Fórum » Frekvenciamérő hitelesitése
Témaindító: nagyistvan, idő: Ápr 12, 2006
Készitettem egy 7 digites frekimérőt, szeretném valamilyen etalon frekvenciához hitelesiteni legalább 10 MHz körüli frekin, van e valami tippetek esetleg kapcsolásotok? Segitséget köszönöm Üdv nagyistván ![]()
Mindegy milyen (etalon) frekin végzed a hitelesítést, (pl) vannak olyan rádióadók, amik frekvencianormáliákat sugároznak.Anno az enyémet elláttam 1 léptetőmotoros órával, így trimmelgettem 1 hétig. Ennél pontosabb módszert nem tudok.
Szia !
A műszerhitelesítés alapja,hogy legalább egy nagyságrenddel pontosabb mérőműszerrel hitelesítsd az általad megépített műszert. Pontos frekvencia pl. a Németországból sugárzott DCF-77 rendszer 77,5 Khz-es jele. Link : http://www.kovacstibor.hu/htm/dcf77.htm Egy sima quarcz alappal kb. 10 (-6-on)-os pontosságot érsz el, ha a quarcz termosztálva van akkor egy nagységrenddel jobbat. 7 digites mérőműszer esetén 10 MHz-et mérve (10000000Hz) ez termosztált quarcz-al kb. 1 Hz pontosságot jelent.
Azért szeretném minél magasabb etelon frekin hitelesiteni mert próbáltam TV sorfrekire 15625 Hz
beállitani az 1 megás kvarc időalapot soros 60 pF trimmerrel de ezen a frekin 3-60 pF között a 15625 semmit nem változott. A műholdas tv sorfekije igen pontos 10-9.-en.
Köszi a segitséget, olvastam a dcf-77-ről csak nem igazán tudom hogy ezt hogy tudom felhasználni frekimérő hitelesitésre ![]() Üdv nagyistván
Fogsz egy régi processzort, adsz neki egy halom összeadást (ugyan azt) és az eggyik adatlábát rákötöd a mérőre. Ha 20mghz-es a proci például, ott egy stabil jel
egy másik lehetséges megoldás:
pl. hálókártyákban elég pontos kb 20MHz-es kvarc van
Nem tudsz 10sec időalappal mérni? Akkor talán látsz változást.
Szerintem szerezz be egy oszcillátor tokot! ebbe bent van a kvarc meg a jel erősítő. 5V feszt kell neki adni és a kimenetén TTL jel jön ki. nekem van egy 16MHz-es ebbe van hőkompenzáció meg minden anyám kínja... ezért elég pontosak. Én erről állítottam be a frekimérőmet.
Szia eSDi!
Több TTL osci tokot bemértem a frekimérővel de ahány annyi féle minimális eltérést mutatott, ennyit az "elég pontosságukról" Pc-be ez a pontosság biztosan megfelel. Üdv nagyistván ![]()
Szia Sebi !
A frekimérő PIC-es automata méréshatárú, a progiban lehetne beállitani, de én progizásban nem vagyok otthon Üdv nagyistván
Szia MASTERFOXX !
Sok kvarcot megmértem de mindegyik a névleges frekije alatt van, azért hogy soros c-trimmerrel be lehessen állitani a névlegesre. Üdv nagyistván
Milyen áramköri környezetben mérted a kvarcokat ?
Tranzisztoros/DigitalisKapus/Fetes? Milyen oszci kapcsolással? Colpits , Clapp, Pierce ...stb. ? Soros / Párhuzamos rezonancián ? Felhangon / Alapfrekin ? .... stb.... Szóval minden mindenkivel összefügg ... áramköri elemek C/L tagok befolyásolják a freki értékét. Ezért jó ha van trimmer ![]() Kvarc minőségétől is függ a pontossága és az alapfrekijének nagyságától hogy mennyire lehet elhúzgálni +/- kHz-ekkel.
A legjobb lenne ha bevinnéd az OMH-ba(Országos Mérésügyi Hivatal) ott szerintem be tudják állítani neked nagyon pontosra, csak a kérdés az hogy mennyiért!
Egy digitális hőmérő kalibrálása 7-8000 Ft-tól kezdődik. Szóval ennyi erővel vehetne egy bolti frekvenciamérőt ennyiért. De valamilyen programmal elő tudnál állítani egy stabil hangfrekvenciát, akkor egy szg-el is be tudnád állítani.
Huh! az húzós! Csak egyet kellene még megértenem, hogy mire kell az a nagy pontosság!
10MHz-en mondjuk 5Hz eltérés szerintem nem nagy hiba. jobb úgyse lesz. ha jobbat akarsz akkor mindent hőkompenzációval kellene ellátni.
![]() -Kérdés: Nem irtad le milyen pontosságal szeretnél hitelesíteni ![]() -Ha 10MHz-es frekin 7 digitre akarsz hitelesíteni, akkor a hitelesítési pontosság ą0,0001% !!! Ezt laboratóriumban sem lehet!!! Felvetés: -Ha megeléxel egy kb 1,25%-os pontossággal, akkor van rá egyszerű megoldás. Megoldás: Veszel egy 40MHz 5%-os kvarc rezonátort, 2db 3,3-10pF os kerámiakondenzátort, 1 smithtriggert, egy négyes osztót, és ezekl építesz egy 10MHz-es orajelgenerátort (Kristály->Smittr.->osztó). Ezzel elértél 1,25%-os pontosságot, 1,25MHz-n 0,3125% Több mérési pontal a hitelesség elérhetia a 0,001%-ot is. Ha nagyobb kvarcot használsz, nagyobb pontosságot érsz el. Sok sikert ![]()
Készitettem PLL szintézert 133 MHZ-re, 12,5 KHz raszterrel, ezt szeretném beállitani frekimérővel +-100 Hz pontossággal. Üdv nagyistván
Hali,
GPS vevő 1pps jeléhez gond nélkül tudsz hitelesíteni, az elvileg 10^-13 pontosságú. Üdv, Zoli
Nekem ez van: működik. Üdv.: PP
Szia !
Köszönöm a tippet, sajnos nics GPS vevő modulom.
Szia !
Köszönöm a rajzot, kérdésem mi a bemenőjel az 567 bemenetén, ill. melyik újságban található a kapcsolás ? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
gagyi mono FM rádió sztereo adó Pl Bartók, Elektor India 1985 04. Nem kizárt valamelyik német Elektorban (Google)
A képre jobb gombbal kattintva; megnyitás új lapon: jobban olvasható A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
ilyen:
Szia! Nem ismerem jól ezt az az IC-t...Meg lehet-e oldani azt könnyedén, vélhetőleg egy kettes stb osztóval, hogy a kimeneten a 19kHz egésszámú többszöröse jelenjen meg?
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Szia! Nem tudom a választ, itt PLL IC. Bővebben az adatlapon:
Kedves István!
A frekimérő kapcsolási rajza hozzáférhető valahol? Üdv: Avionique |
