Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   53 / 76
(#) Pataki99 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Egy reles időzítő megfelelne erre a célra?
Pl ez: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2015
(#) proli007 válasza Pataki99 hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
Sokkal célszerűbb erre egy ilyen időzítő..
(#) Bakman válasza Saca1gencrx hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Az idő fix vagy beállítható? A leírásod alapján csak egy időzítést tud. 99,9 %, hogy mikrokontrollerről van szó, valamilyen 8 lábú PIC lehet, amelyik rendelkezik belső oszcillátorral. Kb. 10 perces feladat átprogramozni vagy más, ismert típust rakni a helyére.
(#) Saca1gencrx válasza Bakman hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Fix az idő, 120mp. Nem állítható.
Akkor ennyi. Keress a közeledben valakit, aki tud programot írni egy 8 lábú PIC-re. HEStore-ban a legolcsóbb 300 Ft alatt van, már ha a benne lévőt valamiért nem lehetne újraprogramozni.
(#) simsons51 hozzászólása Nov 18, 2015 /
Egy olyan időzítőre lenne szükségem ami 5 perc után kikapcsol. NE555-tel csináltam, de folyamatosan jött ki a tápfesz. (12V). Tudna valaki egy kapcsolási rajzot küldeni?
(#) orcika70 válasza simsons51 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Ne is vesződjél 555-el, egy számlálóval biztosan jobban jársz.
(#) Bakman válasza simsons51 hozzászólására (») Nov 18, 2015 / 1
Melyik kapcsolási rajz alapján csináltad? Öt percre még jó az 555 -ös.
(#) proli007 válasza simsons51 hozzászólására (») Nov 18, 2015 / 1
Hello! 1..2 perc felett már nem célszerű 555-el késleltetőt készíteni. Mondjuk az igényedet nem tártad fel kellő képen (mire kapcsol, mit vezérel), de itt egy kapcsolás, ami játszva késlelteti ezt az időt..
(#) simsons51 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Egy UV-s levilágítót kellene hogy 5 perc után kikapcsoljon. Az időzítőnek egy relét kellene kapcsolni, mert a levilágító 240AC-ról megy. Megépítem amit belinkeltél.
(#) simsons51 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Ez alapján csináltam és a kimenetre kötöttem a relét.
Ha relét kapcsol, nem szükséges a nagy Fet, egy PNP tranyó is megteszi, 4,7kohm bázisellenállással és a relén védődiódával. Ez tápfesz megjelenésére indul. De egy CD4541-el még egyszerűbben is megoldható a dolog. Pld. itt, ha a 470nF-ot 100nF-ra cseréled..
Ez jó lesz nekem. Köszönöm szépen a válaszokat.
Azt tudnod kell, hogy a kapcsolás a Reset jelre indul. Bár az "auto reset" funkciót elvileg ki lehet kapcsolni, de nekem még nem sikerült azt "értelmeznem". Vagy is tápfesz bekapcsolásakor ez is elindít egy késleltetési ciklust. Mert az AR bement helyett inkább egy olyan bement kellett volna, ami a belső tároló alaphelyzetét határozza meg táp megjelenésekor..
(#) simsons51 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Átnéznéd ezt a két nyákot hogy jól van-e megrajzolva? Köszönöm.
(#) proli007 válasza simsons51 hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Hello! Jónak néz ki. Bár én az 1-es rajzon a nyomógombot átvinném a baloldalra, a relét elforgatnám jobbra 90 fokkal. A 2-es rajzon a diódát jobbról feltenném az IC fölé, és így egyből bevezethető a táp, ki a 230V. Meg némi rendezés nem ártana, vezetősávok rövidítésével.
(#) jdani hozzászólása Nov 26, 2015 /
Üdv. Egy 10perces időzítőt kellene csinálnom, LED kijelzőre, multiplexelve. Nincs eleve valakinek kész egy ilyen, vagy hasonló, amit át lehetne alakítani? Lehet, PIC, AVR.
(#) Remci hozzászólása Nov 30, 2015 /
Valami egyszerű időzítő kapcsolás kellene nekem, olyan ami kb 10mp-re meghúzna egy 12v-os relét. A lényeg, hogy van egy elektromos kapuhoz való infra sorompó, aminél ha az adó és a vevő látja egymást, akkor a vevőben a relé be van húzva. Nc kimenet. Nekem az kellene, hogy mikor ez a relé elenged egy pillanatra, vagyis az adó és vevő közötti sugár megszakad,akkor az időzítő meghúzzon egy másik relét 10 mp-ig. Bár ez a másik relé helyett inkább egy 12v-os zümmert kötnék rá. Sajnos a vevőnek nincs No-s kimenete, különben nem kellene időzítő. Megoldható ez valahogy?
(#) kaqkk válasza Remci hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
(#) pont válasza jdani hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Fix 10 perc vagy állítható, hány digites kijelző, közös anódos vagy katódos, relé kell-nem, rajz kell vagy megépített kapcsolás, stb? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Évekkel ezelőtt "megtanítottalak" a parsic alapjaira ebben a programban egy 10 perces időzítő megírása kb 10 perc , a nyáktervezés 15 tehát 25 perc és minden terved kész ...
(#) Remci válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 30, 2015 /
Majdnem, de mégsem. Itt ha jól értem, akkor kezdődik az időzítés ha a 2-es lábra adok pozitív, vagy negatív indító jelet. De nekem viszont olyan kell, amin folyamatosan rajta van az indítójel és amint az megszűnik egy pillanatra, akkor kezdődjön az időzítés. Ezt hogy tudom megoldani?
Inverter.... Vagy optocsatoló
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Nov 30, 2015 / 1
Hello! Az 555 2-es lába lefutó élre (vagy szintre) billen. Vagy is ha a 2-esről a GND-re ellenállást kötsz, és a relét a táp és 2-es közé teszed, már kész is vagy.
(#) pont válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Semmiért sem mondanék le a tervezés öröméről, de azért ha nincs kész programrészlet 7 szegmenses kijelzőre akkor a program nem 10 perc, és ilyesmi nyáktervet sem lehet 15 perc alatt összedobni, (bár egy 20 lábas mikrovezérlővel valamivel egyszerűbb csak drágább)
(#) kaqkk válasza pont hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Lehet hogy igazad van , de akkor sem tart örökké egy ilyen bonyolultságú áramkör megtervezése ...
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Működik, köszönöm
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Régen dolgoztam már benne. Nekiültem most. Addig minden jó hogy multiplexelve FIX értéket jelzek ki. De amint benne van a számlálós része, már bolondozik a program. Ha gondolod, van időd, ráülhetünk a másik fórumba.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Én is kb akkor dolgoztam benne utoljára amikor téged tanítottalak , ez nem kifogás . Sajnos nem tudok időt szakítani rád örülök ha néha ide be tudok nézni annyi dolgom van mostanság. Itt egy 9 perces időzítő (csak a perceket jelzi ki , de ezt már könnyen feltuningolod .
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
idozito.pic
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 3, 2015 /
Számlálóval nincs gondom, oda-vissza számol, csak a kijelzéssel van gondom. 628A val multiplexálni 3 kijelzőt.
Következő: »»   53 / 76
