Köszönöm az érdeklődést, de Dokidoki fórumtárs adott kellő információt, javítási tapasztalatot, dokumentációt. A probléma feltárva, alkatrészbeszerzés folyamatban. Mégegyszer köszönöm a segítséget Dokidoki-nak!
Egy hangváltón szeretném az alkatrészeket kicserélni, mert nem működik, nem tudom mi mehetett rajta tönkre, az ellenállást nem tudom megállapítani milyen értékű lehet, esetleg valaki megtudná mondani kép alapján, hogy mennyi W-os és Ohm-os lehet? Ráírva a színkódokon kívül nem látok semmit, de ezt a színkódot nem tudtam értelmezni, 4 sávos. mert az első az narancs színű, a 2. meg olyan krémszínű, de nem citromsárga azért, lehet fehért jelölne, a 3. az fekete ha minden igaz és akkor 39 ohmos 2% tűréssel? De a W értéket még akkor sem tudom, hogy ha így lenne...
Igen, de az értékén kívül az is fontos, hogy X2 kivitelű ( un. "öngyógyuló" ).
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
Ha ez egy hangváltó, akkor van neki egy párja is, mérd meg mindkettőn az ellenállást! Ha jól láttad a színeket, lehet jó a 39 ohm.
A teljesítménye a méretéből saccolható, így fényképről 2-3 W-nak nézem. (ha megmérnéd mekkora, az segítene saccolni) Amúgy miből gondolod, hogy rossz? Mert egy hangváltót elég nehéz tönkretenni, főleg úgy, hogy semmi égésnyom nincs rajta. Sokkal hamarább pusztul el a hangszóró, amit hajtott.
Sziasztok szép napot meg tudnátok mondani hogy milyen szerkezet ami alábbi képen van egy üdv lali
Egy aktív végfokos ládát javítanék,de elakadtam egy alkatrésznél. A Műv IC után illetve annak áramkörében van két tranyóka,amit szeretnék cserélni.Hagyományos kis fekete műanyag,de csak az egyiket találtam meg neten ![]() Ajánlottak helyette J08-as fetet,de a tranzisztor teszterem szerint sem egyezik a kettő. A fetecskére NPN tranyót rajzol és erre az eredeti (a jó végfokból származóra) dual diódát 1,15V Uf feszültséggel. A jó végfok hibátlanul működik,de a rosszban ez is zárlatos volt. Köszönöm! üdv
Szerintem egy tapipados, vezetéknélküli billentyűzet. Az alján az pedig akku.
Vezetéknélküli multimédiás billentyűzet. Pont ilyen, mint a linken. Bővebben: Link
ST gyártmányú, SOP8-as tok (illetve keskenyebb), felirat 501WP, alatta K013, 4-8 láb tápfesz, valószínűleg 5V-ot kap (ezek párhuzamosak egy 74LVC125-el. 5. és 6. láb egy SPI vezérlő IC bemeneteire megy (Sclk, Sin), 2. láb a csatlakozóra megy 7-8 között egy kondi. Sajnos nehéz lekövetni, mert fehér, igen szívós anyaggal le van kenve ![]()
Mivel egyáltalán nem lehet róla találni semmilyen információt, ezért én úgy gondolom ez egy egyedi megrendelésre készült IC a PHILIPS részére. Előbb megtaláltam egy 2014-es bejegyzésedet ugyan ezzel a kérdéssel egy levelezőlistán, mint erről az IC-ről bármit is.
Végül is úgy is bontás lesz a vége, de nagyon úgy néz ki, hogy védő áramkör (tranziens valami vacak) vagy jelerősítő (aránylag hosszú kábelen jövő 30MHz-es jel triggerelése pl.)
Soha nem értem, miért titkolja egy gyártó, miket gyárt (miket tud gyártani)... Néha, amikor ránézek a vödörnyi cuccra, felrémlik, ugyan mire lehetne értelmesen használni, aztán megint csak kunyerbálok fórumokon infóért, mert azóta sem találok semmit róla. (kuka). Szerencsére a többi cucc használható, tehát csak 2/3 megy szeméttelepre. Köszi a foglalkozást a bajommal!!! wbt
Sziasztok!Valaki tudja hogy ez milyen alkatrész és mire szolgál?
Ha jól olvasom, akkor 5,6 ohmos ellenállás. Az, hogy védőcsőbe húzták, arra utal, hogy biztosíték szerepet (is) betöltött. (És kiolvadáskor nem repül szét, nem lángol.)
Keresem ennek a két SOP SMD ic-nek az adatlapját (8 lábú smd) :
2022AC 2BT A369 a másik: 5260 P236AUR (esetleg AVR) Egy gép vezérlő panelján vannak, de mivel nem tudom, hogy mik ezek, sem bevizsgálni nem tudom, sem kicserélni. Előre is kösz!
Kollegák!
Van valakinek ötlete, hogy ez a szerkezet mi lehet?
Az öregem hallókészüléke kb így nézett ki
Ez egy korabeli hallókészülék. 2 gombakkuval működött. Kéteres sodrott vezetékkel ment az egyik fülhöz, egy kis 'agybadugóval'.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
Szia! Nekem hallókészüléknek tűnik - de ez csak tipp így elsőre...
Köszönöm mindenkinek!
Valóban van a tetején egy két lyukas bemenetnek vagy aljzatnak látszó valami, de olyan dugót, ami abba mehetne, még nem láttam. Köszi még egyszer, próbálkozom vele...
Ha szeretnéd működtetni, hozok fel legközelebb ilyen dugójú hallgatót.
Volt ennek a készüléknek egy mozis változata is, amiben nem volt mikrofon, hanem a mozi hangját vette valamilyen módon. Talán átkepcsolható volt. Már nem emlékszem rá pontosan.
Nem kellett hozzá semmi, a moziban fektettek le egy jó nagy átmérőjű néhány menetes tekercset, amit a hangerősítő kimenete táplált - azt szedte fel.
Sima ferritantennával lehetett fogni - az asztali telefonkészüléket is, nemcsak a moziban.
Van kétfajta diódám, a GOOGLE-t feltúrtam de nem találtam róla semmit, hátha valaki ismeri. Előre is köszönöm. BBC-- DS-22 14A és BBC---DS 9 07-A A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
Igen, mindenféle módon, mégsem sikerült. Most így egy pöcre ment. Biztos valamit nem jól csináltam. Köszönöm a segítséget.
A képen pirossal bekarikázott részen lévő alkatrész mi lehet pontosan? A funkciójából kiindulva én egy tirisztorra tippelnék, de semmi féle infót nem találok róla ("545 BX" felirat található rajta). Amúgy ez egy Nikon fényképezőgép vakupapucsának áramköre. |
