Sziasztok! Volt már bárkinek dolga ezzel a szenzorral?
Szenzor adatlap 1:Bővebben: Link Szenzor adatlap 2:Bővebben: Link Miután kiküldtem a szenzornak MCU felől a parancsot azután a kommunikáció megindul és a szenzor az adatlábon küldi az 5x8bitet. Pl: 00110101 00000000 00011000 00000000 01001101 (páratartalom egész része) (páratartalom tizedes része) (hőmérséklet egész része) (hőmérséklet tizedes része) (check sum) check sum=(páratartalom egész része) +(páratartalom tizedes része) +(hőmérséklet egész része)+ (hőmérséklet tizedes része) Az idődiagramokat vizsgálom a logikai '1' és '0' egy adott kódsorozat, amit dekódolok. Létrehozok 4 db tömböt az 5 byte-nak. Honnan tudhatom melyik 8bitet küldi elsőként a szenzor? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2015
Az adatfolyam mindig kötött!
Tehát először a páratartalom (high-low), azután a hőmérséklet(high-low) és azután a parity bit. Bár én a tesóját teszteltem(AM2301 - DHT21), de meg voltam vele elégedve.
Működött ez bárkinek? Bővebben: Link
Annyit csináltam, hogy a soros kommunikációt kiiktattam a main-ből, mert LCD-n akarom kiíratni a páratartalmat.Bővebben: Link A program -1 -et ír ki a kijelzőre.
Ti meg vagytok elégedve ezzel a szenzorral? Mostanában rendeltem párat, de elég furcsán működik. Folyamatosan figyelem, 58-60%-os értéket mutat szobában. Ha ki van teregetve, akkor is. Tegnap nagy esőzés volt, minden csupa víz volt az utcán, és nyitott ablaknál 60%-ot mutatott ismét a szenzor... Reggelre lehűlt a levegő 2-3 fokot, és ezzel együtt csökkent a páratartalom is 58%-ra, pedig éppen hogy nőni kellett volna, mert hidegebb levegő kevesebb párát tud felvenni. 1 szenzorom volt eddig, aminek lehetett hinni, az télen 30%-ot mutatott, amikor kapart a torkom a száraz levegő miatt, ha kiteregettem, felment akár 80%-ig is. Másnak is van ilyen tapasztalata? Köszi.
1) Milyen időközönként küld mintát MCU felé a DHT11 szenzor?
2) Az 1mp időzítés csak egyszer kell a startup-nál vagy minden mérés végén? Bővebben: Link
Ha már feljött a téma, még egy kis tapasztalat a szenzorral kapcsolatban: 45-62 százalékig különböző értékeket kaptam, 5 percen belül, össze-vissza. Én ezt használhatatlannak tartom. 1x vettem jó szenzort, az szépen követte a környezetet, ruha teregetésnél felment a páratartalom, fűtésnél csökkent. Azóta már 4 szenzort vettem, különböző eladóktól, de ugyanolyat kaptam... Talán a DHT-22-nek van értelme, de 4-5$-ért?
1: Amilyen időközönként kéred. Csak átfutottam az adatlapot, max. 30 másodpercig tart a válaszidő hőmérsékletmérésnél.
2: Egyszer, a bekapcsoláskor.
Pontosítanék.
Az MCU kezdeményezi a kommunikációt, lekérdezések között legalább 1 másodpercnek el kell telnie. A 30 másodperc (illetve 15 másodperc páratartalom esetén) a szenzor tehetetlensége, tehát 30 illetve 15 mp kell, hogy adott hőmérsékleti illetve páratartalom-változást 63%-ban lekövessen. Ez utóbbinak semmi köze a kommunikációhoz.
Olvasd el a feletted levő hozzászólásom. Nálam már fél éve 42-48 között mozog a kapott érték, 4 szenzort használva, míg egy gombelemes páratartalom mérő jelenleg is 56%-ot mutat. El kell őket dobni, be kell szerezni SHT21-et, vagy bármelyik másikat. A kapott hőmérsékletet pedig nem érdemes felhasználni, +-2fokC-t csal össze-vissza. A te szenzorod is hibás, szinte biztos.
A hibás adatot nem tudod kalibrálni, mert semmi köze sincs a valós páratartalomhoz. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
Megvolt a forróvíz fölé tartás teszt, DHT-11 82%-ig ment fel, ez a mérő Ebay-ről 99%-ig, azóta visszaálltak normál állásba, DHT 48%-ot mutat, másik gombelemes pedig 64%-ot, ami stimmel is, mert most volt a fürdés, előtte 56% volt.
Ja, és ami meglepő, hogy a hőmérséklet kijelzés tized fokra pontos! Mellette van két DS18b20, és tökéletesen követi őket! Pedig csak egy sima NTC/PTC van benne. Csak jól be is kalibrálták. Jó termék, olcsó is, tetszik! Kár, hogy nincs egy kivezetése, ahol kiküldi digitálisan a mért eredményeket, mert akkor használható lenne mint szenzor. 1.8$-ért elemmel, postával együtt ajándék. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
