Fórum » Lámpa kapcsolása telefonról
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Idami hozzászólása Nov 17, 2015 /
Először is kezdeném azzal, hogy most szeretnék elkezdeni foglalkozni "kisebb" elektronikai kütyük készítésével, és tervem van is, hogy mit szeretnék megcsinálni viszont nincs ötletem arra, hogyan is kezdjem el az egészet.
Szóval a szobámban a világítást szeretném úgy megcsinálni, hogy telefonnal tudjam fel és le kapcsolni. Ehhez teljesen az alapoktól szeretnék hozzáfogni (rajz készítés, nyák lap készítése, programozás).
A szoba úgy néz ki, hogy 4 Led Spot világít, amit 2 kapcsolóval tudok kapcsolni, tehát 1 kapcsoló 2 Spotot működtet. (Lásd: Csatolt kép).
Egy ide beépíthető kis "eszközt" szeretnék csinálni amihez szeretném a segítséget kérni. Sajnos mint mondtam nem csináltam még ilyet, ezért teljesen az alapoktól kéne.
(Majd a későbbi programozás része menni fog, ahhoz értek. Most ez lenne a lényeg.)
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) abcdabcd válasza Idami hozzászólására (») Nov 17, 2015 / 1
Szia! Nem biztos, hogy olyan dolgot kéne abszolút kezdőként csinálnod, amiben van 230V-os szerelés, én ennyit tudok így hirtelen hozzáfűzni a dologhoz. Ne sértésnek vedd...
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Nov 17, 2015 / 1
Ilyet valószínűleg lehet venni, vegyél egyet és szereltesd be egy szerelővel, aki a lámpát is szereli nálatok, ha ilyesmi kell és inkább építs valami mást...
pl: Bővebben: Link
És itt is ott van a FÁZIS a csatlakozók CSAVARJÁN IS, HA BE VAN KÖTVE!
Nem játék, még ha a dugasztáp-csatlakozó meg a műanyag burkolat miatt nézhető esetleg annak is...
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2015
(#) pucuka válasza abcdabcd hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Miért pont telefonnal? Azért az nem annyira egyszerű dolog, ahhoz tudnod kéne a telefonról, telefonhálózatról sok mindent. A vezetéknélküli kapcsolást egyszerűbben is meg lehet oldani.
(#) abcdabcd válasza pucuka hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Most látom, hogy nekem címezted, nem én voltam a kérdező... Bár valószínűleg magára veszi úgyis...
Bocs, elnézést, tényleg nem neked szántam.
(#) Johnycorp válasza Idami hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Én is csak javasolni tudom, hogy fogadd meg az előttem írók tanácsait!
A 230V nem játék. Konzultálj szakemberrel (nem árt, ha látott már elektronikát is!).
Egyébként egy másik lehetséges megoldás:
Ethernetes modul
Ehhez 4 vagy 8 csatornás 5V-os relé modul kapcsolható:
4 csatornás relé modul
A eszköz ethernetre köthető, hozzákapcsolva a relé modult máris lehet be és kikapcsolni fogyasztókat. Az IP címén át érhető el egy minimalista weboldal segítségével.
Én használo ilyet. Írtam hozzá már egy Windows-os programot, mellyel több eszköz is kezelhető, kimenetek kapcsolhatóak, cimék adhatóak hozzá, állapotok lekérdezhetőek. Mobilra sem veszedelmes ilyet írni.
Vagy létezik WIFI eszköz GPIO portokkal, ugyanerre az chipre épülve, ami ebben van.
De ismét: a 230V nem játék, főleg kezdőként!
(#) uniman válasza Idami hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Már megelőztek... Ez egy létező termék, bár még csak előrendelni lehet (28€ / db) . Bővebben: Link
(#) 20sz Jófiú válasza Idami hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Frankye írt egy cikket Telefonos relé címmel. Egyszerű, olcsó és könnyen megépíthető áramkör. Telefonos relé
(#) kaqkk válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Én ezt másképp oldottam meg , a rezgőmotort kivéve a helyére optocsatolót kötöttem és az kapcsolt egy relét .De ugye ehhez kell egy működőképes telefon amit szét lehet szedni ..
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Nov 21, 2015 /
Azért vigyázat ezzel az egyszerű telefonos relével! Mi van, ha más hívja fel? A hívó elüt egy billentyűt. A kapcsolás biztosan jó, de.....
(#) kaqkk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Nálam kapunyitót indított a teló két év alatt 2 kéretlen nyitás történt ,abból az egyiket én csináltam a másikat a voda egy sms- el . A régebbi telefonokon volt hívásszűrés csak a beállított számokat fogadták...
(#) Marko Ramiusz válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Értem.
(#) nik hozzászólása Nov 26, 2015 /
A német elektor decemberi számában pont van egy cikk, amely egy telefonnal kapcsolható kis triakos áramkört mutat be. Bár közvetlenül kapcsolja a hálózati feszt., szóval kezdőknek nem egyszerű áramkör.
Következő: »»   1 / 1
