Pl. hangero, hangszin, effektek, stb. szabalyzasara eleg 7bites felbontas - ez 128 lepes a potmeter 0 es 100%-os allasa kozott. (core 8 modult es AIN modult hasznalj). Ha viszont pl. sebessegszabalyzast akarsz potival megvalositani, ott keves lesz a 7bites felbontas. Pl. A sebessegszabalyzo tartomanya +/- 35%, ez azt jelenti, hogy a +/-35%-ot 64-64 lepesben tudod szabalyozni. Ez tul "durva" felbontas. Itt lehet jo a 11bites felbontas. Ezt nem teszteltem, mert epp most allok neki (amint megjonnek az alkatreszek) az uj kontrolleremnek, pont emiatt a felbontasos dolog miatt fejlesztem tovabb. En STM32 panelt rendeltem es AINSER64-t. A leiras szerint 11bitet tud, ez 2048 lepes a regi 128 helyett. (1024-1024 lepes az elobb emlegetett +/- 35%-os sebessegszabalyzo tartomanyra) Aki
Azt hiszem a lényeget értem.
![]() Gondoltam rá hogy rakok bele sebességszabályzót. Akkor az egészet érdemes 11bites felbontással, vagy csináljam 7bitessel és a sebességszabályzót meg külön 11bittel? Valamint jogtárcsát hogyan tudok beletenni a rendszerbe? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2016
11bitre az egeszet, ehhez kell ainser64 modult hasznalni es pl stm32f4 core modult. Encodert a din modulra tudsz bekotni, es ket bemenetet (2 gomb helyet) foglal el. Ehhez at kell programozni az adott bemenetet, ehhez leiras az ucapps.de oldalon van. Asszem ha encodernek van programozva, akkor mindig az elso bemenetet kell megadni, es automatikusan az eggyel nagyobb szamut is lefoglalja az encodernek. (Pl 0-1, 2-3, 4-5, 6-7) De meg sajnos nem tartok itt, kesnek az alkatreszeim... Az elozo kontrollernel ez igy mukodott. Udv. Aki
Ahogy néztem az STM32F4 az smd panel amivel nekem az a gondom hogy se eszközöm se tapasztalatom nincs smd forrasztás területén. Vagy ez készen rendelhető panel?
Ui: Most láttam hogy rendelhető A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2016
Az árakat nézve mostanság nem hiszem hogy egy 11bites rendszert fogok építeni
![]() Viszont néztem azt a pic based core modult. Az nem jó egy 7bites rendszerhez?
Core8 modul + AIN+ DIN+ DOUT mukodik. Potik 7 bites felbontassal. Gombok, kapcsolok, encoderek is mukodnek. Midibox 64e applikaciot kell ratolteni midi porton v. usb-n keresztul. Eloszor a 18F452 pic-be be kell egetni a bootloadert. Udv. Aki
És körülbelül mennyire jöhet ki az egész a pic-es core modullal, valamint AIN+ DIN+ DOUT modulokkal?
Ezt azert nehez megvalaszolni... Te marod a paneleket, vagy keszen rendeled, hany gomb, hany poti, milyen minoseguek, stb, stb... Az arat az igenyeidnek megfeleloen tudod megsaccolni. Azt meg csak te tudod, mire van szukseged. Udv. Aki
Adott egy Akai mpd 24 tipusú midi vezérlőm, aminek az a baja, hogy össze vissza küld jeleket, miközben én nem utasítottam erre (nem nyomtam le gombot, potit stb.). Megfigyeltem azonban, hogy ha adok neki usb-n kivül külső tápot (alapból nem kellene, mindenki csak usb-ről használja, midi portja miatt van rajta), akkor sem tökéletes, de a tizedére csökken ez a fals jel küldése. A képen jelzett u4 jelölt alkatrész két lábára mérve, külső táp nélkül 4,8V körülit ad, táp esetén 5,2 körül! Belül igazából nincsen nagyon semmi alkatrész, a dogok nagy részét egy processzor végzi el. Ha szükséges küldök képeket még az adott eszköztől! Szerintetek mi baja lehet? Én nekem már semmi ötletem. Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv, Péter
Képet nem töltöttél fel. A leírásod alapján nem derül ki, hogy mi és mennyi az a random üzenet mennyiség, amit a kontrollered küld. Meg kellene nézni, hogy mindig ugyanaz a csatorna jelenik meg, vagy véletlenszerűen bármelyik. Az épített vezérlőm random jeleket akkor tudott küldeni, amikor valamely nem használt analóg bemenete (potméter bemenet) nem volt lekötve GND-re. Ekkor viszont megállíthatatlanul non stop küldte a jeleket, nálad nem hiszem, hogy ez a helyzet. Második alkalom, hogy random üzenetekkel találkoztam, az az eset volt, amikor sima midi csatlakozásról átalakítottam USB-sre. Az addigi külső tápot az USB 5V-ja váltotta ki. Ekkor meg kellett szüntetnem az addigi táp áramkört, és egy kis figyelmetlenség folytán elfelejtettem visszakötni az egyik szűrőkondit. Ekkor kezdődött az, amit szerintem te is tapasztalsz, néha néha random jelek mennek a PC-re. USB kábelt cseréltem jobb minőségű ferritgyűrűs verzióra, javult a dolog, de nem lett tökéletes. Majd végül észrevettem a hibát, a kondi visszakötésével megjavult. Amit te írsz, hogy a táp változtatással (külső vs. USB) változik a küldött random üzenet mennyiség, szerintem még inkább erősíti azt, hogy a probléma a nem megfelelően szűrt táp. Ezt okozhatja sok minden, ezeken célszerű végigmenni egyesével. - Milyen hosszú USB kábelt használsz? Célszerű az említett ferritgyűrűs verziót, abból is max. 1,8...2m-est használni. - Fennáll-e a hiba, ha a laptop tápot kihúzod? (amennyiben laptopot használsz) - Fennáll-e a hiba, ha másik laptopra/PC-re van kötve a vezérlő? - Van-e szűrőkondi a vezérlő táp vonalán? (esetleg több is) - Van-e szűrőkondi a mikrovezérlő táp lábánál? - Megfelelőek-e a forrasztási pontok a kondi(k)nál? Egyelőre ennyi jutott eszembe ![]() Üdv. Á.
Igazából össze vissza küldi, töménytelen mennyiségű jelet!
Kérdésekre a válasz: -Kb 1 méter lehet, próbáltam már 3 féle kábellel, bár mindegyik sima egyszerű kábel volt. -Mivel nincs midi kábelem ezért ezt nem tudom megválaszolni -Igen, próbáltam 3 gépen, mindenhol hiba van, illetve van rajta egy kijelző is ahol mutatja is a data folyamot és ott is egyértelműen mutatja. -Ezt megmondom őszintén nem tudom -Minden gyári állapotban van! Itt van egy kép magáról a i/o lapról: https://cdn2.bigcommerce.com/n-arxsrf/dl6a9h3u/products/714/images/669/yhst-10250485400913_2272_20653349__75825.1392394591.1280.1280.jpg?c=2 Csatoltam egy képet amin látszik a sok-sok jel amit nem én küldtem, ez így pörheti amíg ki nem húzom, nem áll le és folyamatosan... egy ilyen oldalnyit csinál fél másodperc alatt kb. Miket nézzek rajta? ![]() Nagyon köszönöm a segítséget! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Ha lenyomok hozzá még valami akkor változik a küldött jel, de így is össze vissza megy, látszodik közbe, hogy érzékeli amit küldök neki szándékosan, csak mellette itt van a sok "szemét"...
Így már más a leányzó fekvése...
Ahogy nézem ''Channel Aft'' üzenetből van a legtöbb. Jól értelmezem, hogy ezeket küldi véletlenszerűen, és a többit te nyomkodtad mellé? (CC, Volume, stb.) Nekem úgy tűnik, mintha ezek egy bemenetről (egy vezérlőelemről) érkeznének. (Channel Aft) Meg kellene keresni szám alapján, hogy ez melyik. Ott lehet valami bibi.
És azt hogy tudnám megkeresni? Merre lakhat?
![]() Csatoltam egy képet, ami a gyári programjával van. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Meg kell hogy legyen, mi küld Channel Aft üzeneteket. Én a nyomásérzékeny gombokra tippelek.
Pl. végignyomkodsz mindent és figyeled milyen jelek érkeznek be. Minden vezérlőelemnek van egy egyéni azonosítója, ennek kell megegyeznie azzal, amit random küld. (ekkor jó esetben rátaláltál mi az amit küld ész nélkül) By the way, lehet resetelni az eszközt? (kis gomb, amit pl. tűvel lehet benyomni) Esetleg benne ragadt valami beállítás, vagy egyszerűen beakadt egy ponton a szoftvere? Egyelőre nem jut eszembe más...
Akkor igyekszem ezt kibogarászni, szoftvert már sokszor újraraktam rajta, nem hiszem, hogy ott lenne a gond!
És ez mitől lehet, hogy ha az usb mellé adok, neki 6 voltot, ahova kére a midi port miatt, akkor viszont 1 perc alatt jön 4 rossz jel kb.
Ezért gyanakodtam első körben táp problémára. Olyan mintha zajos lenne a táp neki USB-n át (ez nem annyira ritka), de ''megtámogatva'' egy külső táppal jobban érzi magát, de még mindig nem tökéletes.
Milyen eszközök vannak még USB-re kötve, ill. a PC-re? Végigpróbáltad lehúzogatni az eszközöket, esetleg megszűnik (v. mérséklődik) a probléma, ha valamelyik nincs rádugva?
Ahogy nezegettem ez nimcs hatassal ra, mivel tobb gepen is probaltam. Valahol csak o volt bedugva, mint pl amit nem reg kuldtem kepet!
Passz... Oszcilloszkóppal rá kellene nézni a tápra, lehet van rajta egy jókora zavar, és onnan ered minden.
Amúgy régebben jól működött? Össze tudod kötni valamivel, hogy mióta produkálja ezeket a random jeleket?
Vegignezem akkor!
Igy vettem apropenzert, hatha meg tudom javitani. ![]()
Úgy gondolom, hogy ha más fals jel nem jön, akkor az Aftertouch (D0)-al lesz a gond. Nem ismerem ezt a készüléket, de nekem régen volt egy Yamaha DX7-esem, ami Aftertouch-os volt. Ez azt jelenti, hogy miután lenyomsz egy billentyűt koppanásig és az ütközés után tovább nyomod lefelé, akkor kapcsolja be ezt a funkciót. Ez úgy van "beállítva", hogy normál játéknál ne adjon jelet, csak akkor, ha tényleg nagyobb erővel nyomod a billentyűt. (Hosszútávon belefájdul az ember ujja.) A pontos működési elvet nem ismerem, de úgy gondolom, hogy a billentyűk alatt van valami nyomásérzékelő. Szerintem ezzel a nyomásérzékelővel lehet a gond, de lehet, hogy elég neki egy alapos takarítás is. Legelőször szerintem próbáld meg végig nyomkodni a padokat jó erősen és közben figyeld a kommunikációt nem szűnik e meg a zavar valamelyiknél. Ettől függetlenül valóban lehet, még táp hiba is, de az elvileg hatással kéne legyen az összes analóg csatornára. Nekem most egy Fatar-om van. Itt a hajlító kerék csinál hasonló dolgot. Kicsit megmozgatom ide-oda és megjavul. Már megtanultam együtt élni vele...
Nem ma volt ez a cucc, de újraírtam a programját. Ráadásul úgy lett megcsinálva, hogy bárki ki tudja bővíteni újabb üzenetekkel (bőven maradt benne hely). Az eddigi tesztek alapján simán megbirkózik a hosszabb Sysex üzenetekkel is, akár generálni kell, akár továbbítania. 3 üzemmódban is használható. A részletesebb infó a mellékelt PDF-ben található. Csak az első felprogramozásához szükséges programozó hardver, utána a bootloader nyomógomb lenyomott állapota mellett resetelve a Microchip HID bootloaderje indul el, ezzel frissíthető a programja.
Üdv ismét!
Egy egy kis ideig nem tudtam a projektemmel foglalkozni de most megint elszántam magam. El is kezdtem nézegetni az alkatrész listákat hogy számolgassak egy kicsit, valamint a kapcsolási rajzokat is elkezdtem végignézegetni és arra jutottam hogy amit kiszemeltem core modult az ugye midi-re van tervezve, én pedig usb-n szeretném használni. Na ez lenne a kérdésem hogy ezt hogy tudom kivitelezni? A kapcsolási rajza itt található.
Egy barátom megkért, hogy építsek a fiának gitárhoz egy midi controllert. Sajnos, azt sem tudom, hogy mihez lehet, vagy kell használni. Ha tudna valaki segíteni egy konkrét kapcsolással, nagyon megköszönném! ![]()
Alábbi printscreenen jelöltem, hogy az ucapps.de-n hova kattints a leírásért és a kapcsolási rajzért!
Kiprobaltam ugy is, hogy levalasztottam rola az egesz pad reszt, sima szalagkabellen megy az adat rola, de igy is ugyan azok a jelek mennek... ez esetben nem tudom, hogy valoban a padekkel lehet e a gond, vagy igen?
![]() (Kozben letoroltem rola a szoftvert es a csodas windows nem ismeri fel es igy nem tudom ra sys fajt kuldeni, volt mar ilyen egyszer akkor megoldottam valahogy, de most valamiert nem megy. Szoval azt is meg kell meg oldajam valahogy. ![]()
Szeretnék építeni egy midi kontrollert. Egy arduino lenne összekötve egy multieffekttel oda-vissza. Az érdekelne, hogy miként oldjam meg a leválasztást? Addig tiszta, hogy az eszköz optocsatolón keresztül kapcsolódik az ardu-ra. De a másik irányt hogy érdemes leválasztani? Nem tudom, hogy az effekt felől megoldható-e a tápellátás az optocsatoló számára. Vagy szabványosan minden eszközben a bemeneti oldal le van már választva?
Vettem egy Miditech Midistart-3 keyboardot, de sajnos nem működik, usbvel a gépre rádugva semmi reakció nincs, még annyi se hogy ismeretlen eszköz. A power led világít rajta. Elvileg teljesen plug and play, nincs is hozzá külön letölthető driver. Midi átalakítóval próbáltam, csak bedugáskor villan fel a midi aktivitást jelző led az midi-usb adapteren. Egy nagyon gyanús kondit találtam rajt, de a csere után sincs semmi változás. A dip tokos IC-ken mértem tápfeszt, megvan olyan 4,5V körül. Sajnos az eepromon és a 7805-ön kívül teljesen ismeretlen IC-k vannak benne, nem tudom hogyan tovább, mit lehetne vele kezdeni. Még annyit vettem észre, hogy az egyik kristályon DC-ben mérve 1,8V van, a másikon pedig csak 100mV körül. Valami ötlet még esetleg? Kép a fő panelről, azért ide töltöttem fel, mert nem akarok butítani a minőségen hogy látható legyen minden (2Mb..): KÉP Köszi!
Még az SMD ellenállásokat meg lehetne mérni az USB port környékén, véletlenül nem szakadtak pl a sorosan kötöttek, illetve az USB csatlakozó pólusainak forrasztásai jók-e.
