Adott egy akkus MP3 lejátszós pendrive. Sok éve működik, de ma egyik pillanatról a másikra elszállt. Ismeretlen eszközként ismeri fel a gép, vagy felismeri de formázni akarja, utánna vagy sikerül vagy nem a formázás, de ha sikerül és rendben felismeri a gép akkor a Flash Drive Tester 1.14 program hiba nélkül ír és olvas rajta ráadásul gyorsan.
Na ennek mi lehet a baja szerintetek?
De formázni minden engedi, fájlokat másolni is rá, olvasás, írás teszt is jó, máramikor jó. De van amikor gép nélkül csak maga az MP3 lejátszó is kiírja szó szerint magyarul hogy "Lemezhiba"
Tehát itt valami belül lesz. Megmelegítem hajszárítóval hátha. Létezhet az hogy maga a memóriachip ment tönkre?
Volna egy ha jól emlékszem kingston pendrive 8 GB és furcsán mutatkozik, lelett rakva mert hogy be döglött az autóban mp3 lejátszás közepette, viszont tegnap átmértem mindne alkatrészt az icket leszámítva nem találtam hibát, sőt bedugva a feszültségek hellyel közzel megvoltak mindenhol, aztán egyszer csak életre kelt, másoltam rá leformáztam oda vissza kommunikált helyesen, kihúztam azóta megint nem él. Erre várok bármi tippet amiben a hőlég páka nem követelmény mert sajnos nincsen Előre is köszönöm !
Kontakthiba - szerintem.
Sziasztok! Régi pendrive-omat akartam ma használni, ahogy be akarok lépni azt írja nincs megformázva a formázok eltűnnek az adatok róla mit tudok tenni?
Akkor már nincsenek meg az adataid. Esetleg még valamilyen visszaállító (recovery) programot kipróbálhatsz, hátha.
Sziasztok. Az utcán találtam egy pendrive-ot, ami össze volt törve, csatlakozó kiszakadva. Összeforrasztottam, megtisztítottam, majd teszteltem. Win8.1 simán felismerte, voltak is rajta adatok, pár video. Betettem egy asztali DVD-be, és az avi-kon kívül rengeteg mp3 is van rajta, amiket meg is lehet nyitni. A windows miért nem látja a többi állományt? A rejtett mappa megjelenítése is be van kapcsolva, mégis semmi. Mitől lehet ez? Köszi. Zoli
A lemezkezelésben nézd meg. Lehet, hogy több részre van particionálva és nincs hozzárendelve betűjel.
Hello. Megnéztem. Lemezkezelésben 1 aktív partíció van, semmi más. Utána megnéztem az Easeus partition-nal. Ott is csak 1 partíció van, semmi inaktív vagy rejtett, viszont ott minden file látszik. Nemtudom, ez mitől volt, de már nem is fontos, mert a pendrive-ot formáztam. Csak kiváncsi lettem volna az okra. Köszi.
Igen, meg lehet csinálni - de kérdéses hogy megéri-e, azonkívül nagyon kétesélyes a dolog. Először is egy teljesen identikus donort kellene szerezni (kontrollerchip száma, firmware verzió szigorúan azonos legyen), ami nem egyszerű dolog. Maga az átforrasztás pár perc alatt megvan ugyan, de ha a memóriachip hibásodott meg (előfordul), akkor hiába dolgoztál.
Tehát ezt csak akkor érdemes megjátszani, ha életbevágóan fontos, pótolhatatlan adatok vannak azon a pendrive-n, mert a javítás költségén tíz ilyet is vehetsz.
Csak kérdezem, nem esett le? Nekem is volt ilyen probléma, összetört a kvarc kristály benne, és nem működött. Ha a füled mellett megrázod és zörög, ez lesz a baj! Csak egy tipp!
"Az az adat, ami csak egyszer van meg, nem is létezik."
Idézet: „Annyit csinál a pendrive, hogy néha felvillan a ledje...” Akkor tényleg rendesen lehalt. Mennyi az áramfelvétele a +5V-os csatlakozón? Nem melegszik valamelyik alkatrész? (elsősorban a kontrollerchipre gondolok) A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
Idézet: „összetört a kvarc kristály benne, és nem működött. Ha a füled mellett megrázod és zörög, ez lesz a baj...” Azért én a frekvenciamérőmben jobban bízok (12Mhz-es kvarc van bennük). Ennek a hibának egyébként az a jele, hogy rádugás után a led folyamatosan világít, nem villog.
Pedig a méréseket nem fogod megúszni - ugyanis kizárólag így deríthető ki, hogy valamelyik diszkrét alkatrész hibásodott meg, vagy a pendrive fizikailag tökéletes, csak a szoftvere kergült meg valamiért.
Oké, de nem hiszem hogy mindenhol van otthon frekvenciamérő, nálam sincs!
Nekem villogott, nem világított. És "Az usb eszközt nem lehet felismerni". Csak egy tipp volt, mert nálam már volt ilyen gond.
OK, ha úgy látod, akkor biztosan minden rendben van.
A GetFlashInfo mit lát, mit mond az eszközről?
Na, találtam neked egy pont 4 Gigás Kingston-t.
Ha ránézek a programmal, ezt mutatja. Kíváncsi lennék a tiédnek az adatlapjára.
Nem rég vásároltam egy 16GB-os microsd-t, olvasóval együtt. Ha bedugom a gépbe, pár perc alatt őrült meleg lesz az egész, és alapból nagyon lassan másol (4500 kb/s), 1,5GB adat 16 perc neki. A gépem a rossz, vagy a kártya(kártyaolvasó) ?? Formáztam én NTFS-be de FAT32-be is, ugyan az a gond...
Próbáld ki másik olvasóvak, de nagy a valószínűsége annak, hogy a kártya ilyen. Pontosan milyen típusú az az SD?
Transcend microSDHC, ha SD kártyaolvasóba raktam, akkor pedig nagyon rövid ideig 80mb/s-al ment, majd leesett ugyanarra a lassú sebességre. Ha a most vásárolt kártyaolvasóba egy régi microSD-t rakok, akkor azzal is uo. lassú.
Az nem játszhat szerepet, hogy a gépemet most telepítettem újra pár hete, mert a Winchester meghalt, és egy 7 éves került a helyére? (Hard Disk Sentinel szerint jó a HDD). Illesztőket feltelepítettem, most még egyszer leellenőriztem, hogy van-e valami kompatibilitási gond, de nem jelzi... Már 2x másoltam fel rá nehezen filmet, és amikor néztük, sose volt gond, akadás mentesen töltötte őket...
Erre konkétan egy teszt ahdat választ. Másik géppel, másik rendszerrel kipróbálva.
Tegnap óta ezt írja ki a rendszer, ha megakarom nyitni pendriveomat. Próbáltam utánajárni, hogy hogy lehetne megoldani úgy, hogy ne tűnjenek el az adatok róla, de nem találtam jó megoldást. Valaki esetleg, valami ötlet? Előre is köszi!
Ha az eszközt sem ismeri fel (nem írja ki a nevét és a méretét, csak mint cserélhető eszközt írja), akkor megszakadt a kapcsolat a kontrollerchip és a memória között.
Nagy valószínűséggel vehetsz egy másikat...
Sziasztok!Van egy maxell pendrive amiben Phison 2251-67 van.firmware frissítést akartak rajta csinálni csak valószínű rossz volt a Firmware mert állítólag a frissítés hiba üzenettel megállt.Azóta egyetlen usb port se érzékeli a pendrive-ot,s a led is sötét marad.Létezik-e valami megoldás,hogy a helyes firmware-t rá lehessen tenni ebben a teljesen üzemképtelen állapotban?A segítségeket előre is köszönöm!
