Fórum » Akváriumvilágítás
Témaindító: casnicasrl, idő: Jan 4, 2010
Lapozás: OK   3 / 5
(#) t1szabcsi válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Persze biztos igazad van. De amint látom itt is sokkal inkább tengeri akváriumok voltak, ahol nem növény, hanem pl korálok a "növények" és nekik nem az a fényigényük van mint az édesvizi növényes akváriumnak. Annak ellenére nyilván meg lehet LED el is oldani, de én nem terveztem egy teljesen új világitást, és ezzel egy teljesen uj zárható akvárium tető vételét.
(#) Action2K válasza t1szabcsi hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Igen, ha UV fényre van szükséged, akkor van UV LED is, bár ezzel inkább a "csírátlanítást", éred el mintsem a szép növekedést. Aztán vannak infra LED-ek is.
A klorofillok 450 nm körül és 650-750 nm-nél abszorbeálják a fényt; a bakteriális klorofillok 800-1000 nm–nél abszorbeálnak. Ezekre nincs szükség.
Tehát a szükséges fény két színből tevődik össze: A 450nm-es zöldeskék (cián), illetve a 700nm-es infravörös-ből.
Mindezek LED-ekkel simán előállíthatóak.
(#) kipi0804 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném, hogy az LRD03-at mivel tudom helyettesíteni?
(#) kipi0804 hozzászólása Máj 3, 2011 /
Esetleg fénycső fokozatmentes fényerőszabályozásáról tud valaki valamit?
(#) Sick-Bastard hozzászólása Okt 11, 2011 /
Egy akvárium tető akarok felturbózni egy picit, így a benne lévő eredeti 2x18Wos T8as elektronikát kivettem és helyére egy 2x 55Wos T5 Power Compact előtétet helyeztem.
Ma próbáltam ki, de sajnos nem működik... Megnéztem multiméterrel minden vezetéket: AC OK: barna-fázis, kék-0V, zöld-sárga - GND
A kimeneten (a mellékelt kép): Multiméterrel itt is mindegyiket megtaláltam.
Amit elronthattam, hogy pl.: az 1-est és a 2-est felcseréltem... vagy valamelyik hasonló párt. Ez okozhatja a problémát?
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
A kép hozzá
(#) Sick-Bastard válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Én sem értem...
Úgy néz ki, valamiért nem teszi fel...
Amúgy meg THX, de megoldódott. Csak az egyik vezeték volt laza/kontakt hibás.
SB
(#) Ropapa hozzászólása Okt 14, 2011 /
Lenne egy pár kérdésem, bár nemt ** om jó helyen járok e...
A lényeg, hogy van egy akvárium led-megvilágításom, ami úgy gondolta úszik egyet. Füstel jelezte a dolgot...
Namármost kínai cuccos. 3 db tápegysége van, amiknek darabja hajt meg 36db sorba kötött ledet. Kapcsolóüzemű a táp, egyiket sikerült egy fet/biztosíték cserével működésre bírni. A másik kettőnél a vezérlő ic tönkrement. A gond a kínai mivolta miatt van. Nem találok sehol olyan csiperkét. És nem találok sehol egy hasonló tápegységet sem.
Az eredeti típusról találtam egy kínai honlapot (ahol egyébként azt írják, hogy a kimenet 75-135V, ehhez képest 150V a kimenet...):
http://www.capatlepower.cn/athena/offerdetail/sale/capatlepower-522...9.html
Az IC típusrol is:
http://wenku.baidu.com/view/16d920a4f524ccbff12184c6.html?from=related
Tehát a kérdés, hogy hogyan tudnám újra múkodásra bírni a rendszert. Valami kompatibilis ic, vagy tápegység érdekelne...
Előre is köszönöm.
(#) Dreamair hozzászólása Feb 9, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Építek egy akvárium tetőt, amiben van éjszakai és nappali világítás is. Az a kérdésem, hogy mivel lehetne ezt szabályozni? Egy programozható időkapcsolóra gondoltam ami nem ki- ill. bekapcsolna, hanem a két áramkör között kapcsolgatna.
Tudtok nekem segíteni? Köszi
(#) Kurcy hozzászólása Jan 27, 2013 /
Sziasztok !
Segítségeteket szeretném kérni hogy jelenleg van egy Eheim Mp akváriumom és egy gyári hozzá tartozó 2X30w -os ha minden igaz T9-es fénycső armatúrám... Ez a világítás már öregecske és most unta meg magát és én is Őt. Szeretném a gazdaságtalan és gyenge fénycsövet lecserélni FD fénycsövekre mivel nem annyira horibilis az áruk mint a led világításnak és társaiknak...
Kérlek benneteket aki tud segítsen abban hogy a jelenlegi világításomat hogyan tudnám úgy át variálni hogy ne legyen életveszélyes és FD fénycsöveket is nyugodt szívvel hatékonyan tudjam használni.
Mellékeltem képeket is hogy jelenleg hogy néz ki a világítás technikám !
Előre is köszönöm az építő jellegű ötleteket és segítségeteket !
Üdv: Kurcy
(#) bajuszg hozzászólása Okt 26, 2013 /
Régebben építettem én is olyan áramkört (mai napig működik) ami műveleti erősítőkből áll, egy számláló van még benne a hosszú időzítés miatt, és annyit tud, hogy miután tápot kap a rendszer, egy óra alatt a PWM kimenet kitöltési tényezője nulláról eléri a 100%-ot, majd 10 óra után (potival állítható) egy óra alatt 100-ról nullára. Egy nagy kondit töltök és kisütök áramgenerátorral, ennek a feszültsége a pwm-et előállító komparátor egyik bemenetére megy. A ledek áramát egy fet kapcsolgatja, ez szabályozza az akváriumom led világítását. Azóta továbbgondoltam a dolgot, és új alapokra helyeztem az egészet. Itt az *
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
(#) drenko82 hozzászólása Jan 22, 2014 /
Keresek egy kapcsolasi rajzot, amellyel 10db Power LED -et tudok meghajtani egy fix taprol (napi 10-12 orat kellene mukodniuk, ugyanis egy akvarium vilagitasat biztositanak).
LED parameterek: 3.2-3.4V, 500-600mA, 3W
Segitsegeteket elore is koszonom.
(#) nedudgi válasza drenko82 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Venni gazdaságosabb...
(#) silentfrog hozzászólása Okt 10, 2014 /
Nem jutottam dűlőre a halas szakmai fórumba ,így megkérdezem itt is hátha valami fel tud homályosítani!
Tehát vettem egy akvárium fölé való lámpát 2x54 wattos T5-ös fénycsövet fogad,az elektronika külön van az áram vezetékén.
A gondom az, hogy a 108 watt helyett csak 80 wattot vesz fel óránként a konnektorból,folyamatosan és stabilan. Ez ugyebár jelentős különbséga gyári és a mért adat között
Nem okoz nekem ez problémát?/ hamarabb amortizáló fénycsövek,gyengébb fényerő stb.../
Valahogy fura, hogy a2X54 wattos fénycső csak 80 wattot fogyaszt. /minőségi Odyssea lámpáról van szó/
Köszönöm a segítséget!
(#) noris hozzászólása Jan 25, 2015 /
Ez a topic kapcsolódik akvárium világításhoz és pic programozáshoz.
A cél: a meglévő fénycsöves akvárium világítás kiegászítve led-es világítással és mindez pic-kel vezérelve.
Miért szükséges: A gyári akvárium világítások fényereje szinte mindíg alul van tervezve.
Ezt ledre cserélni van már topic.
Szeretném(én és rengeteg akvarista, valamint több millió akváriumlakó) a hirtelen fényváltozást elkerülni a ki és bekapcsolásnál. Erre is van topic(vagy led, vagy fénycső elektronikus előtét szabályozásával).
Bár felerősödő és elhalványuló pwm szabályozást még nem találtam eggyikben sem, sőt a Google sem volt a barátom benne. Pedig sokakat érdekelt a téma.
De arra nincs topic, hogy a meglévő fénycsöves világítás mellé a bekapcsolás előtt, és a kikapcsolás után led-es erősődő, illetve elhalványuló világítást készítsünk.
A fórumokat olvasgatva fogalmazódott meg bennem, hogy új topicot nyitok a témának.
Amit szeretnék:
Időkapcsoló bekapcsolásakor a led-es világítás kapcsol be, mégpedig növekvő kitöltésű pwm modulációval. A (potival)beállított modulációs érték elérésekor kapcsol be a fénycső(relével).
A modulációs érték nulláról a beállítottra egy másik poti által állított idő alatt megy végbe.
Az időkapcsoló kikapcsolásakor a fénycsőves világítás kikapcsol. A pwm moduláció pedig az előre beállítottról a nullára esik vissza a 2.poti által beállított idő alatt.
Ehhez kiválóan alkalmas a 12F675-ös pic és van is itthon egy tucat.
Kell 1 logikai és 2 analóg(poti) bemenet, valamint 1 pwm és 1 logikai kimenet.
Konkrét elképzelésem is van a programra, amit alább csatolok.
Az egyetlen probléma, hogy nem tudok pic-et programozni.
Aki tud, kérem segítsen!!
Azért nem a pic-es topicba raktam, hogy az akvaristák is ide találjanak.
Azért nem a meglévő akvarista topicokba írtam, mert pic vezérléssel menne.
Az elképzelés a programhoz a csatolt dokumentumban:
pic12f675.doc
(#) noris válasza bajuszg hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
Nincs meg véletlenül a régi kapcsolási rajza?
(#) Atis84 hozzászólása Márc 31, 2015 /
A 200 literes akváriumomat T5 fénycsővel világítom, amihez 2x39W elektronikus előtétem van! Ma egyszer csak ok nélkül kikapcsolt az egész (kb. 3 éve gond nélkül üzemelt), nem volt semmi hang. Azt hittem, hogy az egyik fénycső kiégett, mivel sorba vannak kapcsolva gondoltam, így másik is kialudt. Levettem a fedőt és egyik fénycső, egyik vége sem volt elfeketedve! Majd a vezetékeket megigazítottam, de semmi.
Kivettem az egyik fénycsövet visszatettem, majd bedugtam, ekkor a két fénycső felkapcsolt, majd ismét kb. 2-3 másodperccel később megint kialudtak, a másik fénycsőnél ugyanez! A fénycsövek csatlakozása teljesen jó, nem kontakt hiba, nem villog!
Valamelyik csövet kiveszem, majd vissza, akkor felkapcsol néhány másodpercre, majd elmegy a fény, de ha csak ki-be kapcsolgatom a fénycső kiszedése nélkül, akkor semmi?
Én arra gondoltam, hogy az elektronikus előtét mehetett tönkre, de kellene valaki, aki nálam jobban ért a villamossághoz!
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
(#) bringas hozzászólása Nov 2, 2015 /
Építettem egy nagyon egyszerű rendszert ledvilágítás vezérléshez az akváriumom fölé.
Eddig hibátlanul üzemel és a halaim nagyon szeretik Akit érdekel annak nagyon szívesen ajánlom utánépítésre.
És várom az esetleges visszajelzéseket és kritikákat.
itt mindent megtaláltok róla http://akvarium-ledfeny.friweb.hu/index.html
Akvárium világítás
Talán így jobb lesz
(#) Gafly válasza bringas hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Pont jól jön ez a topik, mert a halakhoz nem értek.
Én is LED világitást készitek, de nem LED szalagból, hanem 10 mm-es diszkrét LED-ekből. Jelenleg 8 db LED-et terveztem be, és azon gondolkozom, hogy milyen szinűek legyenek. (Például 8 fehér, vagy 6 fehér, 1 piros, 1 kék, stb.). Nem tudom a halaknak és a növényeknek mi a jó.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Valamint az is kérdés, hogy éjszakára a teljes sötetség a jó, vagy milyen fény?
(#) q765 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 2, 2015 / 1
Semmilyen fény.. Tényleg. Nézd meg a HPS, nátriumok fényáramát. Azok valók ilyenre. Nemvéletlen az akváriumokat is HPS-el világítják.
Ami fórumokon mazsolázgathatnál ilyen téren, mind kenderrel foglalkoznak. Azokban van pénz. Megéri rajta törni a fejüket.
vegetációs időszak? Virágzós időszak? MInd más spektrum. Évszakok változnak.
Vannak ledes világítások. Sokaknak kétneműek lettek a növények alatta.
Más amit te látsz, és más amit az élővilág. Ezért nem ledezek én még. NIncs kiforrott kutatás. Fiatal a technológia.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
(#) Gafly válasza q765 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Én csak unom cserélgetni a fénycsövet az akváriumban. Meg már más út nincs, mivel a régit már "szinte visszafordíthatatlanul" átalakítottam
Tehát fókuszban a guppi és vízinövény van...
"Hány liter? Mekkora? W/liter?
Eddig T5 4W volt benne.
(#) q765 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 3, 2015 / 2
MOndjuk ehhez tényleg nemtudok mitmondani.. : )
Hány literes az akvárium? Próbáld ki a power kompaktokat.
A tiédnek a fényárama most kb. 140lm. HA megnézel egy HQI-t ami 14x nagyobb teljesítményű, 70W, annak a fényárama 46szor nagyobb - 6500lm.
A minap fel kellett ugranom budapestre éjjszaka. Mikor közeledtem világosodott az égbolt.
Azon tűnődtem, hogy szegény növények mikor alszanak ott. Váltakozva kapnak szépet, jót. Egyszer HPS, utána HQi, és így tovább..
Bringas: Ennél márcsak azlenne a szuperebb, ha függesztenéd a lámpát és mozgatnád felette. Reggel bal oldalt kezd, és ahogy múlik az idő jobbra halad.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
(#) bringas válasza q765 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Igen Tényleg jó lenne Speciel arra gondoltam még, hogy esetleg szimulálni kellene a délelötti, déli és délutáni fényviszonyokat, de ez már meghaladja a képességeim és mivel a halaim sose tapasztalták az igazi napszak változásokat, így nem hiszem, hogy követelni fogják valaha rajtam. Egyébként a 6000 K es ledek akék és piros szinekkel kombinálva azt eredményezte, hogy a növényeimet már ritkítanom kelett, mert tulburjánztak. A drágáim meg kimondottan élvezik a napfelkeltét és naplementét.
itt egy videó a naplementéről. a minőségért elnézést
https://youtu.be/6wqnLGHRIaE
(#) q765 válasza bringas hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Ezek mind lowteches növények. Én reggel, mikor írtam a kommentet megnéztem a ledeket. Mit fejlődtek így egy év után. 50W kék 900lm, 50W piros 900lm. Nehéz lenne ezt a fényáramot tartani CO+ max. táp mellet. Szerintem ez a ledezés jól mutat ilyen körülmények között- mint a viagra.
Én már nem akvarizálok kb. egy éve. Ráhagytam az egészet az időre. Magasnyomású, HQi, kémiai szűrő. 70W/30liter, 15* forgatja meg óránként a szűrő.
Tápot nyomni kell észnélkül, és nincs gond vele.
Kell egy aranyközépút. Ledesre akkor lehetne váltani, ha minden körülmény már ki van tapasztalva. (de csúnya szó).
Azért arra figyelj, hogyha világítassz szűrj is. Szerintem azt a szűrőt eldugította Némó, ki akar jutni a tengerpartra.
(#) bringas hozzászólása Nov 3, 2015 /
Igen, biztos igazad van Én nem vagyok nagy akvarista, csupán szeretem a halaimat és mindig azt lesem mi jó nekik. Valóban a led tech még gyerekcipőben jár, de én arra is emlékszem mikor még a 70-80 as években csak egyszerű neoncsövekkel világítottunk Most itt vannak ezek a ledek, hát próbáljunk velük valamit kezdeni. Nem biztos, hogy rossz lesz.
Valóban egy év mulva többet tudok mondani erről, de remélem beválik.
Ezt a szűrős dolgot fejtsd már ki nekem légyszi, mert tényleg nem vagyok nagy akvarista és nem tudom mire gondolsz, de minden jó tanácsot szívesen veszek és megfogadok.
Énis ugyanazt tudnám mondani, ami a szűrők dobozára van írva. Addíg még nincs gondod vele.
Ránézésre is sárga a vized, mintha vasfa lenne benne. Régen sokat olvastam ezen a téren. Mamár úgy nyomom, hogy vízcserénél leverem a PHt savval 7,5re - onnan meg a CO savasítja végig. Tudom nem a legjobb, nekem ez vált be. Semmi RO, sima kútvíz.
Ami fontos, hogy az akvárium vizét óránként 5ször forgasd meg. A szűrő térfogata kb a víz harmada legyen. Onnan nem hibázhatsz. A világítás meg liter/watt. 100liter felett kicsit csúszik az érték, de kb ez az etalon.
Régebben másféle növények voltak kaphatóak a "zöldsarki állatkereskedőnél. Ma már megkapni egészen különleges példányokat is. Ezért van különbség világítás- és világítás között.
Ígyis nagyon nehéz elkapni azt az állípotot, mikor a fekete ecset kezd megszűnni, és a zöld pont megjelenni. Az lenne az origó. Ha még a világítással is kísérletezik közben az ember.. HQI, és onnan teszt. Tényleg. Azóta eregetnek oxigénbuborékokat a növényeim.
Következő: »»   3 / 5
K�rlek v�rj...
