Fórum » Lakásriasztó PIC-kel
Témaindító: Fery, idő: Nov 17, 2007
Lapozás: OK   13 / 13
(#) Bakman válasza npetya hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Soha nem rakok, mindig működik, többnyire mikrokontroller alapú egység. Viszont, páran már csodálkoztak itt, hogy miért nem megy a kapcsolásuk, mikor a kimeneten nagy kondi van. 10 és 100 µF között azért van némi különbség. Egy labortáp kimenetére sem raksz kondenzátort, a 7805 pedig eleve egy olyan "tápegység", aminek a kimenetére nem kell.
(#) npetya válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Mint írtam, ne tegyél mögé. Hosszú évek tapasztalatai alapján én teszek!
Hajrá!
(#) helektro válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
pedig sok márkás labortápegység kimenetén van akár 100µF nagyságrendű kondenzátor...
(#) elodke válasza Bakman hozzászólására (») Nov 7, 2015 /
npetyának igaza van a 100µF-os kondenzátorral és az eredeti kapcsoláson is szerepel.
(#) Bakman válasza elodke hozzászólására (») Nov 7, 2015 /
Nem az volt a kérdés, hogy szerepel-e vagy sem.
(#) Bakman válasza helektro hozzászólására (») Nov 7, 2015 /
Lehetséges, de az a helyes működés feltétele lehet. Nevezzük kimenetnek azt, amihez te hozzáférsz normál használat mellett. Oda raksz kondenzátort?
Viszont, ha valaki úgy érzi, hogy KELL raknia, tegyen.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
(#) npetya hozzászólása Nov 7, 2015 /
Ez csak egy példa egy ismert gyártótól.
Nem hinném, hogy minden amatőr és mérnök tévedne.
És igen! Aki akar rak kondit, aki meg nem, nos az nem!
Ezzel ezt a témát a magam részéről lezárnám.
(#) elodke hozzászólása Nov 8, 2015 /
Köszönöm a segítséget ! Visszavettem az lcd vezetékeiből, és beraktam a 100µF-s kondit, mostmár nem ír ki "hülyeségeket" az LCD.
Abban tudnátok még segíteni hogy mivel tápláljam az lcd háttérvilágítását? A 7805 az nagyon melegszik akkor is ha csak a háttérv. van rákötve.
(#) Bakman válasza elodke hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Ha a háttérvilágítást egy LED biztosítja, akkor előtét gyanánt 330 Ohm / 1 W-os ellenállást, ha több LED-es, akkor 10 Ohm / 1 W -os ellenállást használj. Most milyen van benne, illetve a kijelző milyen háttérvilágítással bír?
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2015
(#) elodke válasza Bakman hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Nem tudom hány LED van benne. A típusa.: RC-1602-B Adatlap
Az adatlap szerint több LED van benne. Most milyen előtétellenállás van bekötve a háttérvilágításhoz?
Semmilyen. És most be sincs kötve a világítás.
Az baj. Köss 10 - 20 Ohm közötti ellenállást a háttérvilágítással sorba.
(#) kaqkk válasza elodke hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Az adatlap szerinti nyitófeszültség és áram adatokhoz számold ki az előtét ellenállást (arra a tápfeszre ami a stab előtt leledzik és kösd rá egyszerűen a bejövő nyers feszültségre
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jan 19, 2019 /
Építettem egy saját tervezésű riasztót pic-el. Az elején még semmi gond nem volt. Rendesen működött a kijelző. 4x16 lcd. Aztán a mai nap észrevettem, hogy oda nem illő karakterek vannak a kijelzőn. Ettől függetlenül a riasztó funkciói működnek. Azt tapasztaltam, hogy ha a fém előlap érintkezik a földdel, akkor hülyül meg. A PIC elektronika sehol sem érintkezik a földdel. A kijelző burkolata talán. Bár ekkor a kijelzőn keresztül az áramkör is kaphat földet.
Mi ez a jelenség, és hogyan oldjam meg?
Köszönöm szépen.
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
„Azt tapasztaltam, hogy ha a fém előlap érintkezik a földdel,”
A fém előlapot szigeteld el a földtől ...
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Küldd át nekem a picfájlt ránézek hátha megtalálom a hibát ...
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Kicsit legeltem még a hibán. Első körben kikötöttem a földet. Nem javult. Aztán az LCD kijelző gnd-t összekötöttem a fém házzal. Eddig nem hülyült meg a kijelző. Tehát a f öldelés kikötve a riasztó tápból, az
LCD gnd-je összekötve a fém házzal. A PIC nem indul újra, úgy vettem észre, hogy a kijelző zavarodik meg. Indokolatlan helyen indokolatlan karakter
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
„Indokolatlan helyen indokolatlan karakter”
Nálam ilyen hiba akkor jött elő ha nem jó időben-helyen töröltem-írtam át a kijelzőt .
(#) proba válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Milyen tápegységet használsz, ha kapcsolóüzemű, lehet abban is van zavarszűrő kondenzátor a 230V és a kimeneti 0v között.
(#) Moderátor hozzászólása simosoft hozzászólására (») Okt 31, 2019
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre!
Következő: »»   13 / 13
