Fórum » Modell helikopter
Témaindító: HSP, idő: Nov 29, 2008
Lapozás: OK   4 / 4
(#) Petyaa válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Na szétkaptam. Az alsó rotor motorjának a fogaskereke hosszában el van repedve....Gyanús is volt a hangja. Lehet vajon ilyen fogaskereket rendelni? Vagy ha motorral együtt még úgy is jó.
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Fogd a kezedbe és menj el vele egy modellezős boltba. Szerintem kapsz hasonlót. Számtalan verzió létezik.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
(#) Petyaa válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Egy fórumtárs volt olyan kedves és küldött fogaskerekeket, most már jól száll. Akkucsere után most az egyensúly beállítással bíbelődök
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Örülök, hogy sikerült.
Köszi
(#) Petyaa hozzászólása Jan 25, 2016 /
Kezdek belejönni... ilyenek ezek a könyvespolcok...
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
(#) Petyaa válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
A zöld műanyagrészt kiszedve meglehet vajon forrasztani a vezetékeket?
(#) bbalazs_ válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Szet ne szedd! Kiugrik a kozpontossagbol. A "szenkefek" is szetugranak (valojaban ket hajlitott drot). A legtobb, amit tehetsz, hogy megprobalod finoman 'korbeasni' es ugy forrasztani. Vagy felulrol, nagyon hegyes pakaveggel.
(#) Petyaa válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 31, 2016 /
Okés, köszi. Gondolom ezeket már gépek rakják össze ha ilyen aprók.
(#) viktor25 hozzászólása Feb 28, 2016 /
Van egy nagy helikopterem, és navigáciosfényeket szeretnék rá gyártani.
Úgy szeretnén, hogy két fehér 3,5v led gyorsan kétszer villanjon fel egymàs után, m
ajd kis szünet, és ismét kétszer villanjon! Közben két piros led lasan fokozatosan gyulladjon fel majd lassan halványuljon el.
(#) bbalazs_ válasza viktor25 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
pic10f200-as sorozattal csinalnam, sot23-6 tokozas, pehelykonnyu, nagyon olcso, direkt meg tudja hajtani mindegyik ledet. A program....hat igen, azt meg kell irni. De nem tul bonyolult. A piros LED szoftveres PWM-el erdemes mukodjon.
Mennyiért építenéd meg nekem? Ez a szoftveres té magas!ma nekem kicsit
(#) bbalazs_ válasza viktor25 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Nem epitek, tanacsot adtam. Abbol indultam ki, amit irtal, hogy '..szeretnek ra gyartani'.
(#) viktor25 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Rendben! Azért köszi!
Akkor nekiállok én! Esetleg egy kapcsolásirajzal tudnál segíteni? Én azt hittem elèg ehhez egy pár kondi, ellenállás meg tranzisztor. De megpróbálom ezt a pic es têmát is. Pic programozásához milyen programot kell letõlteni a számítógèpre?
(#) kokozo válasza viktor25 hozzászólására (») Feb 29, 2016 / 2
Átirányítanálak egy másik topicba, ahol már egyszer egy ilyet megcsináltunk mindenféle programozható ic nélkül egyszerűen.
Ezt tudja
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Juuuuujjjj ez az ami kell nekem! Már állok is neki beszerezni az alkatrészeket.
Köszönöm szèpen!
(#) viktor25 hozzászólása Márc 1, 2016 /
Szia kokozo!
Nekem ugyan ez a navi fény kell, csak hat leddel. Mindeggyikbõl dupla! Két fehér villanó. Két lassan villanó piros,és két eggyet villanó piros. Leírnâd hogy ehhez milyen alkatrészeket szerezzek be?
(#) viktor25 hozzászólása Szept 20, 2016 /
Sziasztok profik!
Ennek a kapcslásirajzát, és a hozzávalókat letudná nekem valaki írni?
Köszi előre is!
https://youtu.be/7yfNQU07ZMA
(#) viktor25 válasza viktor25 hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Ebbe szeretném beépíteni navifénynek!
(#) zolika60 válasza viktor25 hozzászólására (») Szept 20, 2016 / 1
Itt is van egy, de ha keresel kicsit a többi modellezős topicban más verziót is találhatsz. Szép ez az Ancsa.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
(#) viktor25 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Sima 555-ös ic vel ezt meglehet csinálni?
A szárnyvégekbe kellene!
(#) pont válasza viktor25 hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Egy darab 555-össel nem, valaminek még kell váltogatni a két led közt, vagyis a hosszú szüneteket is kell időzíteni. Egy db. kicsi mikrokontrollerrel viszont igen.
(#) viktor25 válasza pont hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Értem! És milyet szerezzek be? Bár a repülőben van hely, de még is minél kevesebb helyet szeretnék foglalni vele!
A DIP 8-as tokozástól (akkora mint a videón, és egy THT 555) SMD kivitelig kaphatóak, de ha így kérdezed, akkor valószínűleg nem tudod a programot sem, megírni, beégetni, kérj meg rá valakit, és akkor az általa preferált típus lesz a nyerő...
Oké! Köszönöm
(#) powerred hozzászólása Nov 24, 2019 /
Van egy 6023 Helocox rc helikopter. A probléma az hogy felpörög és egy idő után leáll magátol. Lassan adom neki a gázt és 1 perc után leszabályoz.Van valakinek ötlete mi lehet a baj?
(#) Petyaa válasza powerred hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Elhasználódott akkunál voltak nálam hasonló tünetek.
(#) zolika60 válasza powerred hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Ez biztosan elektronikus probléma?
(#) powerred válasza Petyaa hozzászólására (») Nov 26, 2019 /
Petyaa akku volt a probléma.
(#) powerred válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 26, 2019 /
Lehettet volna az is. de kiderült a régi akku rossz. kapot ujjat és pörög leállás nélkül
Következő: »»   4 / 4
