Ha a képedet nézzük a bal felső az 1-es, mint ahogy az adatlapon is van forgatva 3.oldal
Kössz a választ mindkettőtöknek.
Vannak azért gondjaim: a bal alsó sarokban van a panelon is meg az IC-n is jelölés ami általában a kezdő lábat jelöli. A 3. oldalon levő kép szerint a jobb oldalon csak 11 láb lenne? Kicsit zavaros ez nekem. ![]()
Szuper, köszi, de hogy csináltad, már egy órája túrom a guglit eredménytelenül?
Beírtam, hogy "KT934 datasheet" a Google Chrome keresőjébe.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
Ráadásul a bal oldalon csak 16 az a 18 láb.
Az egy 3szög nem pedig az egyes láb jejölése. Ki tudja mit jelent. A chipet a feliratok szerint kell forgatni.
Az meg hogy csak 16 láb van ne zavarjon én meg nem számoltam. Nem stimmel a doku. C A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
Ez így rendben is van mint pl. ezen
De akkor az IC-miért van bal-lent a pötty? Na meg a lábak száma se jön ki sehogy. (bocsánat, hogy így kukacoskodok, egyszerűen szeretném megérteni.
Az adatlap szerint az IC 74 lábú, a képen viszont egy 80 lábú példány látható, mindenbizonnyal nem az IC-hez tartozó adatlappal bírsz. Szerintem a bal alsó az egyes láb, ezt az IC-n lévő pötty és a panelen lévő nyíl is megerősíti.
Most hogy mondod, tényleg nem stimmel a lábszám.
![]() Pedig az pdf nagyon (nem)passzol az IC-hez, a funkciók, tudása megegyezik a panelon lévővel. Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy nem tud valaki másik adatlapot ehhez az IC-hez?
Ilyen IC-t valoszinüleg ugy sem kapsz, ezért felesleges kukacoskodni. A te IC-den 2 pötty is van átlosan - azaz semmi értelme nincs spekulálni. Már volt olyan IC is a kezemben ahol alul volt a jelölés ( beforrasztás után láthatatlan) vagy a müanyag tok oldala volt másképp kialakitva. Van olyan is, hogy csak a csomagoláson van a jelölés. Ezek nem TTL vagy CMOS tokok, amik tömegekben kerülnek a piacra. Garantálom ha kézbe tudnád venni te is megtalálnád az 1. Lábat. Igy beforrasztva meg többnyire a kapcs. Rajzbol kell kiindulni. ( s nem a tokbol).
Nem akarok venni mert itt van elöttem és üzemel is. Viszont elvileg vannak olyan extra funkciók benne ami alaphelyzetben most nincs bekötve a panelon. (12/24mód, stopper, buzzer). Ezeket szeretném kihasználni anélkül, hogy kisérletezéssel esetleg tönkre tenném.
Akkor nem marad más hátra, mint megszerezni a jo adatlapját. A pap sem a koránbol predikál.
Ezen ügyködök.
Már az internet 93%-át átnéztem, eddig nem találtam. Pillanatnyilag sámánokkal, látnokokal próbálok kapcsolatot felvenni, hogy túrják át a maradék 7%-ot. ![]()
Vannak dolgok amit még az internet sem tud.....( hála az istennek).
Ez az IC 80 lábú , 24 és 25 láb közt van a kvarc . 1-es lábat a háromszög jelzi , vagy pötty , vagy 1es szám , fúrat szereltnél négyszög a furat forrasztó felülete . A mellékelt pdf csak 74 lábra hajaz , a képen látható még 1 IC ott is az egyes láb van jelölve háromszöggel . Általában ahogy szoktunk olvasni a típusjelzés elején lent van az 1-es láb . Kerestem másik adatlapot , nem találtam . Üdv
Valoszinü, hogy sohasem fogtok adatlapot találni, mert ez valoszinü, hogy egy programozott áramkör (pl. ASIC), igy a rányomtatott tipusszám csak a programverziot mutatja.
Az ilyen dolgokhoz csakis a felhasználo / készülékgyórtó adhat ki informáciot/kapcsolási rajzot. (A korábbi cégnél, ahol dolgoztam ott PIC-t meg ARM procit használtak ilyen célokra és azokon sem volt már az eredeti jelzés, hanem a cég uj tipusjelzése. Igy csak a bennfentesek tudták, hogy azok PIC ill ARM procik voltak, a beégetett programot meg soha nem adták ki.)
Mint kiderült nem ennek a kivitelnek. Számold meg a lábakat....
Köszönöm minden elöttem hozzászólónak a segítőszándékot.
Tényleg nem stimmel a pdf-fájl, mást meg eddig nem találtam. Egyelőre feladom a *küzdelmet*
Ez - szerintem - a tokozatlan magnak a lábkiosztása. Aztán hogy a QFP tokban mit hova kötöttek...
Szerintem windowson keresztül a sok reklám miatt elkavarodnak a jó találatok, ha rákeresel egy alkatrészre. Én linuxot használok, és azt tapasztaltam több a helyes infó.
Keresztezésre nincs mód, viszont a körüljárást pár lábbal el lehet tolni. Régi japán (NEC) hangvégfokból több is volt, amit párban alkalmazva csak tükrözni kellett a nyáktervezésnél, mert a lábkiosztás volt fordítva.
Leírás. Csak egy kicsit kell megtanulni kinaiul...
Nekem csak az van, amit a fiam felrak a gépre (ő infós, és meg láma), azzal szívok.
![]() Amit Hp41C betett, abból 1 oldalt fél perc alatt tölt be. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2016
Köszönöm,
Találtam a fiók aljában 2db azonosítatlan IC-t.
FZH101A illetve FZL101 Mind a kettő 16 lábú. Adatot nem találok róla neten. Valaki tudja, hogy pontosan mik ezek? |
