Szervusztok!
Van két darab (Noritake) itron FG1 015B1 típusú kijelzőm (multiplex kivitel, de nem CIG). Eddig nem találtam hozzájuk adatlapot. Nem szeretném kinyírni őket... Valakinek esetleg van hozzá? Köszönöm! Üdv!
Kép esetleg?
Hát, ha kép alapján találsz adatlapot... Majd tehetek fel (inkább holnap), de a típus megnevezése a kijelző hátulján levő eredeti matricáról származik.
Adatlapot nem, de legalább hozzávetőleges fűtő, anód, meg rács feszt tudunk mondani, kijelző méret alapján.
Akkor a kért képek.
A kijelző, mint látható, 145 mm hosszú, 33 mm széles, a karakterek maguk 15 mm-esek. 4 fűtőszál van párhuzmosan, 130 mm hosszúak. A vastagságukat hadd ne mérjem le ![]() A fűtés ellenállása hidegen 20,5 Ohm. A hátulján látszik a bekötési rajzolat: közösített anódok vannak, külön kivezetett rácsok, tehát multiplex a meghajtása. Illetve ott a típusszám, nem csak a címkén de az eszközön is. A meghajtó eletronika ott van a kijelzők mögött, de valami ismeretlen IC-kkel, meg jónéhány logikai kapuáramkörrel körítve, jó nagy. Emiatt sem használnám, meg nem tudom, melyik csatlék mire szolgál. Inkább építenék én meghajtást. Ehhez kellenek az adatok. Előre is köszönöm. Upd: a panelon van egy Mitutoyo MP-53703 felirat, én rákerestem, semmi. Annyi kiderült, hogy ez a cég mérőkészülékeket gyárt. Hát akkor nem videomagnóból van a cucc ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
A fűtőfeszültséget próbával ki lehet deríteni. Szépen lassan addig emeled, amíg halványan nem izzik. Szerintem olyan 3 - 4 V körüli érték. Innen tekerd vissza kicsit, kb. az a jó. A rács- és anódfeszültség kb. 40 V.
Köszi.
Időzítés a rács- és anódfeszültség viszonylatában? Ahogy néztem ilyen leírásokat, nem mindegy, hogy melyik mennyire és mikor emelkedik-csökken.
Szia, a meghajtására a kapcsolások között az iv-18-as orosz csőhöz készült kapcsolást javasolom.
Azért közben írtam egy mailt a Noritake Itronnak is, ugye mégiscsak az ő termékük a cucc.
Ma kaptam rá választ! Íme: Idézet: „Dear Csaba Nagy, Thank you for your inquiry of Noritake display product. Unfortunately FG1015B1 is customized display therefore we cannot disclose the datasheet to 3rd parties. Thank you for your understanding. If you have any other request/question about display products, we are welcome to hear from you anytime. Best regards, Yuki(Yukinobu) Yoshida - Sales Engineering Manager Noritake Europa GmbH - Electronics Division Kurhessenstr.3 64546 Moerfelden-Walldorf Germany ” Tehát, mivel ez egy egyedi tervezésű eszköz (a Mitutoyo-nak, ahogy a nyákról láttam), nincs szerencsém, nem adják oda az adatlapját... ![]() ![]() Aranyos, mi? Vegyem meg a boltit, annak utánam is dobják. Hát megszívták, mert üzemelni fog ez a két kijelző, ha a fejük tetejére állnak, akkor is! ![]()
A meghajtása nem okozhat problémát a bekötés szinte ott van a kijelző hátulján, a fűtés szemre beállítható. Ha minden digitet és szegmenst meg akarsz hajtani akkor spec vfd driver ic ajánlott. Az IV-18-as max6921 ic-je helyett használhatsz HV5812 vagy hv518 ic-t (más a lábkiosztása) esetleg pt6311 ic-t (annak más a meghajtása) vagy az alábbi kapcsolást :vfd meghajtó természetesen a kijelző hosszabb így több digitmeghajtó áramkör kell és csak 8 digitet kezel azaz ic. Kis átalakítással az LD8035 avr-es óra kapcsolása is használható: vfd clock (az iv-18 féle meghajtást azért preferálnám , mert hosszú a fűtőszál és egyenáramú meghajtás esetén fényerő eltérés lehet a cső eleje és a vége között a polaritástól függően)
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Köszönöm az infókat!
![]() A lábkiosztás eddig se volt kérdéses. Majd óvatoskodok a feszültségekkel, főleg a fűtéssel.
Remélem valaki ráismer a következő cuccra ADS-ANKER-25 pénztárgép (apeh mem nélkül) Hogy lehetne ebből ÓRÁT csinálni ? AHOGY A SZOBRÁSZ MONDJA : TUDOM , HOGY BENNE VAN , CSAK MENNYIT KELL LEFARAGNOM????? MC14081B MC14049UB MC14011B 2xTD62003P 2xTC5065BP L915 5Z05 SN74LS42N 7549AJK TC5047AP-1 NEC 8535MX D7802G 076 VFD: FIP9C13 No.1 JAPAN
Mivel még senki sem válaszolt, talán azén tudásom is elég lesz. Én úgy állnék neki, hogy... 1. Kiméricskélném a vdf kijelző tápellátását. Fesz. értékek. A karakterek lábait is. 2. Van itt a fórumon számtalan rajz órához még vfd-hez is. Tessék keresni. 3. Ha megvan a megfelelő rajz, akkor már össze lehet párosítani a kijelzőt az áramkőrhöz. Én legalábbis így csinálnám. Üdv!
Üdv!Digitális órát szeretnék készíteni VFD IV-11 csövekből.Az lenne a kérdésem , hogy valaki dolgozott - e már a max6921-es shift regiszterrel?Mekkora feszültség kell a VBB lábára , hogy meghajtsa a csöveket?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
Az iv-11 multiplexelve 30v körül már szépen világít folyamatos üzem esetén 25v a maximum (a max6921-nél neked kell gondoskodnod a multiplexelésről ha több csövet akarsz meghajtani. Pl. Pt6311 esetén vagy a ledes max 7219+opamp esetén a vezérlőic elintézi a multiplexelést és a pwm fényerőszabályzást) . A max6921 70v -ig hajtható érdemes szabályozható dc-dc konverterrel a megfelelő fényerőt beállítani, de a maximális értékeket figyelembevéve. (1/6 kitöltési tényezővel tehát lehet a folyamatos 25v felé menni a csőnél a kívánt fényerő eléréséig.)
Ne haragudj ha hülyeséget kérdezek , de ez a pwm fényerőszabályzás az csak , azért kell , ha én akarom mondjuk valamivel állítani a csövek fényerősségét , vagy valami más funkció miatt?Mert , ha nincs más funkciója nekem jó lenne állandó fényerővel , úgy hogy mondjuk akkor 30V-al multiplexelem a csöveket.Ha 30 V -al akarom multiplexelni akkor a max6921-nek a VBB lábára kell 30V?
Állíthatod Te is, de általában egy fotoellenállás van bekötve és annak az ellenállásváltozása változtatja a fényerőt. Világosban ráad, sötétben sötétít.
Igen a 30v a max6921 bemenetére megy. Ennél az icnél (mivel ez csak egy shiftregiszter) neked kell megoldani a pwm-et is (nem is igazi pwm hanem a rácsok kimeneteinek maszkolása a fényerővel arányos bitmintákkal a multiplexelés közben pl. 111111111 100% , 10101010 50% 10001000 25% stb.), ha szükséges. Ilyenkor nem árt a magas frissítési frekvencia / órajel a picnél. Természetesen most a szoftveres fényerőállításról beszéltem, ha a bemenő táp fix feszültségű és nem a tápegységet szabályzod.
A max6921-nek a BLANK lábára kell adni a pwm jelet a fényerőszabályzáshoz?
Igen Azzal a lábbal lehet tiltani a kijelzést és engedélyezni a tároló kimenetét
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2016
Rendben.Köszönöm a válaszokat!Én arra gondoltam , hogy 12V-os adaptert akarok tápellátásnak használni.Nem ismertek egy egyszerű step up converter kapcsolást , ami 12V-ból csinál 25-30V-ot a kijelzéshez?Másik kérdés pedig az lenne , hogy lehetséges - e az , hogy sorba kötöm a 6 cső fűtését(1 fűtés:1.2V , 1.5 V)?Mert akkor nem kéne külön tápegység ahhoz hogy 12V-ból legyen 1.5 V-om.
Ha sorbakötöd nagy lesz a fényerő eltérés az elsô és az utolsó cső között. 3-at még sorbaköthetsz talán.
Én az iv-11-es órámban egy lm317-el csinálom a csövek fűtéséhez a tápot. Igaz a bemenő feszültség 7,5v-os kapcsolóüzemű tápból jön. A 3-3 cső van sorbakötve úgy , hogy a közepük a gnd.
Összeraktam lm317-el ezt a kapcsolast:Bővebben: Link Az R1 nalam 470 ohm az R2 68 ohm.A kimeneti kondenzator 1uf bementen meg van egy 100nf-os.Az normalis ha nagyon melegszik?Sot igazabol 1-2 perc mulva forro.A kimeneten 1,43V van.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Még nem olvastam , de köszönöm a tippet!Végig fogom olvasni.
Szia, ha 1,5v -ot csinálsz az lm317-el , akkor természetes, hogy forró. Mint ahogy írtam 3 csövet kötöttem sorba és az óra sem 12v-ról jár. A kapcslolóüzem, ami a cikkben van jobb lehet.
Az én órám multiplex üzemmódban fog működni , ahhoz is elèg a 28V , amit a cikkben írtál?Ha nem , akkor mekkora feszültség kéne a multiplexeléshez?
