Az analóg kapcsolós keverést azért ne írd le, ámbár a trafókon elgondolkoznék
Pont ezért mondtam, hogy mixer külön panelre teendő.
Kisérletezni kell, mi az, ami szép tiszta jelet produkál és megfizethető-összerakható házilag. Valamilyen válogatott dióda vagy MOSFET négyesre volna szükség leginkább, ha van olyan IC, amiben MOSFET array van 4 azonos típusú tranyóval, akkor nyert ügy. Sajnos CD4007-ben pont 3-3 N és P csatornásból álló pár van csak. Válogatni macerás, sok darab kell és kihullik az ember haja...
SRA3-H drága OK.
De ha olcsóbbat keresel ami persze feljebbről indul. Akkor már lehet akár kvarc is + rezonátor. Kvarcos oszcillátor stabilan jár. A mellé rakott rezonátort pedig könnyen eltudod húzni. A különbséget pedig a DBM kikeveri.Aztán LC-s alul áteresztő szűrők dolgoznak amik jól elnyomják a 20-30 KHz feletti komponenseket. Pl.: 2MHz kvarz + 2 MHz rezonátora. 4MHz kvarz + 4 MHz rezonátora. 3579 kHz kvarc + 3579 kHz rezonátor. 6 MHz rezonátor (sávszűrő) + 6 MHz kvarc . 5,5MHz rezonátor (sávszűrő) + 5,5 MHz kvarc . Jobb esetben talán 1 1 kvarcot is eltudsz húzni 10 - 20 KHz nyit igaz ekkor már küzdősebb a dolog. stabilitását leginkább az elhúzásra alkalmazott soros LC tagok adják. pl.: 10-20 MHz közti kvarcok. Pl.: alaplapról 14318KHz , 56Kb modemek 22xxx/28xxx MHzes kvarcai stb stb olcsón beszerezhetők bontásból ![]()
Ezt a HAM QRP-s rádiókban előszeretettel használják VXO néven emlegetett kvarc oszcillátoros elhúzásokat.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2014
HP 5082-2815 válogatott schottky dióda keverő négyes 380 pénz.
Nem lesz gyári DBM minőségű valószínűleg, de egy próbát megér. Gi..technik oldalon láttam.
Látom ti rádióamatőrök vagytok. Nekem kezd kínaivá válni a dolog.
Hehe. Sajnos csak voltam rádióamatőr, szakközépben HA5KFB-nél a 80-as években.
Később tettem felnőtt fejjel vizsgát ismét, már jó sok éve annak is, de nem jutottam rig közelébe. Nagyon hosszú ideje szünetelek, idő, energia és helyhiány miatt. Csak az elmélethez nem kell hely a szobában sajnos. Keverőre visszatérve, ha nem akarsz sokat vesződni, érdemes kipróbálni a HESTORE-os MC1496-ot, amit kollega említett előző oldalon. Azzal egyszerűbb lesz elsőre keverni, mint dióda négyessel. Azt hiszem azt lehet nem szimmetrikusan is táplálni mindkét oszcillátor oldalról és akkor trafókat sem kell tekergetni előszörre. Végszükség esetén egy dual Gate MOSFET is megteszi keverőnek, csak hogy produkáljon valamit a kütyü, aztán a keverő részt lehet finomítani. Legalább lesz tapasztalat a frekvenciastabilításról, használhatóságról, mennyire érdemes tovább fejleszteni. Aztán lehet, hogy dobod az egészet és jön a Wien híd vissza.
VXO : Variable Xtal Oscilator - erre keressé rá GOOGLE-n.
De hát végülis majdnem mindegyik kristály oszcillátort változtathatóvá teszik. Ha másért nem , hogy pontosítsák a rezonanciát, ott üldögél pár darab trimer kondenzátor a paneleken a kvarcok mellett.
Én sem voltam amatőr rádiós. Bár a tantermünk mellett volt a HA/HG8KCP klubszobája. A 70-es évek legelején.
Hamarosan lesz jó sok időm elmélkedni a dolgon. Köszönöm a jó tanácsokat.
JPG, a városodban van a KNER nyomda melletti sarok után nem sokkal egy bolt.
MC1496 DIP tokosban van pár száz Ftért. Ezzel tudod keverni a 2 oszcillátor jelét. Aztán ott találhatsz rezonátorokat és kvarcokat is. Ennek közel mindegy mekkora a 2 frekvencia amit össze keversz mert közel DC-től indul és kb.: 300MHz ig megy. Ezzel építettek üttetős generátort is a HTSZ-ben (Hiradás Techikai Szövetkezet ha jó rémlik a rövidítés) annó. Amivel 120MHzig dolgozott a signál generátor.
Meg, de már nem ő üzemelteti. Egyszer voltam ott. Semmit sem kaptam. Minden rendelésre.
Van egy másik bolt is, ott jobban van cucc, csak drága. Persze ami add-hocc kéne az nincs. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2014
Nem messze laktam Zahorántól. A ház másik végén. Hol jártál suliba?
Már régóta keresek ehhez hasonló dolgot, építgetnivalót. Szerintetek ebben a ketyerében mi lakozhat? Utánépíthető lehet? (biztosan tudtok megoldást.) Olegtron Köszönöm!
HELLO !
Ahogy a neveben is benne van 4060-as ic van benne , esetleg meg egy cd 4040-es oszto. http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf] A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
4060, szinte magában. Jó játék próbáld ki, bármely kimenetről egy kondenzátor,vagy ellenállás bármely bemenetre (órajel sem tabu) , így elérheted a hang modulálását.Ha több bemenetről teszed ezt elég változatos hangokat tudsz belőle kicsikarni. Némi dióda ellenállás, tetszés szerint, minden lábra minden irányba....Olcsó, ha nem használsz 1K nál kisebb ellenállást biztosan nem megy tönkre.
Ugyan ez nem BFO de a szerző szerint átfogja az egész hangfrekis sávot egy poti fordulattal. Hogyan lehetne ezt feszültséggel vezérelni potméter helyet?
Feszültség vezérelt ellenállás változást lehetne elérni így :
- fényelektromos módon - Feszültség vezérelt áramgenerátor - Félvezető rétegek nyító / záró vezérléssel Optikai: LED / IZZÓ világít meg fotoellenállást/tranzisztort. (eszközök párba válogatása megvilágítás/ellenállás változásra) Félvezető rétegek: Fix 1 M ellenállásokkal párhuzamosan kötni FET / MOSFET / Bipoláris tranzisztort, majd ezek gate/bázis feszültségét változtatni. (tranzisztor válogatás eszközök párba válogatása feszültség/ellenállás változásra) Ügyesebben lehetne a linearitást , együtt futást elérni feszültség vezérelt áramgenerátorral , áramtükörrel . Ha jól sejtem az áramgenerátoron átfolyó áram változtatása más más sebességgel töltené a kondenzátorokat. Így az a jelenség játszódna le mintha az ellenállás változna. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Esetleg nézd meg a RT 2008/11 szám 610 oldal körül.
Ott 11 oktáv átfogású VCO-t írtak le. Habár azt kissé szinuszosítani kell még.
Közben összeraktam egy új nyákot. Lehet benne hiba. Még át kell nézzem.
Megnéztem, de az valami poloska vadász cikk.
Nem az az érdekes hogy miben használják , hanem az hogy mit használtak a VCO-ként benne és miért! 11 oktávos VCO !
OK! Nem olvastam el a cikket. Már 3 óra után volt. (hajnalban)
Feladatnak kaptam egy hanggenerátort elkészítését, aminél lehet állítani a hangerőt és a frekvenciát is. Elég ha csak sípol, ha rákötöm egy hangszóróra. Tápfeszültség pedig 1,5v-tól max 12-ig lehet. Sajnos ötletem sincs, hogyan oldjam meg. Kerestem kapcsolási rajzott, ötleteket a neten, de nem talált sajnos semmit. Előre is köszönöm a segítséget!
Szinuszjel generátor 2 tranzisztorral
keress még wien hidas oszcillátor kapcsolásokat. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
Vagy kereshetsz az astabil multivibrátorra is! Kimenetre egy poti, és megvan a hangerő állítás is. Gondolom nem kellenek wattok. A frekvenciát meg egy kettős potival állíthatod az rc körben. Kb 10 alkatrész lesz.
Nekem így hirtelen csak a kimenetre van egy tippem, mert írod, hogy hangszórót kell, hogy közvetlenül meg tudjon hajtani. Szóval erre használhatsz mondjuk valamilyen TDA IC-t, (PL TDA2002, TDA2030) amit pl egyszerűbb autórádiókban is használnak... így 12V-ról működnek, és relatíve kevés külső alkatrész kell hozzájuk... Ha pl ez jó, akkor kb ez olyan 8-15V-ig működik kb... Vagy az 1,5V-tól max 12V-ig-ot úgy értetted, hogy a teljes tartományban kéne, hogy működjön? De mondjuk, ha az kéne, hogy egy pár ceruzaelemről is működjön, akkor mondjuk azt valószínű egyszerűen meg lehet oldani viszonylag, hogy pl 4db ceruzaelemről, vagy 2 lítium celláról működjön, mondjuk egy MC34063-as DCDC konverter ic-vel, amihez bár kellenek méretezett értékű alkatrészek, viszont van hozzá többféle számolóprogram is a neten, amivel, ha beadod neki az adatokat (pl kimenő fesz, bemenő fesz, meg egyebek...), akkor kiszámolja hozzá az alkatrészértékeket... A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
Szerintem nem kell ide végfok! A kérdésből az jön le hogy minél egyszerűbb kegyen. Egy bc182 is meghajtja a mondjuk negyed wattos hangszórót. A tápra meg azt irja hogy "lehet", szerintem szabadon választott.
Hát ja az is lehet, viszont a TDA-t nem kell méretezni, az adatlapi mintakapcsolással valószínűleg teljesen jó is lesz, aztán még akár a legkisebbtől egyel nagyobb hangszórót is meg tud hajtani
![]() Bár lehet, ha tényleg annyira egyszerű kell, akkor elég egy tranzisztor is.. (amihez viszont alkatrészértékeket kell számolni, méretezni...( viszont a TDA az adatlapi kapcsolással se sok alkatrész, és ott van az egész kapcsolás készen...) Meg amúgy a tápra persze lehet úgy gondolta a kérdező, hogy bármi jó, viszont ha azt írta, hogy 1,5V-tól jó bármi, akkor lehet itt arra gondolt (vagy gondoltak helyette azok akik megbízták ezzel ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
Az oszcillátorra pedig közben lett egy ötletem, itt a fórumon olvastam valahol egy egyszerű kapcsolásról, amit végül nem építettem meg, de úgy tűnik többen viszont megcsinálták, valaki ha jól emlékszem egy cikket is írt róla. Ez az a kapcsolás ami egyetlen valamilyen logikai ic-vel állít elő szinuszt háromszöget meg négyszöget, itt nyilván akkor a másik két jelalakra átkapcsolás lehetőségét le kell hagyni róla
![]() cikk: Bővebben: Link A rajzot megnézve beugrott, hogy a kapcsolásban a 2,2M potméter az, amit lehet macerás beszerezni, de valószínűleg azért megoldható, főleg, ha csak egy darabot kell építeni ebből a készülékből... de lehet van akkor ettől jobb kapcsolás is, bár ha más nincs, akkor ez valószínű egynek bőven jó... A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
