Sziasztok. A Faternak van egy radio- cassette Grundig C 6000 Automatik radioja.
A hiba a következö. - a bisztositekot mind lövi ki akkor ha a kapcsoló a radiónak bekapcsolva van. - a radióban egy alkatrész ki volt cserélve mert fel volt robanva. Ez az alkatrész egy Graetz dióda volt. Ha valaki tudna segiteni ennek a hibának a hibának a megoldásában akkor nagyon megköszöném. Tisztelettel Frity.
A rádiónak van egy hibája. Van mikkor bekapcsolódik és megjelenik az irás a kijelzön és van mikkor nem kapcsolódik be a radió csak kivilágosodik a kijelzö.
Ha van valakinek ötlete ebben a témában akkor szivesen elfogadom. Tisztelettel Frity.
És melyiket veri? A primert, vagy a szekundert? Előírt értékűek vannak benne?
Elemekkel vagy külső táppal működik a motyó?
Szia elemel és külső táppal is működik a rádio de én külső táppal használom.
A 2 es bisztositékot lövi ki a felsöt amely a rádióban található.
Kedves Barátom, a rádió a Te kezedben van, honnan tudhatnám, hogy melyik a felső?
A rajzon a jobb, vagy a bal? (Si1, vsgy SI2?)
Ok. Tehát külső tápról a D012 viszi be a feszültséget C803-ra, ami a graetz kimenete is - így működik a készülék. Sok lehetőség nincs, mivel a graetz cserélve lett, az remélhetőleg jó is.
Maradnak a zavarszűrő kondenzátorok: C801,C802,C808 - mindet kiveheted, nélkülük működnie kell. Lehet, hogy műszerrel nem mérhető rossznak, de ha megkapja a váltót akkor átvezet.
köszi szépen az informáciot igy most nem lövi ki a bisztositékot de a transformator tűz foró.
a graetz is fórrósodik egy kis idö mulva
van egy batterie mérö rajta és hiába kapcsolom a kapcsolót a bateriának a batterie mérö tü meg sem mozdul. Halatszik hogy zug a rádio de hangot nem ad ki.
Lehetséges e hogy a transformátortól lötte-e ki a graetz-ot a radóban?
Előfordulhat, hogy hibás a trafó, de akkor a primer biztit verné ki. Lehet, hogy rosszul van beültetve a graetz. Szekunder bizti nélkül meg kell mérni a leadott váltófeszt a trafón.
Ha forrósodik a trafó, akkor zárlatos a graetz (vagy a beültetés rossz - más nem lehet, mert arra a pontra adja a feszt, ahova a külső táp is .)
Az asszonynak vásároltam karácsonyra egy Blaupunkt CD-s, USB-s rádiót. A készülék egyáltalán nem fog semmilyen rádióadást sem. (cd lejátszó és usb rendben üzemel) Visszaküldtem a webáruházba, ők pedig a szervizbe. A szerviz szerint: "nem észleltek hibát". A rádiót visszaküldték, de érdemben nem változott semmi. Azaz mégis, mert antennája most már ráz. 7-12 voltot mértem úgy, hogy multiméter egyik felét a konektor földeléséhez érintettem a másik felét pedig az antennához. Az elektronikához nem értek, de szívesen tanulok. Tudnátok segíteni? Merre induljak el? Vagy csak adjam be a fogyasztóvédelemnek? Előre is köszönöm!
Üdv. Az utóbbi opciót kellene erőltetni, mivel még elvileg garanciális dologról van szó.
adott egy kb. 20 éves Hitachi MS-W560E kazettás-rádiós rendszer. Régen nagyon szerettem, de kb. 10 éve használaton kívül állt, most hogy újra szeretném hallgatni a következő a tapasztalat: - a rádió állomáskeresője kb. semmi nem talál meg, amit igen, azt is nagyon gyengén, "sisteregve" - szinte nincs hangerő maximumra tekerve sem (auxról is próbálva) Szívesen vennék tanácsokat, mivel érdemes próbálkozni, hogy újra régi önmaga legyen? Köszönöm előre is
Csak egy ötlet a rádiórészhez: nem lehet, hogy át van hangolva OIRT URH sávra?
Sziasztok van egy ITT kazettás magnos régi hifim és csak egyszer el ment a hangja mi lehet az oka szolt az asztalon és egyszer csak elhalgatott és azota megsem szolal köszönöm a válaszokat előre is
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Az, hogy tönkre ment.
Kicsit bővebben is kifejthetnéd, ha lehet érthetőbben fogalmazva.
Ezer, +1 oka lehet, legalább közöld a tipusát, akkor inkább várhatsz segítséget.
Egy "piacos" hordozható kazettás rádió, rádió részét szeretném valahogy használhatóvá tenni. Ugy hogy később ,ha már jól működik. egy erősítőbe küldve a jelet lehessen rádiót hallgatni. A rendberakáshoz kellene segítség. jelenleg talán egyetlen ráidó adót találok vele ha tekergetem és közben nagyon sistereg. Mit cseréljek ki rajta? Esetleg tisztítani kell e valamit és az antennát hova kell csatlakoztatni mert csak sejtésem van hogy hova kellene (oda forrasztottam egy darab piros vezetéket ahova én gondoltam hogy esetleg oda kell...) a rádiót már valaki szétszedte kb15éve és most én szeretném ha fm adókat tudnék vele viszonylag tisztán vételezni. Valaki kicsit jártas a témában és segítene nekem annak örülnék. Köszi előre is
Szia! Ahová az antennát forrasztottad, ha jól nézem, a forgókondi AM oldala. Jobbról lent a sarokban van egy kondenzátor, ami a Q1 jelű tranzisztorra megy, az lesz az antenna helye. Nem látni esetleg a másik oldalról, hogy volt oda valami vezeték bekötve? Ha onnan nem szól jobban a rádiód, akkor vagy rossz az a tranzisztor, leellenőrizheted úgy, hogy az antennát közvetlenül a forgókondira teszed, de nem oda, ahol most van, hanem a jobb alsó sarki kivezetésre. Onnan már szólni kellene az első tranzisztor nélkül is, ha jó térerejű adók vannak, ahol laksz. Azt, hogy nincs-e véletlenül OIRT sávra áthangolva, ha az a készülék 1990 utáni kiadás, biztos lehetsz benne, ha esetleg valamire nyomtak véletlenül gyártási dátumot, onnan megbizonyosodhatsz. Szerintem csak az antenna hiánya a fő baja, de a kapcsolóknak sem árt egy kis kontakt kezelés, főleg a ki-be, a hullámváltó és a magnó felvevő kapcsolója, mert, ha az felvétel állásba van ragadva, a rádió is csak "monitor" üzemmódban szól például. Elképzelhető, hogy a tekercseket valaki széthangolta, de csak akkor nyúlj hozzájuk, ha van egy olyan adás, amiről biztosan tudod, micsoda, és te is tudod, mit csinálsz.
Jobbról lent a sarokban csak a helye van meg a kondinak. Hátoldalán viszont egy 10cm es fekete vezeték oda van forrasztva a kondi egyik lába helyére
Így se látom jobban, de ha az a fekete vezeték nem megy sehova, az volt az antenna. De nyugodtan végiglépegethetsz egy műszerzsinórral, vagy egyméteres vezetékkel azokon a helyeken, ahová gyanítod, hogy mehetett, azzal kárt nem teszel benne. Ahonnan szól, onnan már működik. Ahogy kinéz, elég egyszerű kis rádió, bemeneti szűrője sem volt, talán antenna becsatoló kondija sem. Aztán, ha az adók nagyjából a helyükön vannak, csak gyenge, elkezdheted hangolni. A narancssárgát a legnagyobb hangerőre, a rózsaszínt a legkisebb zajra. A többi tekercs (piros-fehér-sárga) a középhullámhoz tartozik. Ezeken se látni, hogy bántották volna. Max egy negyed fordulatot tekersz jobbra-balra, és ha ott a legjobb, ahol volt, biztos nem bántották. Ha sistereg, az IC benne biztos jó, ha bejön legalább 1 adó, akkor az oszcillátor is megy, marad a Q1 tranzisztor, azt meg látod egy antennával, hogy ha az eredeti antenna helyéről szól, akkor erősít, ha csak a forgókondiról szólal meg, akkor lehet, hogy az a tranzisztor, vagy valamelyik hozzá csatlakozó passzív elem rossz, mert csak úgy szólalt meg a rádió, hogy utána tetted az antennát. Nem sokból áll kipróbálni.
Köszi az informálást.
Arra a darab vezetékre tettem egy hosszabbat és több adást fogtam vele abból az egyik a petőfi rádió egész tűrhetőő a többin csak beszélnek meg nem magyar. Még jólenne legalább a class fm et valahogy ráhangolni ,de sehol nem találom
Sajnos én csak a délalföldi frekvenciakiosztást ismerem. Műszerek milyenek vannak? Nekem például van frekvenciamérőm. Vagy szignálgenerátor, vagy GDO. Ilyenek híján próbáld meg összehasonlítani egy jó rádióval. Azon nézd meg, merre kellene bejönni a Class-nak. Lehet, hogy valaki eltekerte az oszcillátort, és az sávon kívülre került. Az érzékenységét is csak ott helyben tudod összehasonlítani, itt az ország másik végén minden egészen máshol fogható.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Sziasztok, van előttem egy SATURN 423 rádió, amit mködőképessé kellene tenni. A hangerő szabályzó néha megy néha nem, gondolom kontakthiba, azt majd orvosoloom. Viszont a VKV (ha jól tudom az az FM?) nem akar működni. Tudnátok valamit segiteni, merre induljak?
Nemtudom mit jelent az OIRT. RFT felirat van még rajta. Az illető azt mondta eddig működtek az fm adók rajta.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
