Fórum » Elektromágneses szivattyú
Témaindító: Inforgabor, idő: Jún 17, 2010
Hello
Van egy vízszivattyúm. ULKA EP77 a típusa, 230V, 50Hz kell neki. 28 wattos. Az a kérdésem hogy pontosan hogyan is működik, és meddig lehet üzemeltetni (tehát hogy nem melegszik-e túl)? Üdvözlettel, inforgabor
Lemaradtak a képek.
No meg a keresés.Bővebben: Link
Ez egy általános célú szivattyú háztartási gépekbe. Szerintem ne félj attól hogy túlmelegszik.Hacsak nem forróvizet akarsz szivattyúzni. Bár lehet, hogy azt is bírná.
Köszi szépen.
Valamit még elfelejtettem. Mi az hogy ED100%?
A német einshaltdauer szó rövidítése, bekapcsolási időhányad, az ed100% a folyamatos üzemet jelenti.
Én kávéautomatákban láttam ilyent vagy ehez hasonlót, ha jól emlékszek. Elég hamar leég ha nem megfelelő körülmények között üzemeltetik. Üresjáratban, folyadék nékül szigoruan tilos használni. Legalább is amik autómatákban vannak azokra ezek jellemzők. Azt nem tudom, hogy üzemi ideje van-e, de szerintem nem folyamatos használatra vannak tervezve épp ezen okokból. Utólag látom, hogy ez valóban kávégépekbe való, szóval amit írtam az elég helytálló.
Nagyon ritka az olyan szivattyú, amelyik szereti a "szárazfutást", akár rezgő, akár centrifugál. Szükség van a szállított közeg kenő- és hűtőhatására.
Sziasztok! Bár látom egy nap alatt lerendeztétek ezt a témát, de az én kezembe most került egy ilyen szivattyú, mely egy takarító gépben üzemelt. Hogyan lehet kimérni, hogy rossz-e, mivel beépített diódával rendelkezik a tekercse. Rezeg áram alatt, de nem szív semmit, pedig szépen kipucoltam a folyadék rendszert. Ellenállásmérővel néztem, 5 kohm körüli értéket mértem, persze csak egyik irányban a dióda miatt. Köszi a segítséget előre is.
Nekem is ugyan ez a problémám. Egy ULKA EP5 típusú szivattyú van a kávéfőzőben, ami először csak gyengén nyomta a vizet (nem vízköves), aztán csak rezgett magában. Azóta szétszedtem látszólag semmi baja de csak hangosan rezeg és nem szív semmit. Van valakinek ötlete?? Üdv:Ádám ![]()
Sikerült megoldanom....
Ez az oldal nagyon sokat segített, részletesen leírja a szétszedését. Ahogy olvastam a leggyakoribb hiba az hogy a cső végében lévő gumi (4) beragad és ezt meg kell piszkálni egy dróttal, meg persze nem árt kimosni ecetben néha ![]() Nekem megjavult így megspóroltam 5000ft-ot ![]() Mindenkinek sok sikert a hasonló problémákhoz ![]()
Sziasztok nekemi is van egy kávéfőzőm amiben van egy ULKA EP5 típusú szivattyu ami nem termel elég erősssen. A hibát az okozhatja h egy benne levő müanyag golyócska elkopott (károsodott/letört belőlle )de abban sem vagyok biztos h golyó formájú volt eredetileg. AZ lenne a kérdésem ,hogy hogyan tudnám javitani a hibát? Mekkora volt eredetileg a golyó(átmérő) ,golyó volt e , más anyagú golyóval pótolhatom e pl vassal? Mellékeltem egy képet a szóban forgó alkatrészről
Szia,
Én a sok szét/összerakás közben elvesztettem azt a golyót és anyám varródobozából vett tűnek a műanyag fejével pótoltam. Először levágtam róla a tűt, majd lereszeltem a maradék kiálló fémdarabot. Nekem így működik!
Köszi az ötletet nekemis ezjutott eszembe uh már énis megoldottam ezt a problémát ugyanugy gombostüfejjel
Sziasztok nekem lenne több kérdésem ezzel a szivattyúval kapcsolatban!
Az első mi a különbség a ep8, ep5, ep77 és stb szivattyúk között? és a watt szám az mit határoz meg pld 26W helyet 48W-tosat veszek? A lényeg az lenne hogy tönkrement a takarító gépembe ep8 ulka szivattyú és rendelni akarok hozzá egy másikat de ha már lúd akkor legyen kövér! olyat akarok rendelni bele ami bírja a kiképzést és azért bár nyomásban legyen neki teljesítménye is nekem 26W tos van 2,5 bart tud a 4 helyet de egyszeri használat után tönkre is ment befórosodik a háza meg nyomás helyet csak pisikél.
Van egy Dolche Gusto kávéfőző ami nem nyomja a vizet! A szivattyú az működik csak a vízet nem nyomja valahogy. Ilyen van benne: Valakinek valami ötlete? Típusa a szivattyúnak: phoenix-50 b2p A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Valószínűleg felakadt a golyó benne ! Két hsz el lejjebb ott a szétszerelésről a kép , szedd szét takarítsd meg rakd össze , és igyál egy kávét az egészségünkre
csak a műanyag fejben van a golyó de azt nem tudom kiszedni.
Ezen a címen be kell jönni a képnek. Eredeti oldal.
kék színnel amit jelöltél ott mozog a golyó amit pirossal az meg be van szorulva a műanyag kivezető csőbe
ide van beszorulva A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
sikerült szétszedni. amit a piros nyíllal megjelöltél nekem olyan nincs benne. csak a kék nyílnál van golyó. mi az pontosan ami nekem hiányzik?
Sziasztok! Már pár órát elvacakoltam egy ilyen szivattyúval (EP5 - kávéfőző). A tekercs látszólag jó, ha kap áramot, "rezeg" is a szivattyú. De nem pumpál semmit. Többször szétszedtem, ki lett takarítva, a golyónak szemre semmi baja, nincs felakadva a fekete szelep sem. Próbáltam kávéfőzőben, illetve külön 220-ről, vízzel feltöltve is.
Van valami ötletetek még? A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
Szia! A kúpos rugót jól raktad vissza a helyére ami a golyót nyomja?
Persze, ráadásul kúp alakú a rugó, fordítva a golyó beleesne a belsejébe.
Nincs más ötletem, mint hogy a tekerccsel van valami. De mérni nem nagyon tudok rajta, mert van benne egy dióda.
Szervusz! Azért próbálj mérni rajta, mert lehet hogy a dióda zárlatba ment. ( Az Eta takaritógépemnek ez volt a hibája, egy 1000 V/1A-es soros diódával megusztam az új rendelését)
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
Segítség kellene. Kávé gépbe melyik ulka szivattyú kell? Ami leolvasható 220v 48w De ep5 15bar vagy ep6 6bar-os kell bele. Ha jól találtam a leírásokat csak a nyomásuk különbözik. Ez egy saeco kávégép. Roland
Sziasztok . Volt itt szó egy diodáról a tekercsnél.Valaki tudna egy rajzot a tekercsről és a dioda bekötéséről? Van két tekercsem is, a két tekercsvég meg is van, de tovább ??? Meg állt a tudományom.
A gombostűfej elmélet nekem is megoldotta a problémát.
Hihetetlen mik vannak. Egy golyó kopik el 1 ft os dolog. Miatta hány új komplett szivattyút adnak el? Persze nem azt mondom hogy ez végleges megoldás. Gondolom valami keményebb golyó kellene oda. Fém (csapágy golyó gondolom a mágnesesség miatt nem annyira kedvező. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
Ha használod a Válasz gombot, ami minden hozzászólás fejlécében szerepel, akkor mások is tudhatják kinek és miért válaszoltál.Az sem baj, ha a dátumokat is figyeled, mert ebben a topicban a legfrissebb is tavaly szilveszteri.
Sziasztok! Az én kávéfőzőmben is van egy Ulka Ep5 -ös szivattyú. Kiszedtem mert vacakolt a k.főző gondoltam megnézem ezt. Kipróbálva szívja a vizet de csak a felső lukon nyomja. Az alsó lukat szétszedve egy ilyen van benne. Ez hogy működik? mert ott nem nyomja a vizet. A kávéfőzőben is annak a csőnek ami odavezet a csőben semmi víz nyomot nem találtam,ezért kaptam szét.
Választ köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
