lehetséges hibát végignéztünk.
köszönöm. Akkor fogalmam sincs mi lehet a baja. marad a panelhiba?
Bosch WAB20262BY jó mosógép? 90-be kerül a metróba.
Az 50 ezres beko is ugyanaddig megy....a legolcsóbbat vedd meg.Az is 5 évig fog menni akárcsak a 100 ezres....de ha jó gépet akarsz akkor használtat vegyél.
Köszi, holnap még adok egy esélyt a döglődő whirpoolnak. Aztán meglátom.
Szia stevepapa!
Azt hiszem, nekem akartál válaszolni, nem Atti128-nak! A "fázis dolgot", ahogy írtad, én jeleztem. Ugyanis olyan gondom van a zanussival, hogy nem fűt. Az ellenőrzés során üzem közben nem tudok feszültséget mérni a fűtésszálon. Műszerrel sem tudok testre mérni, sem máshoz. Műszer szerint nincs feszültség, viszont fázisceruzával nézve, mindkét szálon fázist jelez, mégpedig azonos erősséggel. Pusztán azért néztem meg fáziskeresővel, mert érintésre megrázó élmény volt, viszont, a műszer nem mutatott semmit. Most akkor mégis mi lehet a hiba oka? Hogyan lehet másként (ha nem fáziskeresővel) ellenőrizni, hogy a műszer ugyan nem mér semmit, de a fázis attól még "kimegy" a sarura, sőt, esetleg mindkét sarura? Esetleg egyikre sem? |
