hát dobozom az van 2potméterrel és 2kimenettel (vasbol van)az az autóerősítő amit nemtom ki csint mert én csak kaptam de rossz küldök 1 pár képet ha tudok a + lévő alkatrészeimröl hátha segít!!Kép: Hivatkozás jah az áramot + tudom oldani ha jó akkor van hozzá 2db 6voltos aksim össze tudom őket kötni......
nemtudom hogy látni fogod-e őket rendesen......
Hát valamit láttam. Én azt a -szerintem még szocialista (valószínűleg lengyel, de inkább NDK)- lemezjátszót venném górcső alá. Elárulhatnád, ki a gyártója, és mi a típusa. Lehet, hogy viszonylag komoly végfok van benne (pl. TDA2020), és már nem is kell tovább törni a fejünket. Az a bedobozolt nagy hűtőbordás cuccos melletti trafó igen aprókának mutatkozik, nem hinném, hogy komolyan méretezték volna. A géphangszórón meg mérj tápfeszt, ha nincs, biztosíték, ha kiment, az akár IC-zárlat is lehet. Ezt csak cserével javíthatod.
persz a márkája ne igazán tudom annyi van az elejére írva hogy
![]() hátul pedig van 2 hangfalkimenet és 1 nemtudom mi szerintem táp 2 mert ugyan úgy néz ki csak nincs odaírva......bocsi pa2040 csak nevetés lett belölle...
Én ilyen lemezjátszón hallgattam zenét több évig, és akkor még nagyon meg vootam elégedve vele! Két A2030 IC van benne, mint végfok, ami a TDA2030-nak a lenygel változata, állítólag többet bír, de az egyik oldal sokszor kiment, és a csere TDA2030 már nem szólt oylan szépen
Alemezjátszó része nem működött, azt ki is szereltem Phono. Tape1, Tape2 bemenetek mind nagyszintűek ezekre csatlakozhatsz bármit, pl CD lejátszót, a diksant poti, az magasat szabályoz És egyébkétn egy tesla motyó Tudom, hogy off, de hátha tudtam segíteni
köszi az infót!! akkor az lenne a kérésem hogy ha rákötök a hanfal kimenetre 1 hangszórót és bekapcsolom akkot a táp 1 kimenetet kell rácsatlakoztatnom a szgépemre hogy erősítőként tudjam használni?ez így megoldható?ha nem akkor letudnád írni hogy hogy is kéne csinálnom?előre is köszi!!!
hali mindenki!! szeretnék építeni 1 erősítőt vannak hozá alkatrészek többek közt rossz erősítő amit nemtudom ki de házilag csinált.na mind1 a csöves erősítősök azt tanácsolták hogy a leg könnyebben a régi bakelit lemez lejátszómbol tudnék építeni 1 erősítőt ez 1 pa2040-es lenne......szóval szeretnék tanácsokat kérni!! előre is köszi mindenkinek!!
Az a helyzet hogy senki sem gondolat olvasó nagyon sokféle létezik. ány wattos a hangszóród amit rá akarz akasztani háhy ohmos ez nemmindegy. több infót dobj felés mári tunok segíteni!
Sziasztok !
Az én problémám az, hogy egy 1W-os TDA 7053-as erősítőt raktam össze de az Istennek sem akar működni ! ![]() Nem tudom, hogy hol hibázok ![]() ![]() Először is a signal ground egyenlő-é a groundal ? Én úgy gondolom, hogy igen de már ebben sem vagyok biztos. Itt van ni a leírása is: A tököm tele van vele Itt pedig a kapcsolási rajz: Egész éjjel ezzel a szarral próbálkoztam Ehhez nem kell kettős táp ugye? Ez egy audió erősítő ugye? Annak kell lennie, hiszen a leírásban hangszóró van hozzákapcsolva. Marhára zajos és a zene baromira halk. Gondolom nem így kellene működnie. Mellékeltem egy képete is a bekötésemről. Így működnie kellene ugye?
itt van egy tipp ez olyan egyszerű hogy még az adatlapján is ott van a kapcsolási rajza! 15-18V és már müxik!
"Elvileg" az egyszerűbb, amit én mutattam. Mégsem működik.
a signal gorundot ne kösd össze a powe groundal. Mert ez egy különbség erősítő (diferenciál) a bemenetére kapott jel és a tápfesz különbségét erősíti ki. és ahangszóró egyik pontját sem szabad testre kötni!
itt van hogy mit szurtál el és mi a javítás módja.
elrontottam még egy helyen nem szabad összekötni
aha azt hiszem tudom mire gondolsz.
IN1 a jel (láb 2, mondjuk a jobb), SGND1 láb 1 IN2 SGND2 -> 6-7 ? ezt ki fogom próbálni És az out1A (+); out1B (-); out2B (-); out2A (+) ezek micsodák? és miért van belőlük 4 darab?
mert az erősítőd stereó kialakítású és csatornánként 2 monoblokk végfok van ebből hidba kötve kettő kető out1A + out1B - ezt a hangszóróra kötöd rá. out2A- out2B+ ezt kötöd amásik hangszóródra. És azért van négy belöle mert a hangszóróval hidalod össze a két végfok teljesítmény kimenetét. (1-es a 2 essel, a 3ast a 4el). Miért is van igy hát csak azért mert igy kettözi a teljesítményt.
ezt nem értem mire értelmezted "Ahhaaa, Szóval az nem kell" én arra vélek kövekzteni hohy z out1a stb. amit kéreztél ha arra értettedhogy nem kell akkor elérttetted mert azokat akivezetéseket kell közvetlenül rákötin a hangszóróra.
Tényleg a táppal már tisztáan vagy hogy miet akasztasz rá!?
hali boccs hogy eddig nem írtam csak próbálkoztam a szereléssel de nem jutottam semmire
Arra értettem amiket a képeken áthúztál pirossal.
ja ok tiszta sor! Majdnem!
A táp az a nagy piko márkájú modellvasút táp. van rajta egyenáramú és váltóáramú csatlakozó is. Belövöm 5-6 Voltra aztán azzal tesztelem( A leírás szerint 6 Volt kell neki)
Az a minimum(6V) de akkor az eősítési tényező nagyon kicsi lessz sok áramot fog felvenni. Gonolj bele minimum 6V-kell max 18V akkor egy 12V -os táppal kéne megtáplálnod úgy kisebb lenne a terhelés. Nem beszélve arról hogy simítani is kell meg megfelelő puffereléssel is el kell látni mellé!
arról nem beszélve hogy ha emelni akarod a hangerőt hamar torzitani fog mert nem kap megfelelő tápot a végfok és a bemeneti jel meg eléri a telítési szintet (magyarul nagy bemeneti jel kell ahhoz hogy valamennyit erősítsen a kicsi feszltségű megtáplálás miatt a kimenetére! Ez nem azzal egyenlő hogy a bemenetre bármekkora feszt adhatsz.!!! kb 1,5-2V max! Tehát ha nagyobb feszt adsz legalbb 12V akkor kisebb bemeneti jel alkalmazásakor sokkal jobbat tud erősíteni a kimenetére!)
a 12V nál nem a bemeneti jelet értem hanem a tápfeszt!!!!! Ja és azért megnézted a képet amit még vissza küldtem és igy lenne jó!!!! katt ide !
Jaja azt vágom, hogy 12 V nem a jel az baromi sok lenne.
De azt nem értem, hogy akkor hogy miért tették fel ilyen forméban a leírást vazz. |
