Természetesen igen, az egész kap egy termetes dobozt, amolyan aktív sub féleség lesz belőle, a meglévő sztereó dobozpár mellé.
Egy hangdobozomba kéne egy l-pad, mivel a magassugárzó jóval habgosabban szól, mint a mély. Az érzékenysége nagyobb is, 6db*-t kéne csillapítani kb. Mivel nem vagyok jártas l-pad építésben, szeretném kérdezni, hogy kb. hány W-os ellenállások kellenének bele, ha 40-50W-nál nem fog többet kapni. Üdv. *db=darabszám dB=deci-Bell A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2015
Ha a melykozep 40W-os az ellenallsnak eleg 5W.
A magasat kéne csillapítani, ahhoz is elég 5W-os?
Online kalkulátorok szerint a soros 4R, phuzamos 8R lenne megfelelő.
És még egy kérdés: az l-padet hangváltó után a hangszóró elé, vagy a hangváltó elé kell rakni?
Közvetlen a hangszóró elé.
Nem adsz meg impedanciaértéket, úgy honnan tudni milyen kelljen elé?
Jogos, 8R.
Legalábbis a sok frekvencia valamelyikén, és jó esetben ez a minimum. De az összes többin meg egészen más értékű, és akár ennek többszöröse is lehet.
Pedig... Nem.
Nagyjából jól számolta, hogy aztán ez lesz-e tényleg a megfelelő, ahhoz igazából mérni kellene hangnyomás-frekvencia választ. Az 5W elég, a magashangszóró terhelhetősége sem több igazából.
Van egy logitech X230 2.1 hangfalszettem.
Úgy döntött egyik napról a másikra, hogy a jobb oldala nem szól. Kipróbáltam fülessel a hangkártyát, működött rendesen. Kipróbáltam a hangfalt telefonról, szintén jobb oldal nem szól. Szétszedtem, a hangerő szabályzó bele van építve a hangfalba, leszámítva hogy savas volt a a 'speaker 1' + - között, nem találtam rendellenességet. A hangfalon is van jack kimenet, ha fülest teljesen beledugom, csak 1ik oldal szól, most viszont csak félig dugtam bele, és szól mindkét odlal, hangfalon is és a fülesen is... pár éve is ez történt, akkor még volt rá gari, megszerelték, mostanra viszont lejárt. ötletek?!?!
Hello! Én először a jackdugó vezetékét nézném meg, hogy nincs-e megszakadva/megtörve valahol. Előfordulhat hogy a jackdugó nyakánál van megtörve, ha itt nincs hiba csak akkor kezdeném el az erősítő része fele a hibakeresést.
Azt írod, hogy a hangdoboznak is van jack kimenete, és ha félig bedugod akkor jó lesz. Ebből elég világos, hogy ott a hiba, ha ugyanis jól működne, ilyenkor le kéne választania a hangdobozról a hangot, és átkapcsolna a fejhallgatóra. Ez az átkapcsolós jack szórakozik. Vagy javítható, vagy csere.
Üdv, ha a hangdobozod jack kimenetét sokat használtad azzal lesz a hiba. Azzal, hogy félig dugsz bele egy jack csatlakozós másik hangdobozt, azzal mono-ba megy mind a kettő. A sok ki be dugdosástól a jack dugasz forrasztásait kellene első sorban átforrasztani. Ha nincs javulás a kábellel biztos nincs gond, amivel a géphez kötöd, mivel gondolom nem húzogatod le napról napra, így az nem törik és nem sérül. Az, hogy savas a kivezetések között az nem is olyan kis probléma, átüthetett és akkor simán elszállt az az oldal. Kérdés az is mitől savas? Kifolyt elektrolit kondi is okozhatja, ha pedig szimplán a levegő összetétele miatt például konyhai környezet az magát a jack dugót fogadó részben is okozhatott korróziót.
Egy hangfal beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni. Amire emlékszem belőle; nagy valószínűséggel öntött kosaras volt benne a mély, négyszög alakú dóm magas volt benne, két utas volt (bár erre nem esküszöm meg), reflex kivitelű és az a fajta Vidi volt, ami elég randán nézett ki az előlapja nélkül. Valakinek valami tipp? Órák óta túrom a netet, de nem találom... :/ Előre is köszi, ha valaki tud segíteni.
Ha újabbra gondolsz akkor a SOLO B22. Az nem szép levett előlappal. Arról is kevés a kép.
Az előző tipp jó, de háromféle verzió lehetséges. ha 13 centis, GB 2. Mint Great Britain.
![]() Videoton és öntött AlSi kosár kétutasban többé nem találkoztak. Csak a Preludiumban, de az már nem VT hangszóró, hanem Vifa. Hja hogy még reflex is? ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Nagyon nagyon köszönöm!
Igen, a GB2 az! ![]() Azt jól sejtem, hogy ezt exportra gyártották? Egy épkézláb darab nem lelhető fel belőle... :/ A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2015
A név alapján mindenképp.
Igen exportra. Kevés van belőle, meg is becsülöm ami van nálam.
Ott díszeleg a felsorolt Midimax, Opal és Brillant mellett. ![]() A Videoton Solo B22 ( Philips AK141/15) meg felejtős. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2015
Annyi maradt meg még belőle, hogy elképesztő mélyei voltak... Akkor kamasz fejjel nagyon tetszett!
A gyenge mágnes és a reflexnyílás együtt ezt okozzák.
Sziasztok! Sajnos nem nagyon találtam autós hangszóró témát, de hátha itt tudnátok nekem segíteni.
Adott ez a hangszóró ami tönkre ment. Egy Nissan Almera autóban első ajtókban volt. Ez helyére szeretnék hangszórót venni, viszont a hangszóró ovális alakú, a felfogatása viszont kör alakú. Tudnátok linkelni nekem olyan hangszórókat, ami jó lenne a helyére? Előre is köszönöm a segítségeket.
Ilyet az életben nem fogsz találni! Legalább is jót nem, nekem is van 2 ilyen. Kis barkácsolással be lehet gyűrni oda a kereket is. Én viszont az ajtópanel építést preferálom.
Én arra gondoltam, hogy lemérni ennek a hangszórónak az ovális alakú részét és akkora méretű ovális hangszórót venni bele, majd valami keretet esetleg készíteni hozzá.
Vagy a másik, hogy lemérni szintén az ovális hangszóró szélesebbik részét, kiegészíteni kör átmérőt, majd az ajtóban lévő helyet megnézni, hogy elég nagy-e számára. Ha igen, mehetne kerek hangszóró is bele, némi kis beépítő keretbe. Amivel be lenne fogatva az autóba.
Szabás-varrás.
