Szép estét! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 9 éves Zanussi zwf2105w tipusú mosógépen, ami nem akár működni. Ajtó becsukás és program választás után nem kezdi el engedni a vizet, csak kb 30-60 sec után a start-pause gomb alatti led villogni kezd. Mi romolhatott el?
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
Mikrohenry-t látok rajta akkor ez valami induktivitás szerűség(fojtótekercs ahogy a Te írod) de minek a fojtója.Mondjuk frekiváltós a gép lehet annak van.Whirlpool BLDC s ben is van folytó a motor előtt.
Lehet fűtőbetét,ntc,szénkefe naggyjából bármi.
Futobetét..
A whirlool, Bauknecht is alkalmazza.. Elszall a futes, nem indul semmi..
Akkor tuti hogy fojtó,de akkor nem itt a hiba,hanem a panelon a motor triakok környékén!
ELkepzelheto, mert mar nem szenkefes motor..
Csak az a fura, hogy nagyot morran a trafo, mielott lelovi..
Nna,majd ad neked a Kövér,mi lesz a népesedéssel!?
Az is lehet hogy nagy DD-s(vagy inverteres) motor adta be a kulcsot.
Szerintem tuti amekkora hűtőborda van a panelon.
Remelem nem..
Ha a motort lehuzo, is ez a jelenseg.. Plussz, elektronika nelkul konnyen forog, elektronikava, (konektorbol kihuzott) allapotban is visszafogja
nem. Sima, de inverteres, ekszijjhajtasu motor..
Whirlpool ban így van megoldva:
Mondjuk a ferde szeműek mindig túlbonyolítják.
Akkor ebből panelcsere lesz! Ha nem tudod kitrutyizni a panelt.
Francokat.A nehezén túl van kiszedte az alját onnan sima ügy.
MOst nem talaltam kepet a bld-s bauknechtrol..
Csak a kisszobamrol.. ![]()
kerestem képet erről a BLDC s istenveréséről.Jéé hogy került hozzád a szárítóm?Mármint a Miele.Modjuk csak a konstrukciója ugyanaz nekem a t455 ösöm van.(Esetleg ékszíjjad nincs hozzá?)
Le kell dolgozni az ünnepi töltött káposztát!
Bezony.De már elég sok ideje szenvedek ezzel a masinával.Most úgy néz ki hogy jó lesz.Mosószer tartályt cseréltem meg labirintust pucoltam ki(mint mindig)aztán nem akarta a sóra ráengedni a vizet.Aztán addig méregettem meg cseszegettem míg jó lett.Lehet hogy csak kontakt baja volt.
Hát,nekem már ilyenre nincs gondom,csak bontok az alkatrészekért! Úgy vagyok én is mint a remegős kezű sebész,csak a boncolásokat bízzák rá!
Sziasztok, BUÉK mindenkinek!
ELECTROLUX EWF8040W mosógépem mosás közben leáll, akár a főmosáskor, öblítéskor, vagy a centrifugálás után, egy 2 órás programban már 2-3 alkalommal is. Azt vetem észre, hogy a motor hirtelen megugrik, gyors fordulattal indul amikor még csak keveri a vizet, majd rögtön leold, egy idő után villog a bekapcsológomb. Eddig cseréltem lengéscsillapítókat, a vezérlőpanelen kondenzátorokat. Mit nézzek még meg? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
A motor azért ugrál,mert leszakadt a tachogenerátor a tengely másik végéről!
Most nezem, bocsi...
Regi kepet kuldtem.. A jelenlegi helyzetem, sokkal kritikusabb ![]() ![]() ![]() A kosszoba, konyha es a TROLL.. ![]() ![]() Persze.. van ekszijjam.. Sot, ha valaki jarna arra, gepeket is kuldenek.. |
