Is is is.De általában ha a Lan csatlakozóba be van dugva kábel , akkor vilognia kell egy sárga kis lednek egy zöld kis lednek meg állandóan világítani kell. Ha ez nem így van akkor bármi lehet . Lehet , hogy véletlenül kikapcsolták a menüben , vagy lehet hardver hiba is .Ez jelenleg tág fogalom addig amíg nincs konkrétum.
Köszönöm az eddigi segítséget, ebből már el tudok indulni, csak nem tudom mikor kerülök a készülék közelébe, ha egyáltalán odakerülök. Ha elakadnék jelentkezek.
Köszönöm a leírást!
Csatolok egy képet, amin megpróbáltam bejelölni a vízszintes, és a függőleges eltérítésért felelős áramkört. Ugye az LA7845 nem lehet kérdés, hogy a függőleges eltérítéshez tartozik, de jól nézem a kapcsolási rajzot, hogy a KA393 A vízszintes eltérítésért felel? Csak most jutottam odáig, hogy a vezetékezést rendbe tegyem, sajnos a láz győzött az elmúlt napokban...
Nem, az a kelet-nyugat (E-W) raszterkorrekcióhoz tartozik.
Hmm akkor egyenlőre nincs ötletem, a jobb oldalt levő jelölésekből indultam ki: V1.V2 vertical, H1, H2 horizontál.
Viszont akkor egyenlőre nem tudom mi felel a horizontális eltérítésért.
A sortranzisztor és a sortrafó felelős érte. A soreltérítő áramot a sortranzisztor kollektoráról veszik le (sortrafó 1-es láb). A hordó meg trapéz és egyéb vízszintes irányú torzítást az a duál műveleti erősítő és az ő QE01 FET-es végfoka kompenzálja. Ellenőrizd az ellenállásokat, kondenzátorokat és a FET-et is a sortrafó és a FET körül.
Üdv Mindenkinek
Ma kaptam egy hyundai ctv 1450 Tv az a gond vele középen vastag csík van mit lehet vele csinálni ? Idézet: „vele csinálni ?” Meg kell csinálni . A vastag csíkban van képtartalom ?
sziasztok van egy grundig stf72 1002/7 text televizió a problémám hogy bekapcsolom és csak világit a power led zőlden hang van kép nincs előtte két oldalról össze ment a kép aztán fére tették majd mikor próbálták volna megint akkor már nem volt kép csak hang. mikor bekapcsolom egy nyifennő hang és egy villanás látok a képcső panelnál de semmi több még csak kezdő vagyok !!! de szeretném ha segitene valaki hol induljak el hol lehet a hiba
szia eyess van benne képtartalom
ha magába bekapcsolom halványan van csíik ahogy bemelegszik van vastag fehér csík középen de megy a tv
A csík vízszintes vagy függőleges? Éles vagy egy sáv?
István
üdv BarnaPili függőleges éles sáv jelenik meg fehéren
11AK36-os chassi van benne ?
eyess még nem szedtem szét pendreiv hely az van
Biztos , hogy jól írtad le a típusát hyundai ctv 1450 ?? Mert ez szerintem nem az .
jaj bocsi ez a tipusa
hyundai llh24714mp4c
Na vazze egy felesleges + kör.
T con , vagy kijelző hiba . Ha ezek esetleg átnézés után jók , akkor pedig a main boardon a proci lesz a hunyó.
néztem yutube t con igazgaták remélem azzal lesz a baj nem a procival vagy kijelzöhiba mert akkor újjat vehet belőle az illető
Üdv mindenkinek! Nem tudja valaki milyen az eredeti távirányítója a következő tv-nek? Thomson 32wm402. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv! komitya
szép napot(!)
tegnap néztem a hyundai llh24714mp4c(.) mindet kimértem benne jó minden sajna kijelző problémás(.) kicserélném az illetőnek abból vehet egy újat(.) A mondatokat nagybetűvel kell kezdeni, és írásjeleket is használunk. A sorközöket felesleges minden sor után pluszban nyomkodni. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Adott egy orion T2835 STX-S tipus.Nem áll fel készenlétbe csk kattog az omron relé ami a fotón látható.Mi lehet a hiba oka?Forrasztási hibák okozhatnak ilyesmit,vagy a relé halt meg esetleg más hibás alkatrész okozhatja?Amit cseréltem a puffer kondi,mert rendesen pupos volt.
Sortranzisztor-zárlat is okozhat ilyet.
Ki kell vegyem a tranzisztort csak ugy tudom kizárni hogy az a hunyó?
D 2586 van benne A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Nem kell kivenni a zárlat kiméréséhez.
Tápegység kimeneti feszültségei megvannak rendesen ?
Nincs rajzom,hol kéne mérnem és milyen értéket kellene?
