Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   318 / 400
(#) djgombi válasza djgombi hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Nos odáig jutottam mert jól szólt visszaraktam a jól működő panelt is. Próba és megint torzított. Méregettem a T9 tranzisztort és véletlen a bázist a collectorral összezártam melyre nagy durranás és kitisztult a hangja. A tranzisztorok kábelezve vannak a panelra.
(#) Alkotó válasza djgombi hozzászólására (») Jan 19, 2016 / 1
A nagy durranás nem szokott megjavulással társulni. Sőt...
(#) kadarist válasza djgombi hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
A kábelezést felejtsd el! Rövid lábakkal, közvetlenül a panera forrassz!
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
(#) Pali79 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
„A kábelezést felejtsd el! Rövid lábakkal, közvetlenül a panera forrassz!”
Ez nagyon jó tanács, csak sajnos nem mindig kivitelezhető. Nálam van most egy quad javításon annak is kábelezve vannak a tranyói. Nem is lehetne máshogy, ilyen az elrendezése.
(#) CIROKL válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 19, 2016 / 2
Szoktak ezt mondani akik soha nem epitettek meg semmit az eletben de tanacsot azt tudnak osztani felsofokon ... Tisztelet a kivetel
(#) szendi001 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Nem jó embernek írod, Kadarist több konstrukciót csinált mint itt sokan életükben.
(#) CIROKL válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 19, 2016 / 1
Igen ezt altalanossagban irtam ..A vegen elnezst.is kertem ...
(#) djgombi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Üdv! Sajnos csak így fért a dobozba és 10 éve üzemel. A gerjedésgátló kondit érdemes a tranzisztorra tenni közvetlen?
(#) kadarist válasza djgombi hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Tegyél a tranzisztorra és a nyáklapra is, fele-fele kapacitásút.
(#) Ollika12 hozzászólása Jan 23, 2016 /
Sziasztok.A jövő héten szeretném éleszteni az elkészül 405-ös nyákokat.Primer körben 60w-os izzó,+-tápágban
10 ohmos ellenállás.Nyugalmi áram ellenőrzéssel kezdeném.Meg tudnátok mondani milyen érték elfogadható a Quadnál.Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Ollika12 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Ennél nem kell nézni ezt, nem is állítható. Az A-osztályú végfok miatt nincs értelme a mérésének. De majd pontosítanak a guruk.
(#) reloop válasza Ollika12 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Szia! Ennek fix a nyugalmi áramfelvétele, mert egy A-osztályú és egy tisztán B-osztályú fokozatból tevődik össze. Nagyjából 70mA-re számíthatsz.
(#) Ollika12 válasza reloop hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Köszönöm a gyors választ.Mindenképpen ránézek mielőtt kivezérlem műterheléssel ill.hangszóróval.
(#) reloop válasza Ollika12 hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Ezen a rajzon találsz feszültségértékeket, őket ellenőrizd le!
(#) bboy123 válasza hapro hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Ehhez a NYÁKhoz tudsz adni tervet?
(#) hapro válasza bboy123 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Rádiótechnikás nyák néven található, sajnos pár napig csak telefonról netezek, arról nem tudok feltölteni, meg keresni is bonyolultabb, de valaki biztos megmutatja, vagy meg is keresheted. Ha olyan dokumentumot találnán, hogy quad-405 biblia pdf, akkor abban mindent megtalálsz.
(#) djhans válasza bboy123 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
(#) bboy123 válasza djhans hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Köszönöm!Látom, hogy +30V-ról megy, min kell változtatni, hogy +-50V-ról menyjen?
(#) kadarist válasza bboy123 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
A cikkben benne van a 30 és az 50V-os beállítás paraméterei: Bővebben: Link.
(#) bboy123 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Hát itt sok mindent nem találtam meg De gondolom a zenerek előtétjén kell változtatni, meg a 330ohm 5w ellenállás lesz 510ohm 5wattos nem?Meg a 0.91ohmot 0.1Ohmra cserélném
(#) kadarist válasza bboy123 hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
A rajz az 50V-os táplálás értékeit tünteti fel. A 30V-os beállításhoz a rajz alsó részén találsz útmutatást (Ha Ut +-30V...)
(#) bboy123 hozzászólása Jan 26, 2016 /
Ja látom, köszi!Szerencsére már nem ez az első quadom, így tudom, hogy mi idegen egy 30Voltos táp esetén, azért is írtam a zéner előtéteket, meg az 510 ohmot.Azt szeretném még kérdezni, hogy van ahol R30 és R31 560Ohm és van ahol 510 Ohm.Ha 560 ohm, akkor T6 és T5 emitter ellenállás, mely R30=R31=510 esetnén 330 ohm.Ha én 560Ohmot rakok és 330ohmot nem rakom be abból milyen baj származhat?Mármint én építettem quadot, dee 510ohmal és 330at beraktam T6 és T5 emitterébe..
Lehet, hogy nem egy rajzot nézünk, mert én nem látok emitterellenállást azoknál a tranzisztoroknál.
Éppen ezt mondom, hogy itt nincs, és én olyan quadot építettem, melynél volt.Nem az emitternél, hülye vagyok, este van, bocsi.A bázissal és emitterrel van párhuzamosan egy 330ohmos ellenállás az Urbán féle quadban.Bővebben: Link
Én az urbán félét építettem meg régebben BD249C végtranyósat.Bár én TIP35-el.És most szeretnék egyet TO3-as tokozású 2N3055-ös végtranyóval egy quadot.Kiszeretném próbálni a TO3-as tokozást, hogy milyen építeni vele, kivitelezni, tervezni stb. egy erősítőt.
A 2N3055 nem bírja az 50V-os üzemet, ezért válassz inkább 2N3773-ast vagy 2N3442-t.
(#) nandika76 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Sziasztok azt szeretném kérdezni,hogyha a negatív tápfesz jelenik meg a kimeneten és a kimenetnél lévő 47ohmos 1wattos ellenállás izzik mi lehet a rossz?Köszi előre is!
(#) reloop válasza nandika76 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Szia! Az A-osztályú fokozat kollektorköri diódái a leggyanúsabbak ilyen esetben.
(#) nandika76 válasza reloop hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Az a 2darab p400 sorba
kötve?
Linkelj be egy kapcsolási, vagy beültetési rajzot, azon pontosan megmutatom.
Következő: »»   318 / 400
